Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Зничит имеется проблемка. Буду устранять как только локализирую виновника.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Проверил правку концевика в прошивке менеджером - не правиться, разбираюсь. Вернее прошивка не реагирует.
Изменено пользователем donec
Привет! Только что попробовал, все работает как надо. Спасибо.
В менеджере добавлен новый прибор (лампочка), это индикатор ошибки?
Изменено пользователем TRKROM
Всем привет! Подскажите какой переменник лучше(надежнее) выбрать для ОК, может из чего выдернуть? Есть под рукой вот такой.
Чтобы не искать место под лампочку check и не тянуть провода установил 12V зумер прямо у блока. При вкл. зажиг. ощущения что буду запускать реактивный двиг. :D
Привет!
Резистор без разницы какой конструкции, лишь бы удобно было ставить и использовать, но он должен быть линейной характеристики http://datagor.ru/nachinajushhim/1810-harakteristika-rezistora-dlya-passivnogo-regulyatora-gromkosti.html
Извините, надо было отъехать. Зумер эл.магнитный со всроенным ген. Купил в автомаг-не как звуковой повторитель. А диоды я поверхностным подвесил к обоим полевикам еще при сборке (на всякий случай).
ИМХО лучше сдвоенный в параллель. Это исключит механический обрыв. Ну, а там - кто как думает.post-100465-0-87548600-1424545969.gif
Всем привет!
doneс, посмотрите пжлст, записал логи на месте с разной интенсивностью нажатия на дроссель. Похоже проблема с ДАД(ухудшилась динамика с низов). Завтра выходной, разберусь но хотелось услышать Ваше мнение.
dadORnotDAD.rar
Привет!
ДАД работает нормально,а вот холостой ход, если конечно вообще настройка производилась, настроен не так как описано в настойке поста №3. Настройка ХХ влияет и на провалы при трогании и в какой-то степени и на тягу, но это конечно если на правильную смесь настроен карб.
Раньше создавая разряжение ртом на ХХ можно было услышать как увелич об. двиг., сейчас работа двиг. не меняется при создании разряж. Возможно через вкл. поддерж. ХХ. Все верно, подробную настр. ХХ не делал (завтра займусь, наконец-то выходной, будет свободное время), но первоначальная настройка вполне устраивала, а сейчас что -то не так. Завтра постараюсь разобраться. Спасибо.
Значит ли это что работа ДАД на ХХ ограничена пунктом "макс обороты работы подпрограммы ХХ"?
Да.
Эти обороты должны быть как можно ближе к оборотам ХХ, но в то-же время если поставишь их слишком маленькими, то особенно когда движек хорошо прогрет и перед переходом на ХХ было интенсивное движение и свечи хорошо очистились от нагаров обороты могут не упасть ниже этой отсечки и на ХХ не перейдет. У меня было 1100, сейчас сделал 1150, посмотрю как дальше себя вести будет, может еще придется поднять.
Спасибо. Завтра проведу настройку согласно всем пунктам, запишу логи и отпишусь.
Привет!
Немного пошаманив с авто(проверка,промывка карба и замена свечей на зыпасные) работой двиг. доволен. "Провал" при старте исчез и разгон поритмичней будет, особенно когда t двиг. не достигла рабочей то вообще хоть крылья цепляй. Вобщем доволен, даже не хочется что-то еще настраивать, ну разве что кривую температуры поэксперементирую.
В архиве логи: 1-запуск утром, 2-тапок в пол на месте и 3-разгон, прошу к рассмотрению. 2 и 3 это уже на прогретом авто.
Новая папка.rar
Привет!
Кривую температуры нужно подстраивать, ступеньки на кривой УОЗ как раз из-за неё. Рабочая температура 70-74, значит с 70 УОЗ по температуре уже должен быть - 0, хотя на предыдущих была 82-84, непонятно почему.
На ХХ на прогретой авто с выключенными остальными потребителями желательно угол 7-9 градусов, а там конечно как тебе нравится, у тебя в районе 20 (если конечно потребители выключены).
Тут с кривыми нужно экспериментировать, но желательно до 600 оборотов мои кривые вообще не изменять, а дальше сохранить принцип где первые 2-3 кривые угол меньше чем следующие несколько - провал немного убирается.
...рабочая температура 70-74, значит с 70 УОЗ по температуре уже должен быть - 0, хотя на предыдущих была 82-84, непонятно почему.
Лог писал в обед. перерыв, времени было в обрез поэтому и не грел до макс t.
Стабильно УОЗ 7-9 на ХХ выставить не получается, виной этому ограниченная регулировка винта качесва, устойчивая работа двиг. наблюдается всего при выкрученом в пол. оборота винта и меняется при малейшем "шорохе", было изначально от покупки карба. Разобраться в причине не смог, возможно проточка канал винта не соответствует форме.
Озон я давно настраивал уже не помню с оборотами винта качества, но явно даже не один оборот должен быть, сейчас нет возможности Озон попробовать.
Себе купил новый Солекс, так там винт качества на максимальных оборотах витка полтора всего держится.
На старом карбе винт был 2.5-3 оборота. Пробовал вчера подставить его, но ХХ на нем живет своей жизнью, собственно пэтому и поменял на новый.
Положение винта качества зависит от размера жиклера ХХ. Он находится на клапане.
Изменено пользователем sachma2009
TRKROM
Интересная картинка в твоем файле: синий прямоугольник - ускорение больше чем в желтом, как раз пару секунд работает ускорительный насос в карбе, через пару секунд насос перестает топливо подавать, смесь обедняется и хуже тянуть начинает.
Или есть другие мнения?
В первом прямоугольнике я ускорение обрезал, чтоб слишком высоко вверх не показывал.
