В данной теме обсуждаем БП на двухтактном ШИМ – контроллере TL494
Специально созданные для построение ИВП, микросхемы TL493/4/5 обеспечивают разработчику расширенные возможности при конструировании схем управления ИВП. Приборы TL493/4/5 включают в себя усилитель ошибки, встроенный регулируемый генератор, компаратор регулировки мертвого времени, триггер управления, прецизионный ИОН на 5В и схему управления выходным каскадом. Усилитель ошибки выдает синфазное напряжение в диапазоне от –0,3…(Vcc-2) В. Компаратор регулировки мертвого времени имеет постоянное смещение, которое ограничивает минимальную длительность мертвого времени величиной порядка 5%.
Структурная схема:
Цоколевка корпуса:
Привет!
Вопрос, собственно, такой. Есть TL494 и IR2125. Всё в количестве по 1шт. Есть желание сделать полумост , ватт, эдак, на 500. Места на плате не много,, согласующий трансформатор не лезет. Можно ли сделать так?
Спасибо заранее!
Изменено пользователем Ёла
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Сказал как отрезал...
Могу вам предложить мою печатную плату и схему (не мою!!!) ПП стоит проверить конечно, НО детали там юзаются другие...Мощность БП зависит от транзисторов...
С уважением, 22580.
нормально сказал. каков вопрос - таков ответ...
To all...
Если не секрет, почему нельзя? Я имею ввиду не конкретную схему, там не хватает кучи деталек, так как это структурная схема. Я имею ввиду сам принцип, в верхнем плече пользовать драйвер второго уровня, а в нижнем обычный двухтактный повторитель, неважно, на какой элементной базе, хоть на биполярах, хоть на полевиках, хоть на логике. Хотя, могу предположить, что трабла в задержках. Видимо в драйвере они выше, и на рабочей частоте это будет критично... Я прав, отчасти?
22580
Если не затруднит, дайте сцилочку, погляжу.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем BobLoran
Схема немного отличается от ПП реализовал самоподпитку микросхемы...помоему так надёжнее...
212.rar
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Потому, что IR2125 - драйвер нижнего ключа.
Вы ошибаетесь, 2125 драйвер верхнего ключа.
Ошибка в данной конкретной схеме в том, что драйвер на транзисторах Q1, Q2 будет инвертировать сигнал управления, следовательно, рванёт прямо при включении из-за сквозняка по стойке ключей.
Если вместо полевиков Q1, Q2 поставить эмиттерный повторитель на биполярах, идея имеет право на жизнь.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Не будет инвертировать, это ИП.
2258
Спасибо, видел я эту схему. Там нет стабилизации выхода, и, как я понял, сделать её геморно, в этой реализации. Мож ошибаюсь? Поправьте, если что.
ПЫСЫ Serg SP прав. У меня ошибка в схеме. Предпологалось именно двухтактный ИП. Просто нарисовал не правильно, но в пятом посте всё так.
ПЫПЫСЫ На самом деле 2125 это просто одиночный драйве, который будет работать там, где применишь. Ему пофиг в каком он плече. Но вот с питанием там не правильно. Он должен питаться отдельно, по другой шине. Как - это пока вопрос. Я его не обдумывал пока.
Опасно-малые зазоры между дорожками первичной вторичной сторон.
(к посту №7)
Изменено пользователем kolomiets1
Млин, немного запутался по драйверу. Правильно ли я понял из даты http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/ir2125.pdf что нужно подать сетевое полпитания на Vs,и на Vb и всё будет работать как мне нужно, или что то не так?
ПыСы Мож и правда, ну его этот драйвер. При моих познаниях в ВВ импульсной технике мож лучше начать с чего попроще. Например со схемы от Левши: http://cxem.net/pitanie/5-165.php
Вопрос к знатокам, этот вариант работоспособен?
А потом., когда руками пощупаю, что за зверь, можно будет и помощнее что нить спаять.
Спасибо!
