Все, ток покоя выставил, около 100 мА, до этого вообще мизер был, наверно класс Б был. Как выставил, радиатор разогрелся, наверно кулер поставлю через резистор чтобы не шумел. Ну а предусилитель наверно придется ставить, есть TL072, подкиньте схему преда с фнч . Ps - еду в горы обмывать, с телефона в машине пишу
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Появилось немного времени чтобы закончить Ланзара нехватает пред усилителя как выяснелось что сигнал со звуковой карты мал для этого надо предусилитель
как я понимаю схема выглядит примерно вот так это из поста det-a
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=7094
или
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=7093
хотелось бы чтобы пред не сильно портил звук и былабы регулировка выходного сигнала.
какую схему взять за основу или может есть другие варианты ?
по поводу предусилителя вот схема post-9683-1180365955_thumb.jpg коэфицент усиления определяется R обратной связи / Rвходное как я понимаю нам нужно коэфицент усиления 2 значит R24k R12k. Вопрос по питанинию какие должныбыть R4 и R5 по формуле R=U/I U=падения на резисторе 27вольт I=потребления стабилитрона 0,026 ампера I=потреблеления ОУ 0,018 ампера I=общее 0,044ампера по формуле получаем резистор 613 Ом Мощность резистора Р=U*I 27*0,44=1,1вата Правильно ли я расчитал сопротивление и мощность???
Изменено пользователем Aleksej.
det у меня такой вопрос к вам Что если увеличить напряжение питания самому первому каскаду там стоят стабилитроны на 15 вольт поставить на 20 или 25 если будет лишка урезать коэфицент усиления обратной связью как понимаю чем больше напряжение питания тем больше коэфицент усиления. Начто повлияет повышение питания первого каскада???
Видимо требуется немного лирики...
Это напряжение ни коими образом не влияет на коф усиление - оно служит опорным напряжением для дифкаскадов и чем стабилнее оно будет - тем меньше всякого мусора получим на выходе усилителя. Возьмите к примеру Холтона усилитель - там где в кучу сбегаются эмитеры транзисторов первого дифкаскада стоит транзистор выполняющий роль источника тока, т.е. транзистор отвечающий за стабилизацию протекающего через дифкаскад тока. Надеюсь напоминать не надо, что мы имеем дело с биполярными транзисторами, а они, как известно открываются протекающим через базу током, и ОБР у них тоже отслеживает протекающий через переход КЭ ток.
Таким образом не трудно догодаться, что изменяя опорное напряжение мы вызовем изменения протекающего через дифкаскад тока, а именно увеличивая опороное увеличится и ток диф каскада, падение на резисторе коллектора диф каскада увеличится, транзисторы следующего каскада откороются сильнее, принуждая сильнее открыться транзисторы предпоследнего каскад, ну а те в свою очередь полвлекут открытие оконечного каскада, и ток покоя вырасте раза в три-четыре, его конечно можно уменьшить, но как быть с тем, что второй каскад уже дает неплохие дополнительные искажения???
И Микрокапа с этим согласна - она нарисовала подвозбуд на верхушках синусоиды...
Так что я бы не стал менять опорное напряжение, к тому же его велечина идеально подходит для питания предварика, что дает доп плюсы этой схеме...
Для обсуждения предусилителей есть специальный подраздел.
Согласен, но в данном случае речь скорее идет о буферном усилителе, который компенсирует нехватку коф усиления данного усилителя и для получения полноценного варианта, расчитанного на эксплуатацию максимальной мощности он попросту необходим (у ВП на входе тоже стоит буферный ОУ) Надеюсь что нам будет позволено украсить буферный усилитель дополнительными примочками вроде регуляторов громкости и тембра...
Что касается украшательств, то со свое стороны предлагаю следующи вариант (по моему я его уже выкладывал...)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det, я правильно понял из Вашей схемы R4R5 переменник на 47к (50к), точка R4R5-средня нога переменника. А что меняет положение SW1-? С1,С3-плёнка, С2 что можно поставить?
Что не делается, то к лучшему !!!
абсолютно верно - R4R5 переменник на 50кОм...
С2 тоже пленка, это цепочки тонкомпенсации, SW1 как раз находится во влючонной тонкомпенсации, если перевести вниз по схеме она выключится и будет обычный реуглятор громкости...
