Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Мой "девайс"
Допустим, Вашего там мало (без обид).
Хочу спросить: " Как зта стойка для дрели себя показывает?" Хочу купить такую, но что-то смущает относительная "хлипкость" ее. Движок, наверное, ДПР-72?
А вот и фото... .
Очень удобно таким станком сверлить платы - во-первых свободно регулируется по высоте и, во-вторых изменена конструкция рычажка - стал эргономичнее...! smile.gif
Я уже на этом форуме по просьбам форумчан выкладывал фото своей "сверлилки", которой пользуюсь уже лет 35. Проще сделать подъемный "столик", нежели "куралесить" с механизмом подъема-опускания. Посмотрите на форуме. Все просто и доступно.
Я тоже раньше обычной дрелью пробовал – это действительно не лучший вариант!
Сейчас пользуюсь моторчиком от струйника в паре с дешевой цангой! И хочу сказать, что мелкие сверла она почти не зажимает – они просто проваливаются внутрь!
Нашел здесь на форуме очень ценный совет – диаметр хвостовика миниатюрного сверла можно увеличить, намотав на него проволоку (очень плотно виток к витку), а затем облудить!
Так и сделал – сверло не проваливается, но все-таки я решил заменить цангу на сверлильный мини патрон такого типа.
Насколько я понял, он продается в разобранном виде, то есть нужно самому ставить переходник, который есть в комплекте! Подскажите пожалуйста, как это делается? Сначала переходник надевается на вал двигателя? А затем на него сверлильный патрон? Как они вообще насаживаются – аккуратными ударами молотка? И можно ли в дальнейшем переставить его на другой двигатель? Если да, то как???
Такую сверлилку я сделал и описал пару страниц назад. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=1600#comment-1951649
Чтобы переставить насадку на другой двигатель нужно её снять, а это нереально без повреждения.. Сама насадка имеет " конус Морзе " и держится на патроне за счёт трения и расклинивания в ответной части этого конуса. :big_boss: Патрон снимается постукиванием, лучше деревяшкой. :yes:
Никогда не забуду как делал больше тысячи отверстий обычной бытовой дрелью и сверлом 0.8 мм
Епт...Только представил. Сколько сверл сломали? сам до недавнего времени практиковал подобный изврат... Патрон не в состоянии был зажимать менее 1 мм. Приходилось обматывать хвост сверла изолентой... Вообщем терпение кончилось на очередной не очень большой ПП
Сейчас использую двигатель от принтера с цанговым патроном с ИИП от него же . Вообщем стандартный набор.Только вот одно печально...Что бы снять шестерню с подобного двигателя, точнее с его оси приходится приложить не мало усилий. В виду того, что шестерня насажена на вал очевидно на горячую....Да и под подобные цели как показала практика данный движек не совсем годится..Уж больно быстро осевое биение стало достигать огромных масштабов...Оно и понятно, производители принтеров не закладывали в данные движки сути работать долговременно, и с такими нагрузками....
Изменено пользователем Staryy
Ни одного. Оставлял длину сверла 3 мм. Такое сломать сложно :)
Вместо изоленты термоусадку самую тонкую.
Изменено пользователем strifonoff
Купил недавно корпус для мини-дрели такого типа. Качество изготовления очень понравилось, только вот непонятно, как этот корпус разбирается? Передняя вставка так и была запрессована, а задняя лежала в пакетике отдельно! После небольшой "доработки напильником" мне удалось её вставить, но вот теперь думаю, как достать её обратно??? (см. фото)
На вал электромоторчика плотно насаживается металлическая трубка. В отверстие насаженной трубки глубиной до 15 мм заливается термоклей и вставляется сверло. Подаётся питание на электромотор и сверло просто зажимается пальцами. По мере отверждения клея сверло автоматически центрируется по центру с высокой точностью в течение 30 секунд. Для замены клей разогревается паяльником и процесс повторяется в той же последовательности. Для работы достаточно иметь ещё один аналогичный комплект - дешевле.
Приехали наконец-то из Китая запчасти для мини-дрели - мотор (на фотке тот что побольше), патрон, зажимной ключ, втулка переходник и даже сверло на 1,5 мм! :D
Особенно удивило качество мини-патрона, точнее то, насколько точно сходятся его губки!
Пробовал сверлить текстолит сверлом 0,8 мм! Биения нет абсолютно!
Но двигатель тоже удивил! Похоже, в нем стоят графитовые щетки? Или нет? Не поленился разобрать и выложить фотку!
Не думал также, что обмотки двигателя намотаны таким толстым проводом!
В итоге после сборки получилась такая мини-дрель
Кому интересно, можете сравнить с такой же дрелью заводской сборки! По-моему моя ничуть не хуже!
Изменено пользователем prosto_andriy
Интересно, как вытаскивается сверло после прохождения стеклотекстолита, когда не вращается? Как я понял моторчик включается при нажатии, а когда отверстие просверлилось -отключается.
Как я понял моторчик включается при нажатии, а когда отверстие просверлилось -отключается...
Дрелька "включается" не от нажатия, от нагрузки на двигатель (токовый датчик). схема была в этой теме не раз выставлена,
Поэтому в в просверленном отверстии сверло продолжает крутиться.
Фича весьма практичная, есть удобство в работе.
С уважением, Сергей.
ЗЫicon_redface.gif видео долго открывалось и с тормозами, по поводу вышепредставленного девайса забираю слова обратно.
Маленькие моторчики есть в радиомагах или в старых приводах СДРОМ и ЛПМ. В качестве патрона можно зажим для грифеля из старой готовальни применить. Если сверло тоньше грифеля, то утолщается с помощью намотки на хвостовик полоски бумажки и просто вставляется в зажим...
когда тяну назад контакт размыкается но стоит задержка на выключение и мотор останавливается когда я вынимаю сверло из текстолита также предусмотрен тормоз мотора. Если сверло острое удается сверлить до 40 отверстий в минуту.
Чиста практический интерес: как ведёт себя "продольный люфт включения" при работе?
Ну и поподробней, как реализовали такое включение (поскольку заинтересовала подобная эргономика).
Особо интересно как сея мулька будет работать с тонкими свёрлами (0.5, 0.6мм).
С уважением, Сергей
Кстати если подобная дрелька питается от постоянки, то имеет смысл подключить диод в обратном напралении к клемам мотора. Это избавит от искрения щеток и позволит щеткам прослужить дольше. Диод можно поставить любой маломощный из серии д226, д7 и прочее
Изменено пользователем к174ун4б
Посмотрите на этой теме. Я выкладывал фото сверлилки. Может понравится. Самое простое - это подъемный стол.
С уважением, Сергей
Мини дрель в работе
сверло 0.8 с тонкими свёрлами (0.5, 0.6мм) тоже самое.
Пользуюсь уже 5 лет, при длительной работе сильно нагревается двигатель делаю перекуры.
Изменено пользователем luzik24
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
