Не подскажете, транзистор термостабилизации (это который в центре)нужно ставить на радиатор или нет? Он вроде как не греется.
:wall: ключевое слово термостабилизация
Изменено пользователем Radiotehnika
При таком питании еще и УН в рабочий режим не выйдет.
Поставь стабилитроны на 12 Вольт, резисторы R3/R6 пересчитай с учетом тока потребления 10 мА, а вместо 820 Ом поставь что-нибудь побольше (1...1,5 к), чтобы ток покоя УНа на прогретом был в районе 15-20 мА. Это только начало. Делитель установки тока покоя тоже надо переделать - "верхний резистор вместо 4,7 к где-то 6,8 к поставить.
Вот такие пироги, блин. А зачем именно +/-18 В? Не легче трансформатор перемотать? Толку то от 20 Ватт на 4 Ома? И не говорите только, что у вас две пары 5200/1943 на выходе стоят?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
R3 и R6 поставил на 680 Ом (других больше нет), на стабилитронах 15.03в, на эммитерах 2N5551 - 0.66в, на эммитерах 2N5401 - 0,54в, у них на коллекторах 17,6в, притаком раскладе должен работать? При вкл. лампочка моргнёт и потухнет, на выходе постоянки нет.
Metallist, ОК понятно. Я тород. трансформатор. заказал, жду. Хотел проверить, рабочая или нет. Где-то видел, кто-то его питал для проверки питанием 12в, вот тоже решил, что 18в сойдёт. Это мой первый мощный транзисторный УМЗЧ. Кстати на выходе две пары :yes:
Ну тогда другое дело. Только резисторы на 680 ом надо было не замен ставить, а напаять на 2,7 к (или какие там у тебя) сверху параллельно. Потом отпаял - и готово. Проверять на рабочесть лучше с лампочкой.
DJ SLYDER
А Ты еще не понял почему если VT5 и VT6 ставишь на общий радиатор ТП перестает плавать?
Объясняю.Просто они там видимо меньше греются чем на своем отдельном похоже еще и маленьком радиаторе.
Но лучше все же их расположить на двух ОТДЕЛЬНЫХ (каждому свой) радиаторах.И побольше размером.
Еще можно попробовать увеличить номиналы их коллекторных резисторов до 20ом каждый.
Возможно и радиаторы побольше не понадобятся.
Изменено пользователем Дима 1991
Нет нельзя.Немо писал в этой теме уже по этому поводу.
" . Транзисторы КУНа нельзя ставить на общий радиатор с вых транзисторами, т.к. возникает ПОС, которая будет увеличивать ток покоя с ростом температуры, а увеличение тока покоя придет к еще большему росту температуры и в итоге выхлоп сделает ба-бах "
Нет, все стабилизируется, ООС от термостабилизатора глубже чем ПОС от этой модификации и с ростом температуры ток падает - проверял сам !
А если ставить отдельно, то печатку надо переделывать, т.к. нормальные радиаторы туда не поставишь (места нет). Или делать радиаторы из узких и длинных пластинок, которые будут вверх торчать
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Ну что уговаривать делай как хочешь.А не как правильно.
А я еще вариант предложил
DimanSLM
значит радиатор у тебя хороший,слабо греется.а вот если он хорошо нагреется и нагреет кун то,жди беды(мое понимание). А насчет печатки.столько людей собрали,ставили пластинки на них и ничего страшного,просто не такой сильный нагрев,чтоб ставить нормальные радиаторы.у меня сейчас пластинки 7 на 5 :)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Всем доброе. Как думаете стоит расширять дорожки ПП? вот на рассмотрение переделанная плата.
Изменено пользователем aka kasyan
DimanSLM
Нуу! пластинки 7х5 не такие уж и маленькие ! Я ваще сначала поставил пластинки чуть больше самих транзисторов 3х1,5 где то.. нагревались капец..
А если увеличить эмиттерные резисторы на них с 10 до 20 Ом ? Что изменится, кроме того,что меньше греться станут ?
Мне тоже интересно что изменется и почему эмитерные резисторы по 20 Ом небели включены в печатку если они так сбивают температуру на выходных транзисторах?
Подал питание +-22в. Заиграл, начинаю увеличивать громкость начинает в такт музыки моргать лампочка, подключенная последовательно первичной обмотке, при этом замерил напряжение и он сильно проседает вплоть до 2вольт и соответственно звук становиться с сильными искажениями, при увеличении громкости. Ещё напругу увеличивать? или при 22в должно быть норм. На стабилитронах в покое 15в.
Изменено пользователем nslim
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
