Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
А не может быть что в этом месте не хватает углов повыше? Но наверное чтоб определить нужно ручной ОК пробовать, которого еще не установил пока.
Но, donec, тем результатом что сейчас, более чем доволен (конечно испытаниями (улучшениями) заниматься буду), а удовольствия от езды полученые сегодня не передать. Мои друзья классиководы с разными объемами двигателей не могут похвастаться, например, стартом с места и ровной динамикой. У самого двиг 1,3л с последним ремонтом поршневой, но сейчас его просто не узнать. За что огромное Вам спасибо! :thank_you2:
SUZ 41 который хотел свояку установить, распаял, а сейчас доделываю еще один, шестой, и через пару деньков добавится еще один "тестер". Тем более что на его авто два вида топлива то и логов будет в два раза больше.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Есть тех. вопрос. У меня на авто есть два устройства ( которым для работы нужен сигнал ДХ), хочу подключить их к выходу "тахометр" в SUZ, а так как коллектор транзистора не подтянут к "+" и на входах устройств установлены транз-ры которым нужен положительный сигнал на базу но имеют подтяжку коллекторов (подтяжка выводов МК) к "+" то отсюда вопрос. Как будет правильнее, подтянуть коллектор транза в суз или исключить входные транзы, оставив только входные резисторы на схемах устройств ?
Можно конечно и углы поднять, насколько поможет не знаю, но это будет лечение последствий, а не устранение причины.
5В для коллектора с СУЗ желательно не использовать, 12В можно, а еще лучше с СУЗ использовать только транзистор без подтяжки, а подтяжку брать с того блока который подключается, но смотреть нужно если два блока подключаются к одному. Смотря какие блоки, если силовые, то опторазвязку лучше делать.
Ну, если не углами то возможно дрос. заслонка второй камеры не полностью открывается, или увеличить топливный жиклер? Надо будет понаблюдать.
Когда сочинял текст для предыдущего сообщения то забыл указать какие устройства: цифровой тах. (схема отсюда) и автоподсос у которого входная цепь аналогична.
Думаю правильнее с жиклерами поиграться.
Тахометру на вход в импульсе вольт 300 нужно по этой схеме в течении не более 1мс, попробуй в СУЗ, через резистор, 12В на колектор подать, а в устройствах входную цепь на 12В переделать, может и переделывать не придется так как длина импульса больше чем 1мс, главное чтоб помех для СУЗ не было.
Я уже и забыл что входные цепи в обоих устройствах упростил, оставив 4к7 с входа на базу и с базы на общий, для работы от ДХ.
Спасибо, о результатах отпишусь.
Я жиклерами не игрался, а была немного туповатая, уменьшил уровень топлива в топливной камере и похоже попал в норму. Проверь в своем уровень топлива.
Изменено пользователем donec
Только вчера как проверял, уровень чуть ниже нормы.
Больше думается может влиять запаздывание открытия заслонки второй камеры. Но как я уже писал работой доволен, а в гонках учавствовать не собираюсь, хоть и люблю иногда покрутить двиг до 5000 на трассе.
По ДАДу прослеживается изменение разрежения, тогда получается - когда открывается заслонка второй камеры то обедняется смесь - жиклеры второй камеры смотреть нужно.
Привет!
Карб у меня 2107-1107010-20, воздушный жиклер второй камеры 150, топливный 150. Где-то в запасе есть топл. жиклер 162 от 2105 карба, его и попробую подкинуть.
По поводу подключения цифр. тах. к SUZ. Подтянул коллектор транза в СУЗ к +12, тах. заработал, но с частотой завышеной в два раза, что в принципе на осциле в проте видно, но как -то сразу не обратил внимания. Что посоветуете, делитель х2 на триггере или подключиться через диоды и рез. делитель к коммутаторам?
