Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Делалась она для выпиливания прокладок из ВеО. Есть много под ТО-3, а нужны были под ТО-220 для ЛБП. Потом даже распилил пару плиток из керамогранита размером 400 мм х 400 мм. Далее пошёл пластик и заточка свёрл, особенно твёрдосплавных для бетона.
Нужно только водой поливать.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Ну, вот и подтверждение ,
Вот только на словах это подтверждение. Наверное у автора фотика нет.
1 час назад, vg155 сказал:
даже стекло берет.
:D  Твердость керамики из окиси алюминия, то есть из корунда, почти в 100 раз больше стекла. Не зря же из керамики изготавливают, например, сопла гидроабразивных станков, фильер, станочных резцов для твердых сталей итд.
                    «Все гениальное просто!»
сделал из хлама https://disk.yandex.ru/d/phvBCojzVzjPKw направляющии от двд втулки выпилил из бруска латуни отверстия сверлом потом развёрткой, мотор работает через резистор при нажатии на рычаг резистор шунтируется fet транзистором
1 час назад, Trute сказал:
у автора он работает не корректно.
а у меня же совсем не работает. Может действительно в том резисторе дело, надо за подстроечным сходить будет.
В 11.02.2022 в 00:58, Aviator88 сказал:
Твердость корунда по шкале Маоса - 9 единиц, стекла - по той же шкале - 5-6 единиц (зависит от самого стекла).
Что то сегодня не спалось. Вспомнил про свою сверлилку из микроскопа.
При сверление слишком мало света даже от настольной лампы, зрение плохое.  Имеется два USB светильника на гибких валах. Надо попробовать поэксперементировать с ними. Ну а пока решил подсветку сделать из светодиодной ленты 12в. Полоску светодиодов из 3шт наклеить на полоску тонкого металла и слегка согнуть его дугой. Будет своего рода безтеневое освещение. Сегодня, если на работе буду свободнее, обязательно сделаю.
При сверление плат мелкая стружка скапливается на плате и ее приходлится постоянно сдувать или протирать пальцем. Долго думал про обдув платы от пыли. Был вариант сделать из неисправного фена для волос, но он слишком мощный даже на самой малой скорости и стружка будет разлетаться далеко по комнате. Пришла идея сделать обдув из автомобильного насоса-омывайки ветрового стекла.
Она имеет несколько преимуществ и недостатков.
Преимущества. Напор у нее слабенький. Пробовал делать маленький аэрограф из шприцовых иголок, давление маловато, пыль срет крупными каплями.... а вот на сверлилку наверно , будет самое то. Ее можно закрепить на станине сзади сверлилки, а воздух подавать через капроновую трубочку 5мм прямо к точке сверления. К капроновой трубочке прикрутить толстую алюминиевую проволоку, которой можно будет регулировать направление струи. Что бы немного усилить напор воздуха, на конец капроновой трубочки надеть жиклер, которую можно сделать из тонких трубочек из сломатой антены. Диаметр трубочки подобрать эксперементально. Думаю, стружка будет "разлетаться" на 2-3 см от точки сверления...если будет...)))
Это были положительные стороны этого насоса.
К недостаткам отношу высокий потребляемый ток до 1,5 а... ну и шумность... Хотя новый насос практически не шумит. а слегка жжжужит как у стоматолога...хлтя его и так не будет слышно из за шума самой сверлилки...))). Потребуется  БП по мощнее, ампер на 4-5 (сверлилка+ компрессор+светодиоды).
Сверлилка с наружи получится обвешана светодиодами, проводами, компрессором, БП и тумблером. Придется колхозить колхоз и куда то все это прятать. Один из вариантов, сделать подставку-шкатулку под микроскоп. В одном ее отсеке спрятать БП и компрессор, в другой убрать наборы и коробочки со сверлами, ключ и вишбонд.... но сверлилка получится габаритная по высоте, хотя она и сейчас не маленькая. Хотя может быть, это и к лучьшему, не надо будет сидеть в три погибели у станочка.
Ни кто не пробовал использовать на обдув эту омывайку? Стоит связываться?
В 09.04.2022 в 01:45, O5-14 сказал:
Что-то не заработал у меня тот регулятор. Может кто знает нюансы настройки ?
Я делал простенький регулятор с запуском на двух тразисторах, ее схема в этой теме не раз повторялась. Очень долго ее настраивал подбором токоизмерительных сопротивлений (с десяток омных сопротивлений перепробовал) и подбором еще пары сопротивлений в обвязке транзисторов. Муторно все это. Если пускач даже настроишь на один моторчик, то с другим таким же он уже не работает. То есть его надо настраивать под свой моторчик. Моторчик вроде и запускается, но не так четко, как хотелось бы. С простыми сверлами еще пойдет, а за твердосплавные сверла немного страшно... отказался от этой затеи и решил использовать мощный микрик на станине. Начинаешь отпускать каретку, моторчик включился, подымаешь, отключается. По-моему так надежнее будет. Да и если моторчик работает постоянно, тоже ничего плохого не будет... А пускач...баловство все это и трата времени...