Мотать TGR меня не корёжит, т.к. не по тыще витков в кольцо, всёж. А вот, видимо от мощного варика со стабилизацией пока придётся отказаться, зелен ещё такие траблы решать. Начну с чего нить полумостового на 70-120Вт пощупаю, что как работает, въеду,, потом перейду на что нить помощнее. Знатоки тут не особо балуют вниманием, хотя и на том
СПАСИБО!
Знатоки тут не особо балуют вниманием...
Влом "баловать вниманием", если в ответ получаешь фырканье и кручение пальцев веером...
Укажите, плиз, где фырканье и "кручение". Я пытался получить ответы на несложные вопросы (для знающих, конечно) а Вы пытались объяснить мне вещи, о которых речи не было. Я уже давно не школьник, и некоторые вещи не спрашиваю, не потому, что не знаю что спрашивать, а потому, что знаю больщую часть ответа, соответственно, не хочу грузить других людей вопросами, в которых сам могу разобраться. Только и всего. Не делайте слона из мухи. Если Вас задела моя манера общения, приношу извинения, это не со зла и не с глупости.
Спасибо.
Да, задела. Я тоже кое-что знаю и многого не знаю. И тоже время от времени задаю вопросы. Но ответы на них фильтрую не публично, а про себя. И благодарю за ответы, даже не совсем "в жилу", т.к. люди пытались помочь.
Да наверное, зря я это... "Если Ванечку не научили - Ивана Ивановича уже не научишь"...
Какие мы ранимые и нежные... :unknw:
Ну, ладно, благодарность моя практически в каждом посте, извинения приносил выше, так что не обессудьте.Учту на будущее :drinks:
Вот, накидал схемку. Построена на основе схемы от "Левши" http://cxem.net/pitanie/5-165.php но в наличии плавный пуск, стабилизация основного напряжения и защита по току первички. Плиз, знатоки, поглядите нет ли косяков, вроде всё проверил неоднократно, но опытным взглядом...
А то порв уже и печатку сооружать. :thank_you2:
Вкратце. Мощность блока до 100Вт, поэтому решил отказаться от ТТ в пользу последовательного резистора в первичку. При такой мощности и сетевом питании в ТТ нет необходимости, т.к. потери копеечные. ИМХО. Частота гены 150к, ключей 75к.
В остальном всё стандартно,
По вторичке, основная обмотка не заземлена. Вторая сверху для вихтулятора, поэтому и выпрямитель соответствующий. Какие замечания?
Спасибо заранее!
ПыСы Щас сам увидел частотозадающий резистор с ёмкостью поменяны местами. Исправлю!
Схема на "Радикале" нечитабельная. Почему прямо сюда в пост не выложили?
Вы что, без стабилизации решили делать? Потому что вижу только ключевой режим (включено/выключено). Для такого режима нет смысла так сильно наворачивать схему. Можно сделать намного проще.
Да, вроде как стабилизация по одной обмотке вторички есть, по верхней на схеме посредством оптрона А2, на втором усилителе ошибки (входы 15 и 16). Как то не так реализовал?
У Вас 15-й вывод подключен непосредственно к +Uref (+5 В). А нормально работает этот вход в диапазоне примерно 1/2 Uref. По крайней мере так во всех проскакивавших мимо меня БП реализовано. Далее. Фототранзистор оптрона будет либо открыт, либо закрыт. Я очень сомневаюсь, что сможет работать в линейном режиме (хотя полностью такого и не исключаю. Процентов на 2...3). Т.е., реализован будет ключевой режим стабилизации. Если она вообще будет, т.к. перед дросселем L2 стоят конденсаторы. Т.е., он включен не в режим стабилизации выходного напряжения, а всего лишь как фильтр.
Почему Вы стараетесь пойти таким "кривым" путем? Почти как в старом анекдоте об армянском комсомоле: "Сами себе создаем трудности и сами же их героически преодолеваем". Я же давал ссылку на полностью рабочую схему.
  • Похожий контент