Иметь ввиду следует, что входное сопротивление этого преда может опускать до 4.7кОм - громкость минимальная, хотя с другой стороны практически все ОУ минимальное сопротивление нагрузки 2кОм держать, так что запас двухкратный получается, но все же двайте на это поправочку.
Если увеличить R1, то влияние тонкомпенсации начнет сказываться раньше положенного, вроде как беда небольшая, особенно для любителей НЧ ВЧ приподнимать...
Транзисторы на выходе действительно разгружают ОУ и позволяют работать рабоать на низкоомную нагрузку и если испозовать последней парой что то на 0,5...1А, то можно это хозяйство использовать в качестве усилителя для наушников, причем довольно не плохой...
Изменено пользователем det
Хм интересно как поведут себя параметры звуковой карты при нагрузке на 4,7 кОм? Как нить можно вход данного преда жёстко вывести на допустим 33...47кОм не зависимо от положения регулятора громкости и без ущерба тонкокомпенсации. Меня пугает просто изменяющееся входное сопротивление... как себя поведут параметры звуковой карты в данном случае?
Какой группы нужен переменник для громкости и тембра?
C1 довольно большая банка будет из плёнки, может такой шаг электролит 22uF+22uF и параллельно им плёнку на .. гм скока сюда поставить же..
А что такого принципиально дорогостоящего в ВП? Выходники теже. Горсть BC по 80-коп, да MJE/KSE по чирвонцу. 50 евро и 6 слишком большая разница. :rolleyes:
Когда делают стоун, ставят что под рукой есть, а для усилителя WP закупают крутые трансформаторы, проходные конденсаторы, ОУ, плюс к тому ещё и "банок" в БП ставят по 40000 мкФ в плечо. Так что разница нормальная.
То, что вы написали неимеет никакой принципиальной разницы к стоимости усилительного блока (платы УМ). ВП и Гумеля можно собирать и из того, что есть под рукой, и из того что есть в магазине. Мощный трансформатор, проходной мультикап, и ОРА627 можно заталкать в любую конструкцию. Речь о целесообразности всего этого там и необходимой достаточности качества комплектующих, кол-ва денег в кармане и целесообразность всей конструкции в целом как компромисом между электро балолайкой подвального назначения и дорогостоящего комплекса.
Так, что считаю ваш ответ о сверх высокой разнице в стоимости этих двух усилителей непринимается, адекватно не аргументирован.
Думаю 1мкФ будет достаточно...
Что касаемо звуковухи, то они нормированно должны все работать на 36 Ом - сопротивление наушников...
det я не знаю кто по какой печати делал Ланзар но на интерлавке печать либо корявая либо я пива перепил..... по их печати плюс весело валит на 1943 а минус на 5200, предвыход в такой же ситуации. Далее в правой части схемы 0,47uF тупо сидят на КЗ это что прикол или нонсэнс?
Я же говорил - соображалка в любом деле нужна, вот она и включилась, причем вовремя...
Там рифы - емкости на 0,47 просто подоткнули - отверстий там больше, под разные типоразмеры конедеров, вверху 2 свободных отв, туда паять надо...
Что касаемо печатки - видимо с маркировочкой что то попутано - я уточню...
Соображалка пошла думать когда сел элементы паять вот тогда меня и понесло (в 3 утра кстати, паял сидел) :rolleyes:. Подскажи момент по схеме все электролиты зашунтированны 0,47uF, ёмкость 0,33uF вреда не принесёт по идее. А печать вот отсюда http://interlavka.narod.ru/interarh/plats/Lanzarpl.rar
даже на 0,22мкФ пойдет - их основная рабта начитнается на частотах свыше 10кГц, а на этих частотах реактивное сопротивление у этих емкостей уже достаточно низкое...
Печатку пообещали исправить - видимо когда рисовали деталюшки глюк подкрался, но на него внимание никто не обратил, поскольку пользуются фотографией работоспособного образца...
Спасибо что уделил время, сегодня если успею запущу его, надеюсь что косяков более нет. DET мой глаз заметил только замену местами выходников и предвыхода может что ищё пропустил? Изменено пользователем Aknodik
Свершилось !!! дошли ручки до финала Ланзара, послушал сей девайс прямо из под паяльника первые впечатления очень даже положительные, понравились лёгкие и мягкие ВЧ при чём это отметила сразу жена (в ход пошла классика) динамика отличная. Правда оценить все прелести звука не удалось (радюк маленький да нужно с током покоя малость посидеть). При макс положении подстроечника ток покоя как раз 70мА., слишком в притык всё. Скину с 4к7 (КБ BD139) до 3к3…3к9, либо до 4к7 подстроечник догоню.