И еще, чисто разобраться по проту. Подключил в Вашем проэкте цифровой частотомер на выв.32 МК то значение на нем отображается 30 (на выходе с имитатора 900), а смоделировав триггер между мк и частотомером - 15, т.е. делитель х2 работает. Но почему такое малое значение частоты(оборотов) на вых., когда на входе установлено 900 об/мин и тем более что физически на реальном тах. обороты завышены х2 раза?
Забыл сказать что чем выше об. двиг тем больше пляшут показания оборотов на тах. (реальном).
Выход на тахометр работает правильно, при шкиве 60-2 частота сигнала на входе СУЗ численно равна значению количества оборотов в минуту (900Гц это 900 об/мин).
При трамблере на входе коммутатора на штатной системе частота сигнала численно в 30 раз меньше значения оборотов, т.е если на входе 30Гц, то это 900 об/мин (900 об/мин=15 об/сек, за один оборот коленвала два периода сигнала от ДХ, т.е. 30Гц) (200Гц - 6000 об/мин). Следовательно при частоте сигнала на входе СУЗ 900Гц на выходе тахометр должно быть 30Гц, что и имеется.
Бешенство твоего тахометра от получения дополнительных перепадов сигнала на его входе, скорее всего из-за помех при возникновении искры. Поэтому, транзистор СУЗ используем без подтяжки в СУЗ, подтяжку тахометру брать со схемы тахометра от 5В, между СУЗ и тахометром один провод - сигнальный, общий по кузову, если не поможет, то на входе тахометра конденсатор ставить.
Привет!
Тахометром пока не занимался, есть другая проблемка. Доделал второй блок SUZ6 свояку, хотел проверить на работоспособность на его авто. Хочу сказать что карб у него не совсем настроен (ХХ не стабилен), но целью проверки был запуск и пробный выезд. При установке, к блоку SUZ подключил только ДАД. Так как свояк уже заранее установил катушку от 2112(без модуля внутри) и подключил к ней два комм-ра ВТН то и запуск двиг. решил пробовать на "статике". Собственно запуск прошел успешно, погазовали на месте, вроде все ОК, решили прокатится. И тут нас ждал сюрпиз. Вместо ровного разгона получили дергания. Решил что виной этому "статика" то сразу перевел SUZ на трамблерную раздачу искры но результат тот же (на штатном все норм). Не зная на что думать подключил менеджер и записал пару логов (стоя на месте немного погазовав). Но при открытии для просмотра на одном ничего не отображается, а другой отображает некорректно. Взял его блок поставил на свой авто. для определения виновника, датчиков никаких не подключал, ну кроме ДПКВ, конечно. Раздача - статика. Авто было холодное. Запусталась отлично, не прогревая сразу прокатился - все ОК, на холодную и без всех датчиков едет отлично. Думается может помеха какая у него или может ДПКВ? Ума не приложу. Но завтра подкину ему свой дпкв и выясню, а пока ниже логи. Прошу помочь разобраться.
Новая папка.rar
Привет
Бешеный сбой синхронизации ДПКВ, перед открытием файлов поставь птичку "Синхронизация".
В начале каждого файла обнаружил два раза перезапуск МК, первый раз понятно включили питание, отчего 2-й раз?.
TEMP.rar
... отчего 2-й раз?.
Питание SUZ взято через реле от аккума, но откуда он подал питание на обмотку реле не проверил, возможно где и контакт плохой. Завтра все сам проверю.
Заметил одно отличие по установке дпкв на его авто. У меня ширина зуба шкива движется паралельно сердечнику датчика, на его же авто заметно небольшое смещение зуба в сторону радиатора. И дпкв у меня 191.3847, а его 402.3847, но вроде бы как аналоги.
Пока могу сказать, что нужно смотреть цепи питания и цепи ДПКВ, так как есть сбои синхронизации и перезапуски МК.
Днем попробую дописать менеджер, чтоб показывал файлы с ошибками.
Я еще было грешил на ДАД, думал может где просаживает по +5v при макс разряжении, но замерил все ОК.
Завтра все постараюсь выяснить. Спасибо.
