Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Всем привет!
пример пайки с помощью F5
Паял раньше тоже F5, но оказался токопроводящим, как-то после устранения неисправности ТВ, когда включил его получил многочисленные розряды, особенно в ВВ части. Пришлось мыть плату Мистером Мускулом, что не очень удобно относительно размеров шасси ТВ, а вообще то флюс супер.
Лужу сплавом РОЗЕ на утюге, все излишки РОЗЕ смахиваю губкой для мойки посуды. При использовании подложки от самоклейки которая не размокает фольгу лучше мочить и на мокрую лепить тонер,
пока ее совсем не прижали, проще центровать и двигать, если это надо и результат переноса тонера лучше, чем насухую.
Полигоны или дефекты тонера легко ретушируются тонким пермонентным маркером любого цвета для надписей на CD/DVD.
Спасибо за советы.
Совет по плате, у тебя МАХ232 в SMD, для этой МХ вполне конденсаторы на 0,1 мФ можно ставить по ножкам.
Спасибо, так и сделал. Просто рисовал согласно схеме и даташит.
В общем всем спасибо за советы. Ниже фотосессия готового SUZ. Хотя для изготовления двусторонней платы пришлось попотеть с непривычки.
Осталось только ждать подарка (софт) к Новому Году от деда Мороза (donec) :). И, с наступающим всех!
Изменено пользователем TRKROM
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
TRKROM молодец отлично получилось. Насчёт конденсаторов, мельком где-то читал что если нужно только RX и TX то конденсаторы можно не ставить. Вчера попробовал такой вариант, действительно связь есть и нормально работает. Так что можно и такой вариант использовать, если в МАХ232 не нужен преобразователь для связи.
Работать будет, у меня на вентиляторе вообще с пина Тини на СОМ порт подключение, на длину кабеля (примерно 1 метр) работает без ошибок, вопрос в надежности и помехоустойчивости.
У меня метра 2 кабель, между устройством и СОМ портом. Пробовал считывать и записывать в МК всё происходило нормально. Может преобразователь нужен когда есть необходимость использовать DTR и RTS.
ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2015 ГОДОМ !!!!
Здоровья всем, чтобы Дед Мороз принёс желаемые подарки и
главное мирного неба над головой.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Автору проекта и всем участникам проекта желаю, чтобы ваш железный конь не подводил на дороге.
Перевернув листок календаря,
Вдруг понимаешь: праздник – у порога,
В последние минуты декабря
Я пожелать хочу Вам очень много:
Пусть Новый год подарит свет любви,
Даст все, что для счастливой жизни нужно,
Поможет все мечты осуществить,
Как в танце, в вихре счастья Вас закружит!
С Новым Годом!!!
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Поздравляю ВСЕХ с Новым годом!!!!!!!
Мира и достатка Вам и Вашим семьям!
Изменено пользователем кулибин69
И я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Пусть все плохое останется в уходящем, а все хорошее идет за нами. Мира всем и здоровья.
С Новым Годом!
Привет! Занялся наладкой SUZ6.0 на столе, есть вопрос. При подаче питания на блок на пине 9 должен быть лог1, у меня почему-то 0. В симуле попробовал то же самое. В SUZ41 все оk. В чем может быть трабла?
Да, пробовал без концевика но в менеджере ставил галочку "инверсия". Так как сейчас на работе то пробую только в симуле. Так вот, питание на клапан подается только при разомкнутом концевике(инверсию пробовал) и при подаче сигнала дпкв. Наверное где-то заблудился, буду разбираться.
ПС Ламочка check при вкл тоже не "горит".
Спасибо. Вечером попробую в железе, отпишусь.
Работа с микроконтроллерами в протеусе для меня новое, стараюсь разбираться по ходу. Частоту проца выставлял на внешнем кварце, думал так правильно. И все-таки, получается когда включить зажигание то питания клапана не будет пока не будем заводить? Пробую разрывать (в проте) цепь сигнала от имитатора и запускаю симуляцию(имитация вкл. зажиг.) питания клапана нет, потом цепь замыкаю и тогда клапан вкл.
Понял о чем речь - это ошибка - исправил.
Кварц у процессора не симулируется - его вообще не нужно на схему рисовать, только для платы.
Уже дома, сделали короткий день. Прошил SUZ - все работает :dance2: . Теперь буду ждать выходного чтоб все установить на авто, а SUZ41 отдам на службу свояку, он уже установил шкив, крышку двиг., ждет с нетерпением. Еще забыл спросить. Где датчик t лучше всего установить ближе к ОЖ чтоб не всверливаться? Место в штатном датчике уже занято даласом, второй не влезет.
Родилась идея как разместить два датчика в корпусе штатного. Если получится сфоткаю.
Отвод от блока к термостату. Это старая фото, как раньше было. Сейчас вместо шланга датчик прижат пластиковым хоммутом к отводу через теплоизоляцию.
Изменено пользователем donec
Привет! Работа и дом никак не дадут занятся любимым занятием. SUZ41 уже демонтировал чтоб ускорить установку версии 6 но не хватает времени (кстати в прошедшие до -25 морозы проблем с запуском и др. не было). Сейчас выдался момент сижу подготавливаю все к монтажу на авто.
А приборчики те что в середке(на черном) это да, поинтереснее. Еще, личная просьба, нельзя ли сделать в мен-ре функцию считывания прошивки из SUZ. Просто игрался с подбором углов вроде-бы подобрал оптимальтные, поездил решил еще поиграть с углами, а после прошивки понял что не удачно и решил вернуть предыдущие но не тут то было забыл что залил, перепробовал все что было - не то(может удалил случайно), а так можно будет перед прошивкой сохранить текущую. Конечно можно и программатором но ведь так удобнее будет(хотя не критично).
Еще, сейчас пробую настраивать дпкв и заметил что на выходе формирователя(мср602) после подачи питания сразу ЛОГ1. Поднес отверку к датчику, убрал - ЛОГ0. А дальше все как надо, поднес - 1, убрал - 0 (смотрю осцилом). Или это норм?
Думаю в воскресенье приступить к установке на авто тогда полный отчет будет. :bye:
