Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Всем привет! Пробовал тут эту схему на 2-х транзисторах,  с мотором от "шурика" не работает как нужно. Сжёг кучку деталей, но толком ничего не добился. Очевидно она для маломощных сверлилок. А моторы от "шуриков" разных видов и размеров на Митинском радиорынке купить можно и гораздо дешевле чем на Али. Сам так 2 шуруповёрта своих восстановил. За ремонт AEG - шного, 5 штук в сервисе просили, оказалось цена вопроса 500р, с дорогой и своими руками! А экономию на  более полезное пустил... Ну или по России найти можно, кто далеко от Москвы.
5 минут назад, Step5562 сказал:
Ну, насчет "гораздо", это ты погорячился.:D На толчке в Новоподрезково покупал нормальный б/у шурик 14,4В за 250.
Изменено пользователем vg155
Ну про "толкучку" разговора нет, я говорил о цене на новые движки(300р) + дорога. А так да, замечательная цена для б/у , то же вариант.
Ну на счёт
2 часа назад, Candid сказал:
практически с любым мотором
, свой на 18В,  на двухтранзисторном регуляторе я работать заставить не смог. Во первых пришлось оба транзистора мощных поставить, так как в схеме гулял ток значительный(менее мощный прямой проводимости пару раз горел)  + спалил 2 переменника, по той же самой причине, а когда наконец добился хоть какой-то работы, то он работал либо только как регулятор, либо как триггер. Поскольку до этого я приводил несколько проверенных и замечательно работающих схем, то лично для меня эта схема не актуальна. Просто хотел сравнить, но хотение дороговато обошлось...:unknw:
Ну так это очевидно. Мотор шуруповерта уже не детские токи кушает, если работает на номинальной нагрузке. Десять - пятнадцать - двадцать ампер. Радиатор для линейной схемы уже начинает угрожать грыжей своему разработчику :) А при сверлении текстолита сверлом 0,8-1мм, этот мотор, конечно, будет кушать немного.
Ну и я себе сделал сверлилку. Выношу на суд спецов . Изготовлена из бросовых материалов .
Зажим цанговый. Подача сверла рычажная и микролифт . Полезно при сверлении свёрлами  менее 1 мм.  Включение двигателя тумблером  и оперативно - кнопкой на рычаге .  Блок  питания  от принтера - 24 в .  Два светодиода сфокусированы  в точку сверления .  На очереди ещё одна сверлилка , с более мощным двигателем .
Ещё фото.
5 минут назад, iskander_sla сказал:
Пожалуйста поподробней об этой изюминке! (остальное как бы типа  классика жанра в том или ином исполнении, а вот кнопка управления двигателем на рычаге микролифта  - девайс редковстречаемый, посему и интерес. Типа:  как работает?, функционал, удобство работы,...)
С уважением, Сергей.
У меня вот какая.:rolleyes: Надеваю налобную лупу и вперёд! Сверло 0,8мм. Если надо сверлить отверстия бОльшего диаметра, то сначала прохожу этим тонким сверлом, а потом в шуруповёрт вставляю свёрла 2...4мм, например, и досверливаю.
Изменено пользователем Гар
К сожалению у меня нет шуруповёрта .
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Сергей .  Кнопка находится на рычаге подачи  сверла .  А микролифт ( вторая подача)  находится сверху - белая ручка . Подача мягкая - 0,75 мм за один оборот.
9 часов назад, iskander_sla сказал:
А чем полезно?
Конструкция законченная, все аккуратно, потому и "плюсанул". Просто мне такие  конструкции сверлилок ("на штырях") не нравятся как таковые, в целом.
Чем полезно ? А тем , что микролифт создаёт мягкое усилие. Это важно при сверлением  тонкими свёрлами.  Ну и микролифт позволяет углубиться на нужную глубину. При известном шаге и оборотах винта микролифта .
А какие Вам нравятся ? Покажите свою сверлилку .   Я же писал- сделано из бросовых материалов. И без токарного станка .
1 час назад, iskander_sla сказал:
Чтоб на тему люфтов и жёсткости меня не озадачивали. При сверлении отверстий в платах мне неактуальна какая-либо иная, нежели "насквозь",  глубина, а сверлилку я разрабатывал строго для плат (под твердосплавные свёрла), поэтому никаких иных функций в свою не закладывал.
Вот тут моя сверлилка показана была. Она, кстати, тож умеет сверлить "в мягком режиме", когда подача сверла идет исключительно массой головки, т.е. я не давлю, а наоборот, только отпускаю и ловлю снизу, после прохода платы насквозь.
По люфтам и жесткости да, качественно, но вот уже сколько времени не доходят руки "допилить эстетику".
Рычаг нужен почти как у вас, но наоборот, скоба "подхвата" сверху штифта (ролика) подачи, а рычаг на "подхват-возврат". Просто после запитки через схему Савова вылез мешающий нюанс, на "стартовых" оборотах под весом головки сверло практически не сверлит, после попадания в "керновку" (протраву 0,3..0,4мм в контактном "пятачке") надо прижать для выхода на рабочие обороты и тогда остаётся уже подхватывать (но ход вниз еще ограничен упором из твердого каучука (на фото двухлетней давности его ещё нет)).
А я  решил не использовать нововведение касательного запуска двигателя, не вижу  для себя необходимости.  Подвёл , нажал на кнопку и всё .
Да схеме Савова столько лет, что мне нововведением её называть сложновато. При этом мало ли сколько причин (усталость, и т.п.), мешающих попасть сверлом 0,75 ровно в точку и вот тут как-раз хорошо работает сочетание "химического кернения" и малых стартовых оборотов. Даже специально делал "промашки", после чего наблюдал, как символически придерживаемую плату сверло само подтягивает "за ямку" к оси вращения..
Минидрель из моторчика от автомобильного пылесоса. Питаю от зарядного автомобильного устройства. Подскажите, я правильно понимаю, что регулировка тока в ЗУ это ШИМ регулятор? И этой регулировкой можно менять обороты двигателя?
Неправильно. Может быть и аналоговой. Без схемы - точно не определить.
а если аналоговая, регулировать обороты можно? при сверлении ток выставлен на максимум, обороты бешенные. Регулировать не пробовал, боюсь спалить ЗУ.
Изменено пользователем morze77
Термины анизотропны. ШИМ позволяет регулировать мощность (следовательно и обороты), но регулировка мощности может быть не обязательно на основе ШИМ.
в схеме использована TL494. В описании сказано что это ШИМ-контроллер. Так значит ЗУ с ШИМ регулятором? В схемотехнике не силен, подскажите пожалуйста.
А Вам не всё ли равно? Регулирует - и ладно. А как именно - разберетесь, когда наберетесь опыта.