TRKROM, обрати внимание на ВВ-провода и свечи у свояка на машине. Если свечи и провода с нулевым сопротивлением, то вполне могут быть сбои в работе системы вплоть до перезапусков проца - уже пройденные грабли. Желательно что-то поставить с сопротивлением. Или свечи со встроенными резисторами (ВВ-провода "нулевые"), или ВВ-провода с распределённым сопротивлением (свечи без встроенного резистора).
Изменено пользователем IGO61
Привет!
IGO61, свечи стоят с сопротивлением и провода от трамблера тоже. Только один провод от катушки нулевой, да и в разносчике тоже есть резистор.
На сколько было времени поправил менеджер, вывод скорости с файла на график пока не доделал, битые файлы (какие у меня были) открывает. Пока выкладываю здесь, окончательный вариант будет в посту 3.
Men_v621.rar
Еще раз, привет!
Пол дня сегодня убил чтоб найти причину неудачи с SUZ свояка. Были проверены все соединения проводов, отключали генератор дабы исключить вероятность его влияния, было переброшено все, вплоть до свечей зажигания с моего авто, но авто свояка отказывалось ехать, несмотря на то что на месте без нагрузки двиг. работал вполне сносно. Но после многочисленных шаманств, когда несколько десятков раз открывали/закрывали крышку капота, перед пробными заездами, при очередной попытке выехать, когда закрывали капот, бросилось в глаза то что когда при закритии, обороты двиг. стают особо не стабильны и стрелка тах. начинала дергатся. Подняли крышку, все норм., опустили - опять расколбас. При подробном изучении данного феномена выяснили что виной всему был утеплитель капота у которого верхний слой покрыт фольгой при чем токопроводящей. Данную "тепло-шумоизоляцию" (вата с фольгой) он купил в строительном маг. После демонтажа "шумки" двиг заработал ровнее, проехались - все нормально.
Вот, так вот, а мы головы сломали, не могли и подумать на это. Запустили двиг и на "статике", правда случаются пуки в карб и при езде наблюдаются подергивания (ездили на газу). Думаю и с этим разберемся. С трамблерной раздачей все ОК.
Еще вышла из строя макс232 пришлось менять. Через позднее время записал только один лог на месте с парой прогазовок.
zarabotala.rar
Привет!
Памятник тебе нужно поставить.
Но твои мучения еще не закончились.
Если посмотреть листинг файла, то в его начале есть два байта 4F 4F, один байт 4F появляется после RESET Атмеги, получается у тебя (свояка) два раза был RESET который может быть при пропадании напруги или ее просадке ниже 4В.
Мало того есть еще один сбой, пока не понял его природу (покопаю еще), после FF FF подряд 00 00 00 должны быть только один раз, в твоем файле три раза подряд. Похоже на наличие импульсов от ДПКВ после включения питания (шум помеха), это подтверждает и вторая синхро на 53 зубе.
Еще есть полочки на ДАДе, в общем в этом файле они на работу не влияют, неизвестно как будет дальше.
Может что-то с разводкой проводов питания коммутаторов и СУЗ, где-то они пересекаются. Кстати ДПКВ как подключен?
Привет!
...получается два раза был RESET который может быть при пропадании напруги или ее просадке ниже 4В.
По питанию меги я поставил L4940v5, проверю ее с Uвходным ниже 12В. Заметил при записи лога (не помню только этого ли) , при заводке двиг, что значения делений шкалы в графике начинало отображаться через каждые 200(как и обычно) и резко менялось на каждые 500. Может быть что это через перезапуск МК?
Свитые витой парой провода ДПКВ уложены в сторону противоположную трамблеру и ВВ проводам, но проходят ближе к генератору, в принципе у себя я уложил также. И питание СУЗ через реле с аккум.
Пока что продолжу настройку у себя, а позжее, более детально у свояка. Нашел топл. жиклер второй камеры 162 сегодня постараюсь подкинуть и прокатится с записью в лог.
