В 21.03.2017 в 22:21, Dimoniz сказал:
@ksenakis @xakep_91
А вы зачем так СТ укутываете ? :heat: На морозе не поможет , а вот габаритную мощность вы здорово просаживаете. Почему не сделать так -
? Трансформатор "дышит" охлаждаются как обмотки , так и сам сердешник , причем естественной конвекцией.
Незнаю чем клеить, супер клеем хотел клеть сердечиники не помогло, отклеиваются со временем!
у меня преобразователь 12в-310в по мощности уже 450Вт вытащил подключив на вторичную обмотку 3 лампочки 220В 150 Вт ничего так горит. в начале когда стабилизации не было для проверки подключал лампочки 100Вт 220В так они погорели у меня...
При нагрузке 60-100 Вт с стабилизацией, выходные транзисторы не греются, проверял без радиаторов охлаждения. но после 150-200Вт есть проблески тепла и то не значительно но чувствуется. а потом по нарастающей нужен радиатор! Что мне не нравится так это стрекотание трансформатора при стабилизации! позже выложу схему и печатку если кому интересно.
  • Ответов 12,6т
Люди добрые, обыскал весь форум, уже второй месяц без результатно:( не могу найти схему усилителя д-класса с пп примерно на 1200-1500 ватт, спаял преобразователь напряжения работает отлично, хоть это радует, так же сделал мозги на stm32f407+ili9341 для защиты и управления (степени зашиты по: клипу,  постаянка на выходе, пониженное напряжение, повышенное напряжение, кз , температура и тд), так вот может у кого есть схемы, к примеру на irs2092 и тп, опыт в построении д класса имею (палник), предыдущие проекты стерео ланзар и "высококачественный экономичный усилитель мощности" остальные не в счёт, спасибо
@ksenakis во-первых, эта тема про преобразователи, а не для поиска схемы; во-вторых, обычно люди, делающие усилитель мощностью более 1кВт сами рисуют ПП, т.к. имеют в Д классе опыт и знают принцип работы. А вообще что мешает взять 2 платы меньшей мощности, например, 2х750Вт на нагрузку 2 Ом и соединить их в мост, чтобы получить 1500Вт на нагрузку 4 Ом?? Тогда и Палник сгодится...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ох блин, манячила. На автозвук собрался?
Кто такое собирает- имеет понятие, как там, выше по теме, Заточник, Звик, Гверт...
И Д-класс- тож имеет свои понятия по топологии печатки и прочему.
Ну не получится собрать вот так сразу у тебя усь на коленке.
Там даже и трансформатор, и дроссель нужно мотать, блин, по науке.
2 часа назад, kotenok сказал:
1) Да автозвук
2) Имеет понятие в топологии
3) Получится собрать, даже на коленках
4) Намотаю, это не сложно, на благо оборудование есть для настройки
5) Прикрепил фото работ прошлого лета (палник, нп(tl494->ir2110->6 * irfp064) и stm32f103)
6) Чтоб не писали, "А это вообще работает?" прикреплю ссылку на видеоролик
А в чём тогда проблема? Найдите схемку (а тут их было море) и ваяйте. Советую выбрать с внешним генератором треугольника. Плату то, судя по Вашим поделкам, Вы нарисовать сможете.
П.С. А что так слабо Rку раскачивает то? Плата огромная, а мощи нет...
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
эрика 2+2, палник включен в 4ом, а не в 1,  питается от +-75в, по таблице 600 ватт (макс мощность), а не киловатт чтоб "раскачать эрку 15шку"
В 27.03.2017 в 23:17, radio_andrey сказал:
Палник в мост не рекомендуется включать
Однако в другой теме Димонис показывал его поделки, состоящие из моста палников. Что-то Вы между строк чииаете
В 27.03.2017 в 00:05, xakep_91 сказал:
это что такое? схема, не рекомендованная к повторению?
ошибки: однотактное выпрямление,  необходим  дроссель после выпрямителя , нет шунтирующих транзисторы и диоды снабберных цепей,
цепь ос никто не считал.
