Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Уменьшение R5 подняло напругу с 3,65V до 4,8V. Заменил стабилитрон, R5 поставил 18k, напруга 5,02V.
Изменено пользователем TRKROM
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
... менее 4V.
Похоже в этом и была моя проблемка. Сейчас все ОК.
P.S. Нравится работа поддерж. ХХ, трогание с места без нажатие на "газ", а задним ходом даже под небольшой подъем.
На Озоне не знаю как срабатывать будет от малого тока, на Солексе почти три года срабатывает, на нем когда заслонка закрывается ограничитель как бы ударяет по контакту, поэтому он и не за..рается. Смысл в другом, стабилитрон имеет определенный ток стабилизации, и если этот ток меньше чем нужно, то стабилитрон начинает просаживать напряжение на себе. У меня стоит какой-то от Philips, и при токе 0,25mA он не заваливает напряжение, конечно с научной точки это неправильно так использовать его в схеме.
51к слишком большое будет малый ток через концевик, может срабатывать не чётко.
Собрано по схеме #1 - справа. Вот, уже три года все прекрасно работает.
Карбюратор - Солекс
.А диод перед концевиком (#5029) для чего? Какое его назначение?
Изменено пользователем sachma2009
Запустил плату по схеме SUZ-6.0, пока все на столе. Собрал иммтатор ДПКВ. Все выходы работают.
Температура имеряется. ДАД показывет изменение давления. Сегодня вылезла небольшая проблема.
При выключении питания, услышал щелчок, а потом повеяло запахом горелой пластмассы.
При осмотре платы увидел прогоревщий корпус Т3. Прозвонка показала-пробит переход
затвор-сток. Вместо клапана навесным монтажем на выходном разъеме платы припаян
светодиод через резистор 510 Ом. Диод D3 установлен. Токов самоиндукции при таком
подключении быть не должно. Вот думаю, что помешало спокойно жить T3.
Это было первое включение или раньше было все хорошо? А полевик впаян правильно?
Убитый напрочь или с большой утечкой диод D3.
Это второй случай с пробоем полевика. См #5002
Мыслей кроме перечисленных выше пока нету.
Блок питания при выключении не мог бросок напруги сделать?
Проверь на всякий случай напряжение на 23 выводе атмеги.
В том случае на входе гистерезиса не было и IRF7342 чуть ли не звонком работал, перегрелся наверняка.
Здесь от светодиода не мог он перегреться.
Хочу сказать, что пробой полевика у меня произошел(скорее всего) когда искал причину "провала". На работающем двиг. пробовал отключать ЭМК, собствено из-за искрения контакта при подключении и случился пробой. Но с момента установки SUZ6 (скоро 2мес.) это первый "серъезный" сбой и исключительно по моей вине.
Это было не первое и не второе, а может быть пятидесятое
Полевик впаян правильно, когда с помощью иммитатора ДПКВ менял число оборотов, то светодиод
погасал при оборотах, примерно 1800, точно сейчас не помню. Диод D3 остался целый и эвонится как положено.
Блок питания на 20 Ампер с защитой, я ему доверяю.
На 23 выводе 4,9вольта, стабилитрон 5,1 В.
Попробую заменить IRF7342 и подключить электроклапан, чтобы была реальная
нагрузка. Поставлю на прогон, погоняю.
Сейчас SUZ подключаю к компу на COM1 через MAX232, пытался через USB с помощью
CP2102, но у меня CP2102 установилась на COM11. Менеджер не желает общаться
с SUZом на этом порту. Один раз удалось после переназначения с COM11 на COM3 подключить
менеджер и соединение состоялось. Не пойму, это у меня с компом проблемы или в менеджере
ограничения по доступным портам.
Изменено пользователем donec
Скорее всего - да. Видимо первые порты заняты другими устройствами (приложениями). Ограничения в менеджере есть, но это лучше разъяснит donec.
Я тоже работаю с COM3. Когда устанавливаешь драйвер на USB / COM он должен (автоматически) занять какой то из первых (1, 2, 3) портов.
В менеджере.
Пару лет назад устранил это замечание, но похоже старый файл к проекту подкинул, устраню.
Осциллографом попробуй посмотреть напругу на IRF7342 при его работе, может что-то найдешь, особенно при отключении питания, я у себя облазил осциллографом - ничего не нашел, но питался от АБ.
Автор, а можно ли вместо max микросхемы поставить вот такую для организации связи - ADM485ARZ ? Просто есть проблемка с покупкой именно той что на схеме изображена.
И если не найдётся вообще такого плана микросхемы - можно ли старый добрый FT232RL установить для связи с менеджером?
ADM485ARZ - это RS485 у меня RS422, в крайнем случае можно две ADM485ARZ поставить, по одной на канал.
Связать Atmega8a с компом можно как угодно, два примера указаны в посту №1, alvikagal использовал СР2102 (если не ошибаюсь) без преобразования UART в СОМ, хоть пару транзисторов поставить, лишь бы помехи не мешали. Сначала нужно определиться что и как будет связываться с Атмегой.
Да раньше пользовал шнурок на СР2102, но по совету donec без обвязки МАХ232. Т.е. с ножек самой микрокросхемы.
Сейчас использую шнурок на PL2303 работает на скорости 57600 замечательно, только нужно подтяжку RxD сделать к +5В. через 10к.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
добрый день, ребята.
картинку с этой же темы вставить не дает...
есть вопрос - я по поиску нашел чертеж крепления дпкв на маслонасос 2108х двигатель у Вас, т.к. исходный mpsz.ru уже в бозе, но длины от оси крепления до оси датчика нет, не можете подсказать его?
у меня давно была мпсз на змз-402, но у отца сдох 1118 мотор и есть более менее живой 21083 - вот чтобы не переделывать сильно топливные магистрали ищу чертеж крепежа поставить датчик дпкв, остальное все 2111-ое (один из поздних карбюраторных - блок 2111-ый, только на маслонасосе срезан отлив для крепления дпкв)
Делал крепление по этому чертежу, потом подгонял на месте
Так это выглядит на месте.
Привет всем!
donec, если не трудно, разъясните прикрепленное.
24.04.rar
Дело в том что по ощущениям ухудшился разгон(было резвее), а так то все супер.
И при открытии данного лога менеджер ругается: "invalid floating point operation".
Ноут старенький которым все время и пишу. Питание от борта через преобразователь 12to19.
Последнюю версию менеджера не пробовал, а предыдущую проверял (ради интереса) на разных Windows (XP, 7, 8 и 10). Работает без проблем.
