Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
5 минут назад, alexeim2005 сказал:
с полноценной  стружкой-спиралькой
Со стружкой-спиралькой сверлить, конечно, не будет, но и не пылью. Я при измерении тока сверлил с нажимом как считал необходимым и достаточным для имеющегося моторчика.  А если возникнет необходимость сверлить со спиральной стружкой , то для этого есть большой сверлильный станок. По моим прикидкам, для маленького вполне будет достаточно БП на 2А при 12 вольтах.
                    «Все гениальное просто!»
Столкнулся со сложностью поиска патрона на алиэкспресс такого вида 1826690723_.jpg.a0a92b784ccdd2c44454016845c11cef.jpg
для сверлилки. Кривые приходят, биение, отцентрировать ни как.  Буду благодарен совету, по выбору нормального продавца на алике, либо иного типа патрон, на вал 3.1 мм.
Что не делается, то к лучшему !!!
Выбросьте эту каку и НИКОГДА даже не смотрите в её сторону! Есть патроны подороже, но на порядкИ качественнее:
Конусы Морзе под них бывают под практически любой диаметр вала. Все продавцы, у которых я покупал (уже полдюжины будет), "нормальные". Не тиражируйте этот дурацкий миф.
2 часа назад, Aknod сказал:
Кривые приходят
Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, держа этот патрон в руках, что ни для чего серьезного он не годится. У меня два таких где-то валяются.
Изменено пользователем vg155
Они конструктивно сделаны неправильно из-за чего они зажимают без биений только сверло диаметром примерно 0,8 мм. Где-то читал как этот патрон доработать, чтобы он зажимал все свёрла без биений. Суть доработки в том, что нужно просверлить коническое отверстие в центре шайбы, которая сзади двигает кулачки, тогда хвостовик сверла попадет в это отверстие и упрётся точно в центр благодаря конусу. Скорее всего нужно будет выточить новую шайбу.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Нет. Так точно ничего не исправится. Сверло центрируется всей длиной конических губок относительно конического корпуса. Бьет от неточного изготовления всех трех губок, конуса корпуса, относительно крепежного отверстия и относительно зажимной резьбы.  Проще купить нормальный, чем этот дорабатывать.
16 часов назад, Aknod сказал:
Такие патроны - лотерея, в котором подавляющее большинство "билетов" без выигрыша. У меня дома штук 5 таких патронов, купленных за последние 1,5 года у разных продавцов. И все патроны имеют биения, такое чувство что все изготовлены в одном сарае и продаются с одного склада.
А вот такой-же, который покупал на али года 4 назад - отлично отцентрирован и вообще не бьёт.
Лучше тогда купить патрон с ключом типа такого:
Я покупал здесь - тоже нормально отцентрирован. А конус-адаптер, на который насаживается патрон, можно купить отдельно на любой нужный размер.
10 минут назад, Aviator88 сказал:
В том то и дело, что это выполняется только для сверла диаметром примерно 0,8 мм, с другими свёрлами зажим происходит в одной точке. У меня есть пара таких патронов, проверил лично, о чём писал в этой ветке. Где-то видел ролик с такой доработкой и там всё успешно получилось.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Дело в том, что я его на две части разобрал и отдельно каждую часть в шуруповерт ставил вопросы есть ко всему.
Юный пионер, Aviator88 спасибо парни, патроны есть, у товарища также кривой как рог, отдам токарю, можно и попробовать.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Я именно такой с алика как то пробовал, вопросов не было, мелкий взял чисто из-за размеров, надо вернуться к первоначальному варианту LP.
1 час назад, Aviator88 сказал:
В шайбе этой китацы уже просверлили обычно отверстие , там уже просто нечего сверлить, все сделали за нас и до нас :):):) только если бронзовую втулку что на вал насаживается полностью переточить. Мне кажется гиблое дело это. Закажу патрон типа как у Shahabbas и Falconist.
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Быть такого не может, чтобы сверло зажималось только в одной точке. У этих патронов, что на фотке, устройство трех кулачковое.   Есть фотка разобранного патрона?  Так будет нагляднее обьяснить, а то в поисковике не нашел разобранного такого патрона. По такой конструкции были сделаны патроны на советских ручных дрелях.
47 минут назад, Aviator88 сказал:
...По такой конструкции были сделаны патроны на советских ручных дрелях.
Дрели с ручным приводом  практически исключают возможность применения свёрл диаметром меньше 3-х мм. (1 мм - мах, и то очень осторожно)
С уважением, Сергей
В безвыходных ситуациях можно сверлить, закрепив деталь на вертикальной поверхности и держа дрель горизонтально. Так легче контролировать силу нажима и перекосы дрели, снизив тем самым риск поломки тонкого сверла.
18 минут назад, Sukhanov сказал:
И что из этого? Конструкция-то у них одинаковая, просто размеры разные.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
Легко! Сделали не точно угол кулачков и угол внутри этой фиговины, которая их сжимает и всё пропало. :heat:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
В таком случае зажимать будет в одной точке все сверла, в том числе и 0,8.  По любому, зачем такой кривой патрон дорабатывать, если продаются хорошего качества?
31 минуту назад, Aviator88 сказал:
Я так понимаю, один человек с прямыми руками и ясной головой решил довести этот патрон до ума, нашёл причину и способ как устранить биения. Если уж сверло зажимается в одной точке, то нужно дополнительно зафиксировать конец сверла, то есть хвостовик в центре - это будет вторая точка. У него получилось, жаль, что не помню кто автор этой идеи.:aggressive:
26 минут назад, Юный пионер сказал:
Бессмысленно обсуждать неизвестно кого,  который доработал патрон с неизвестно какими неисправностями, лишь строя догадки, что у кулачков был неправильно изготовлен угол.  Если бы, да кабы.
41 минуту назад, Aviator88 сказал:
Здесь обсуждаются не люди, а конкретные технические решения. Если не интересно, то купите себе любой патрон который нравится и не засоряйте ветку.
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
не засоряйте ветку.
Вот именно, не засоряйте ветку сомнительными советами. И не придумывайте разные непараллельности. Если у вас есть собственные варианты доработки патронов, то , разумеется, можете ими поделиться. А если есть чужие, то дайте на них ссылку или фотку, чтобы иметь точное представление, в чем была проблема и как ее решили. А вы начинаете за кого то фантазировать и додумывать.
У меня есть много разных сверлилок, перепробовал все доступные варианты и сделал сверлильный станочек, он был в этой ветке. Вот, часть из них,что оказались под рукой :
Покажите, что есть у Вас, чтобы разговор был интересным
Ну та, которая не нижняя.:)
:blush:
С уважением, Сергей
12 минут назад, Юный пионер сказал:
Не нужно перепрыгивать на другую тему.  Объясните, какое отношение имеют все эти ваши сверлилки к доработке патрона с непонятным дефектом от неизвестного автора ?
    • @Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
    • На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые.  Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
    • Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
    • Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод.  Расчет в любом калькуляторе для светодиодов. Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
    • Скорее, если бы были разные коэффициенты усиления, что невозможно при идеальном источнике тока.
    • Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно.. Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M. Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу. Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