Существует готовый китайский модуль драйвера чистого синуса EGS002, продается за 4 бакса в сборе. Правда, плата силовой части к нему какая-то невразумительная, но мы ведь и сами с усами. Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить! Есть один нюанс - преобразователь с чистым синусом бывает двух типов: одно- и двухступенчатый. Одноступенчатый делает синус на низком напряжении, а потом ставится БЖТ (Большой Железный Трансформатор). Такая схема лучше, но она тяжелая, дорогая и ограничена мощностью транса. Но если есть готовый трансформатор, например, от ИБП или обычный, включенный в обратную сторону, то это идеальный вариант. Двухступенчатый вариант делает синус без трансформатора, выход  моста сразу в нагрузку, но на вход нужно дать ему 400 В постоянного тока, то есть первую ступень (высокочастотную) надо собирать отдельно. Полный мост, синус и ШИМ там уже не обязательны, но мощность нужна с запасом, и плавный старт. Что тоже не так просто при больших мощностях. А если нужен MPPT для солнечных панелей, то получается еще одна ступень, а ведь в каждой ступени есть потери! Но плюс этого модуля в том, что он универсальный, работает на любых входных напряжениях от 10 до 400 вольт, а мощность тоже любая, зависит от силовой части, которую мы делаем сами. Есть куча встроенных защит и регулировок. Для начала попробую собрать и обкатать одноступенчатый, а там посмотрим. Возьму для эксперимента трансформатор от ИБП на 650 Вт и ключи с материнки 6n03, правда, непонятно, как их ставить на радиатор. Возможно, радиатор понадобится только для двух ключей, так как ШИМ работает на одном полумосте, а второй только переключает полярность c частотой сети и греться теоретически не должен.
@Nahman Ostrovsky вы не электронщик, вы писатель. Одна вода.
Кому адресован пост и для чего?
Доброго всем. Установил микрокап, рисую гадости всякие. Сегодня такое вот получилось, во вложениях. Регулируемая защита по току, от превышения бортового напряжения и от постоянки на выходе усилителя. Микрокап в режиме анализа по постоянному току вроде показывает работоспособность, а вот как сэмулировать переменку на входе датчика от палника не представляю.
Гляньте, кому не лень, может, что подскажете по доводке/изменениям?
1111защита2.CIR
Изменено пользователем VagrantM75
Так похоже будет?
Дополню "идею". Вместо moc8101 должен быть оптосимистор moc3022, его просто в КАПе нет. Питание Rem от ГУ, ТЛ-ек от стоков ключей и стабилизатор +15 вольт.
На скринах по-порядку:
1. Типа рабочий режим.
2.Срабатывание защиты по току.
3. Защита от постоянки.
4. 16 вольт на входе Rem.
58f9d96206833_.thumb.jpg.d8819c85c7c93b880c73b96cc699f988.jpg58f9d9698c143_2.thumb.jpg.14eb04da724c0d8c1e49f68518909827.jpg58f9d9707e42e_3.thumb.jpg.2fcd258dc8d69b88919e84c7cbee4509.jpg58f9d97604fd7_4.thumb.jpg.99acd8429d5ca883f35cc41fe72c8c39.jpg
Продолжил "эксперимент" в микрокапе, правда, уже в 11, 9ка чего то считать отказалась. "Прилепил" генератор на ТЛ494...ушла в отказ защита от постоянки. При чем в любых режимах и даже тогда, когда сам генератор ни чего общего на схеме, кроме земли, не имеет. "Убираю" питание "физически" с генератора, удалив источник, защита работает. В чем подвох?
1111защита2_10.CIR
18 часов назад, VagrantM75 сказал:
Продолжил "эксперимент" в микрокапе, правда, уже в 11, 9ка чего то считать отказалась. "Прилепил".......
Изменено пользователем Dimoniz
В 02.04.2017 в 03:01, Manowar сказал:
Схема работает. Кто хочет может повторить.выше фотографии готово устройства есть. Дроссель стоит а вот снабберов нету. Ос настраиваете по тому какое напряжение хотите получить.
тогда это что-то новое в преобразовательной технике...
мотали, надеюсь, не  на кольце?
какой смысл в двухтактной раскачке при однопериодном выпрямлении?
куда сливает запасённую энергию дроссель?
почитайте тут, дабы не жечь ключи понапрасну
http://www.toroid.ru/prtech.html
Изменено пользователем Manowar
Собрал плату старичка, запустить не получается. При подаче напряжения на тлку на 12 ноге 1,7v, хотя подаю 12в. В чем может быть причина?
переделаная.lay6
5 часов назад, Сайт сказал:
в цепи REMOTE резистор наверное должен быть 10 ом, а не 10к
без микры на 12 ноге 12в как положено, ставил другую тоже самое
