а транзисторы точно правильно впаяны(имею в виду той стороной)?
Итак, после того как я добавл индуктивность параллельно сопротивлению как было указано на схеме, а заодно заменил все конденсаторы и сопротивления у меня.. ничего не изменилось. И тут я в бешенстве схватил телефон и подключил его вместо плеера на вход усилителя.. о чудо все заиграло громко и вроде без косяков!! Что интересно, плеер при подключении к наушникам или ресиверу играет тоже очень громко и четко)) для справок плеер у меня sony walkman nwz-b143f такой как флешка.. С компа тоже все играет на ура.. ну собрал я все на радиаторы установил через прокладки как положено... Играет громко даже очень и вроде чисто, но на некторых композициях вроде пианино или например вокала evanescence слышна шумы, вроде таких высокочастотных помех в троллейбусе чтоли. В общем типа эха.. сомневаюсь что это те самые 0.08thd мне кажется чтото все таки не так. Кстати ток покоя чтобы у меня был 70ма мне нужно 46мв постоянки на выходе. Я замерил 58-59 и регулировать не получатся - кручу переменник туда сюда все бестолку.. во время воспроизведения это напряжение меняется а во время помех прыгает в разбросе от 50 до 70мв!! Есть у кого соображения на этот счет?
крутить надо медленно. сначала надо крутить 2-3 оборота, когда вольтметр начинает показывать напряжение 3-5 мВ, надо крутить 0,5-0,75 оборота. чуток повернул, жди пока показания "устаканиться" и так далее до желаемого ТП.
А если он вообще не реагирует? Есть у этих многооборотных переменников вообще предел или до бесконечности крутиться будет? Я правильно понял что при этом нужно закоротить вход и отключить нагрузку? Еще прогрев какой-то что за нах вообще лампа это чтоли?)
Нашел ошибку, устранил, ток покоя выставил, все ок. Но, теперь, при отключении трансформатора от сети усилитель продолжает играть еще секунд 20, наращивая хрипоту.
Так ведь не должно быть?)
Изменено пользователем Ones
Это конденсаторы разряжаются,вот и играет,поставь защиту АС с реле которая!
Я понимаю, что конденсаторы. Просто у знакомого похожий усилитель на транзисторах отключается мгновенно без всякой защиты, вот я и запаниковал.
Ones , чем питаешь, какой ток покоя, есть ли помехи в звучании, завалы, резонансы? Как качество воспроизведения по сравнению с ресивером?
Трансформатор 2 обмотки по 35В на 65Вт (выходит ~42В), по 20000мФ в плечо. На слух все в норме, на осциллографе еще не мерял.
Ones, по какой схеме в точности ты собирал? На полевиках или полностью биполярный? Кинь ссылку на схему и элементы пожалуйста..
Схема и список компонентов из архива из первого поста.
Ones, ты разводил землю как-то по особенному? Мне тут знакомый подсказал что резонансные помехи возможно из-за того что в УМ надо как-то землю разводить..
ничего не делал :)
Товарищи, что-то я не пойму, скачал файл "собираем Ланзар" из 1 поста этой темы, а там написано, что для питания усилителя 2*100Вт хватит трансформатора на 100-150Вт. при самых идеальных расчетах выходит 363Вт- необходимая мощность трансформатора(минимальная). это опечатка или как?
Кому не охота считать: для усилителя 2*100 ватт вполне достаточно трансформатора 100-
150Вт и электролитов по 20000-30000мкф в плечо. - дословно из файла.
имелась в виду музыкальная мощность. для синуса - Вы правы, надо больше.
ну всяко лучше того, что я слушаю!)) меандр....))
Позвал парень друга гитарюгу лабануть на гитаре, подруг повесилить. Воткнули "весло" и микрофон, накрутили погромче, не успели песню доиграть как из усилка повалил дым, музыка кончилась подруги разбежались, парни 9000 раз прокляли всех кто придумал скупиться на БП и оправдываться пик фактором.
синус, сунус.... бесит уже.
Каждому своё.
