http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra04.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Вот есть кое-что с интерлавки, типа на 500 и на 700Вт, с учетом пик-фактора, думаю, должно хватить))
Да и ваще для саба на таких мощностях лучше класс D собрать бы, у Ланзара КПД низкий, столько жрать будет шо мама дорогая... :crazy:
p.s. тема как бы не по питанию усилителей, думаю, что надо отправляться в другую тему.
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
ВНИМАНИЕ!
по причине того,что меня достали одни и те же вопросы в личку
пишу для всех*особо одарённых*
Мануал в первом посте написан вполне доступным для понимания языком,
Только картинку подправить,а то есть две серьёзные ошибки в мануале,а именно фото собраного (запаяного)усилителя с ошибками от которых страдает молодёжь , что его собирает,-ну не хотят люди мозгами думать,вот делают как попугаи по картинке.
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
вторую пару ставил через свои резисторы или просто запараллелил ножки? может ТП ушел куда-то)( что за фигня? :unknw: сообщение Rjjj пропало :crazy: )
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Приветствую , форумчане! Вот примерно набросал расположение плат, может кто подскажет как лучше? Заранее благодарен!
Изменено пользователем САМОУЧКА
Запустил сегодня еще один Ланзарчик, постоянка 9 мВ. но вот ток покоя немного настораживает. переменник не крутил(вывернут на максимум) , на 3 резисторах примерно 38-40мА. на 1 все 50-55мВ. как это может отразиться на работоспособности усилителя? резисторы по 0,56 ом. а так работает без нареканий. при включении в колонках гробовая тишина :) пока музыку не включишь. проблема решена.
Изменено пользователем skk
Может номиналы базовых резисторов немного отличаются, не пробовал мерить ?) Хотя навряд ли..
да нормуль вроде) а что это за плата с 4 мя транзисторами на лицевой панели?
Это пред на opa2134, хочу его туда пристроить))))) справа будет плата питания для него , lm317 lm337! Вот только пока не знаю как питать буду, но думаю разберусь! Спасибо за помощь!
Лицевой панели там ещё нет, это просто стойка которая будет отделять пред от основного усилителя!
zuboka:
Нарушение правил П II.9. Устное предупреждение!
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил форума
Всем доброго времени суток!
А разъясните неучу пожалуйста по питанию данного УМЗЧ: сколько ампер будет потреблять данный усилитель при питании его от +-50 вольт (т.е. две обмотки транса по 37 вольт, после выпрямителя). Не могу определиться, какой диодный мост нужно ставить.
И ещё вопрос: как изменится картина, если я сваяю вторую плату усилителя и буду подклюяать к этому же трансу?
Доброго утра Вам. Вопрос абсолютно не корректен. Определитесь пожалуйста что именно и чего вы хотите ?. Естественно от отдаваемой мощности в нагрузку и следует выбирать элементы источника питания ваших усилителей . (трансформатор диодный мост конденсаторы фильтра.)
MARKUS, спасибо, но уже сам разобрался. Да и писал вопрос в торопях. Забыл школьный курс физики. Аж блин стыдно стало (((
Изменено пользователем KAPBET
здраствуйте! собирал усилитель по факу из этой темы(на биполярах). И вроде бы все норм но есть несколько НО:
1) когда на вход усилителя ничего не подключать то в динамиках стоит гул.
2) когда например подключить к нотбуку, то гул уменьшается и гудит только трансформатор в колонках.
3) очень сильно греются(палец не падержать) резисторы R3 R6(стоят 2.7 кОм)
ток пакоя выставил(падение 35мв)
пастоянка на выходе 18мв
питание 2х60
собственно вопрос, как быть с тремя НО и как убрать гул от трансформатора?
Изменено пользователем m1x
Резистор 1ом последовательно первичке транса. трансформатор в сеть, измеряешь падение напряжения на резисторе. Разумеется трансформатор на холостом ходу должен быть.
Изменено пользователем mihelson
Ну гул в колонках, ты написал что при закорачивании пропадает:
Разводка земли плохая, регулятор громкости в воздухе висит(его корпус) или он вообще отсутствует :diablo: или громкость выставлена максимальная , провода не экранированы.
ребята всем привет
VT6 по схеме (2sd669) хочу выставить на проводах (на радиатор с общими не получается поставить), ножно ли при этом витую пару БЭ делать?
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
