Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Понятно. Но, всегда готов участвовать(если надо) в испытаниях.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Я собрал плату ёмкостного измерителя топлива, н а ATtiny2313 осталось трубки приделать. Если нужно могу документацию выложить. Может состыкуешь с SUZ. Выход измерителя стыкуется с штатным индикатором, меняется напряжение от уровня топлива в баке.
Документация в архиве
2007_01_datchik.rar
Изменено пользователем lukinov
lukinov, спасибо. Буду разбираться.
Привет всем! :bye: Из-за домашних хлопот не мог никак добраться до компа. Но все-таки добрался.
donec, подскажите какие выводы атмеги (в suz41 для DIP) назначенны для датчика скорости и сигнала тахо. Сейчас доделываю новую печатку и под мой корпус удобнее схема SUZ4.1. Но и прошивку под версию 6 получить не против так как есть некоторые нюансы с разъемом блока то и возможно буду разводить под "шестерку". И еще, не успел сохранить схему переходника. Или она еще не окончательная?
За время моего отсутствия в работе SUZ никаких проблем замечено не было, а работа движка с графиком "SUZ50_CherepVM&Donec.dcr"(ранее скачанным) особенно радует. Если завтра не буду занят то запишу логи и выложу.
6 нога это под датчик скорости, а какая под тахометр не помню, в теме где-то есть, для Олега делал выход на моник он же и для тахометра, исходников пятерки у меня уже нету - посмотреть негде. Переходник с накопителем и прошивка пока в доработке.
Изменено пользователем donec
Здравствуйте. Очень красиво выглядит. Вот тоже дорисовал плату (корпус Z23U). Пока что связь с компом через макс232(для моих нужд хватит), позже если надо будет переделаю под макс488 с которой монтаж не такой плотный будет, но это позже пока так.
Может будут замечания, а то завтра в травление. В архиве файл в sprint-layout.
suz6.rar
donec, прошу прошивку для шестой.
Всесм, приветики.
TRKROM, по лучше, по точнее "привяжи" дорожки к площадкам МК, а то могут быть "кз-залипухи". Не вооруженным глазом видно, что дорожки не отцентрованы с площадками МК(сдвинуты) и есть вероятность, что "сольются" с соседними.
Удачи!
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
CherepVM, спасибо, подкорректирую. Хотя распечатанное на бумаге выглядит нормально. Замечено уже не первый раз что в программе при плотном монтаже выглядит как К.З., а распечатаешь всо норм. Но все равно еще поправлю немного. Спасибо.
Когда Я расчитывал печатку цель была по максимуму разводку сделать на одной стороне, что не смог - то на второй стороне, хотя у меня и нет разделения на цифровую и аналоговую землю (тяжело это сделать на одной стороне), но по возможности уменьшил влияние цифровой на аналоговую землю, там еще и провода по особому нужно припаивать к разъему, но это позже нарисую.
На твоей печатке это вообще не учтено, кроме того конденсаторы "кварца" подключены к общему выводу процессору через длинную дорожку по которой протекает ток не только этих конденсаторов, что может повлиять на стабильность работы.
Прошивка 6 готова, но не готов полностью менеджер, поэтому как доработаю менеджер тогда и прошивка будет в доступе (может в прошивке что-то менять придется).
Если на бумаге все в норме, то тогда ОК.
Дело в том, что у меня тож такая ситуация, но я тогда уменьшаю толщину дорожек, примыкающих к площадкам МК. Кроме того, заметил, что если рисунок, при предварительном просмотре, сдвигать по листе, то можна добиться точной распечатки рисунка на листе бумаги.
Спасибо за замечания. Буду править еще.
Если будешь править, то если смотреть на мою печатку (пост 4833 верхний рисунок, 4 контакт в верхнем ряду разъема) минус всей переферии будет подключаться к 4 (по фото) контакту разъема, каждая переферия отдельным проводом, и получается по этому маленькому участку проводника к контроллеру идет ток питания контроллера (это цифровая часть помехи) и больше ничего, что уменьшает помеху аналоговой земле. С такого расчета и разводи, может вообще исключишь цифровой ток. По проводникам кондеров "кварца" вообще ничего не протекает, за исключением 3 мм проводника.
Не хватает свободного вывода чтоб цифровую землю вывести на разъем.
suz6.rar
Непонятно на разъеме +12 и общий - ошибка?
Резистор на температуру на плате поставь, к датчику два провода витой парой.
Диода на клапан не вижу.
На 18 кондера не вижу.
На 23 вывод все элементы желательно на плате установить, особенно стабилитрон.
Да, ошибся. Рисунок выше исправил.
Про провода датчика t учту. А про резистор температуры забыл, доделаю. Диод клапана будет припаян навесом к контактам разъема. Провода ДПКВ изготовил сам, купил в автомаг-не два провода, свил между собой и на всякий случай экранировал фольгой.
Изменено пользователем TRKROM
Все исправил, еще переделал питание полевиков, рисунок перезалил, спасибо.
Подтяжка концевика к плюсу питания будет навесом.
TRKROM, загляни в личку...
Изменено пользователем CherepVM
Одну печатку угробил, при снятии лишнего припоя снял его вместе с дорожками, пришлось другую сделать.
Пайка процессора - это что-то.
Если бы использовал дорожки потоньше чем площадки МК, то припой ложился бы только на площадке+ножка МК, а не растекался дальше по дорожке. ;) Тогда процесс пайки МК не сложнее пайки смд резюков или кондюков. Главное имет хорошее зрение и твердую руку.
Удачи!
Главное имет хорошее зрение..
В этом-то и проблема.
Рук не хватает все держать: лупу, паяльник и деталь на плате, нужно какую-то лапу делать.