Что касается малого КУ особо не заметил, со временем посмотрим что и как, сейчас сажусь за рисовку печати предложенного Вами det, преда с тонкокомпенсацией.
Тест +- 28 вольт 4 Ом, на выходе усила 10мВ.
А вот такой вопросик: можно ли с одной пары выходников снять мощность 80 - 100 Ватт и примерно при каком напряжении питания ?
Мона на одной паре, питалово порядка +-35 вольт.
С одной парой выходных транзисторов питание +/- 35В. Выходная мощность в районе, 50Вт@8Ом, 100ВТ@4Ом. Ну, а точнее резистор в банку с водой, генератор и осциллограф.
Поклонникам мосфитов...
Разумеется, что 640-9640 можно заменить на 240-9240, номиналы R8, R11, R17, R19 для питания +-30, для питания +-60 и выше R8, R11 надо на 1 кОм, R17, R19 на 15 Ом 0,5 Вт. В железе проверено, монтировалось в старую плату без предпоследнего каскада. Звук приятный, низы несколько по мягче, верха и середина на слух как то не отличил друг от друга. А в общем и целом для саба вообще прикольно получилось - стоит не дорого, довольно просто и разгонять до 500Вт можно, оконечников только подкинуть, чтоб 5 пар было 240-9240...
Это как - НЕТ ТРАНЗИСТОРОВ ВХОДНОГО КАСКАДА??? А VT1-VT4 это кто?
Высказываний о том что кто как звучит прочитал довольно много и споров тоже... Я не буду пропагандировать ни то, ни другое - кто то любит чуток недосоленное, но сильнее перченое, кто то чуть послаще, кто то пожирнее...
Звучат они по разному и что понравится именно тебе я не знаю... У меня знакомый есть (юзат Сухова), он вообще на всю эту демагогию положил хвост и у него последовательно с динамиком стоит резистор в 1 Ом (!) и ему такой звук нравится, и ему абсолютно все равно что это протеворичит всем теоритическим выкладкам...
Так что пробуйте, господа, пробуйте, может и Вам резистор на выходе по душе придется и от всей этой теоритической баталии останется свое не победимое впечатление...
Так что если кому то эта ходячая мысля нравится - зазывайте ее в дом, и хольте и лилейте, остальным же могу сказать только одно- ПРОБУЙТЕ! Понимаю, что такие опыты денег стоят, но на халяву только сыр в мышеловке...
Я так подозреваю, что оне имели ввиду отсутствие наличия у них именно транзисторов 2N5401/2N5551, а не отсутствие входного каскада как такового :) .
А Вы таки сразу набросились. :)
Изменено пользователем zuboka
Болотников Атаев "Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения, стр.100 будет тебе ответом...
Эта книжонка в электронном виде есть где то в интернете, поищи, книжонка весьма достойная, хоть и древняя
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ATAEV_D._I.,...ikov_V._A..html
ИТАК ВСЕ СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ СХЕМУ СЕГОДНЯ! НЕ ДОлго промучился!!!!
1 ошибка. в диф каскаде я применил КТ502, 503Г. не обращая что у импортных отличется кол и эмитер местами :)))) лол
исправил. 1 транзюк оказался вылетившим. все поменял местами!
Включаю. велают в мясо выходные тразюки оба сразу (8101, 8102)
хы...жаль, но не без потерь. начинаю разбираться ..где то прямой ток попер и пробил их во все переходы.
2. я не обратил внимание на резисторы в цепи базы ВТ8, ВТ9. устранил, поставил. не ставя выходные накинул. обратку на предывыходные. 1в на выходе. гы кул.. :)))
3. сейчас впаял выходные включил все кул. пойду дальше регулировать. результаты позже..
З.Ы. мой усилитель полностью на отечественной комплектухе!!! даже резюки в цепых выходных :)) позже планурую замениьть. сейчас стоят на 2вт. временно хватит. стабилитроны взял 2 последовательно соединенных КС 175 дали 15в как и нужно :)))
хы а еще кто то тут болтал про кучу евров на импорте. я не потратил не копейки дома все было :)))) из раритетных плат вытаскивал :))
вообщем результатыт регулировки и работы опишу позже :))) ща пойду возиться. :)) нада на радиаторы поставить весь сабж фотку приложу позже :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