Когда начинал делать свою сверлилку, не мог найти нормальных моторчиков...пришлось купить китайский 12в моторчик с хвостовиком 3,17мм, но и он мне не нравиться, хлипкий какой то...а я привык к могучим советским ДП, но где их сейчас найдешь. Последний сгорел у меня на мини-гриндере (выработка ресурса и износ, и как следствие вечный клин), пришлось заменить на китай. Ночью вспомнил! Где то в сарае лежат неисправные электромясорубка и , по-моему, старинный мощный блендер или что то похожее на нее. Надо будет их поискать и посмотреть, что там стоит. Если моторчики понравятся, то заменю.
Кто знает, какие там моторчики стоят?
Изменено пользователем Аль-кор
20 минут назад, Аль-кор сказал:
Посмотрите на насверленую  пыль через микроскоп.
Хотите этим дышать??? Раздувая эту пыль по зоне своей работы.
 Посему её надо не раздувать по комнате, а  типа в пылесос.
С уважением, Сергей.
1 час назад, Аль-кор сказал:
Этот насос не рассчитан на работу без охлаждения на открытом воздухе.
На самом деле, ему пофигу, внутри у него обычный коллекторный моторчик, как у детских игрушек, только чуть мощнее. Другое дело - бензонасос, без топлива, которое он прогоняет через себя, он быстро перегорит ... :)
2 часа назад, Sukhanov сказал:
а ещё после этой пыли стеклотекстолита пздц всё чешется:angry:
1 час назад, Sukhanov сказал:
Можно попробовать и засасывать,ь но лопости наверно быстро забьются пылью.
48 минут назад, vg155 сказал:
Там стоит обычный китайский моторчик с 2мм валом...нихрена ему не будет....пластиковую рубашку можно частично удалить...Я такой моторчик пытался приспособить на мою самую первую сверлилку.
12 минут назад, Аль-кор сказал:
....но лопости наверно быстро забьются пылью.
ХМ??!! То есть, то что лопасти какого то копеечного  вентилятора забьются вредной пылью - совсем не пофиг, а то что эта пыль будет в Ваших лёгких - типа да и фиг ними...
Однако странные приоритеты!!
Режим брызгалки - работа нескольких секунд,  а в сверлилке будет крутиться минуты - десятки минут, те временная накрузка на порядок выше расчётной номинальной...
Да, сколько то поработает в качестве сверлилки, но недолго (если не сверлить то долго).
За лучшие моторчики для сверлилок тут уже не раз говорилось.
Я приверженец ДПРов и ДПМов (ибо их есть у меня).
С уважением, Сергей
Информация к размышлению: рабочее колесо промышленного пылевого вентилятора, выглядит очень просто...
Изменено пользователем alexeim2005
15 минут назад, Sukhanov сказал:
минуты - десятки минут - это как раз в режиме насоса, воздуходуйки, пылесоса. Не представляю себе сверлилку непрерывно работающую 10 минут.
В омывайке двигатель маленький, но мощный. При длительной работе будет перегреваться. Можно сравнить с трансом в микроволновке.
Да и хрен с ним... у нас в автосервисе в месяц их ведрами выкидывают.)))
Сейчас только просверлил две толстые платы СССР около 2мм. В каждой плате около 100 отверстий. Стружки вышло не мерено. Заметил интересную собенность. Если станок держать под наклоном, то стружка сама от вибрации сползает с платы и стола, и не пылит. Подложил под одну лапку толстую отвертку, и пылесоса почти не надо...Надо подыскать подходящее корыто под размер, что бы стружка туда ссыпалась сам.
Пока сверлил, ослабли два винтика крепления моторчика. Посадил их на китайский клей Момент-Гель. Вибрация пропала.... а ведь недавно только продтягивал эти винтики...
У вас не стружка , а пыль, вам надо увеличивать подачу или уменьшать обороты, чтоб была стружка...
47 минут назад, vg155 сказал:
....Не представляю себе сверлилку непрерывно работающую 10 минут
Во студенчестве,  платы формата А4  до сотни ДИПовских корпусов   + обвес + переходы (под тыщу и более отверстий) + некачественные свёрла = несколько часов почти непрерывной работы:heat: (поскольку сокурсник с такой же платой по объёму отверстий с нетерпением дышит в спину), и в конце дня движок сгоревший от перегрева....
С уважением, Сергей
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Как то боязно давить с силой на твердосплав, одно сверло с непривычки уже сломал.. Я подачу делаю медленно. Обороты можно и уменьшить, но в паспорте к сверлам рекомендуют высокие обороты.
Как правильно сверлить? Какой должен быть выход? стружка или пылеподобное?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
