хочеш сказать собирать микросхеми?
Хочу сказать то,что уже сказал:собирай на ЛМке,тогда и уровень после темброблока поднимать не придется.А метод управления настройками в самой микросхеме реализован так,что АЧХ минимально подвержена воздействию со стороны РГ,поэтому и ТК не нужен. Изменено пользователем finn32
плату ж я не розводил
ПП полностью рабочая, собрано несколько экземпляров, всё гуд. (BR) BRIDGE мостовой режим!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Сит да работал все ок тут решил включить музыку пока делал корпус для будующего уся тут бац слышу гул транзисторы на вылет благо колонки были подключены на 8 ом целые остались
Знающие посмотрите на разводку
Собрал Пред с 1-странице и печатку оттуда взял, запустилось все спервого раза, работает замечательно вместе с моим Ланзарам. Единственное мне пришлось землю с преда на мекку кинуть.
Корпорация Mars
у меня он тоже работает, но сильно гудит, землю пробывал уже везде поключать и толку "0"(
У меня он только шипит (без входа), на максимальной громкости слышно хорошо, а на минимальной только если ухо приложить к динамику.
При прослушивание музыки при максимальной или минимальной громкости я этого шипения не слышу (не стал я мучатся с шипением).
Видимо это свойственно этому преду, если тебя это не устраивает тогда собири Предварительный усилитель Nataly (там все замечательно).
Корпорация Mars
Микросхемы какие стоят?
Дело не в схеме - её работа зависит от реализации, а определяет уровень шумов операционник и обвеска его входов.
ВО-первых, неправильно разведен вход верхнего по рисунку платы канала.
Во вторых, неинв. входы ОУ (это вывод 3) следовало бы соединить с землёй через 33...51пФ.
В третьих, совершенно ни к чему делать транзисторный буфер после ОУ, чтобы использовать совместно с Ланзаром. Лучше используйте микросхему NE5532 - дешёвая и приличная. Схема предусилителя есть в подфоруме.
Не надо метаться от схемы к схеме. Если в элементарном ОУ+буфер умудрились наделать косяков, то, пардон, ВПУ "Натали" покажется вообще кошмаром.
Я бы также просил не советовать более сложных схем в случаях неудач с элементарщиной. Пусть разберутся с простым сначала - это добавит знаний.
"Тренируйся вон.... на кошках! " (с)
Изменено пользователем waso
Микросхемы какие стоят?Тренируйся вон.... на кошках! " (с)
Все детали согласно схемы. Если можете помочь победить его шипение буду очень признателен за любую помощь.
Корпорация Mars
GruVital тоже красавец - вход ОУ надо в любом случае сажать на землю через несколько десятков пикофарад, так что
не аргумент.
Шумы источника не усилили до слышимого уровня ?
С Ку = 20 дБ - легко.
Что это за источник сигнала такой, который нужно так усиливать? Магнитофон с 255мВ на выходе что ли? Для звуковушек или СД-плееров такого усиления не нужно сроду.
Микрофон или головка звукоснимателя? Но тогда нужен другой предусилитель, с бОльшей чувствительностью.
К ланзару подключаю только ПК и мобилу, поэтому и понадобился пред.
Забил я на его шипение, главное я его не слышу во время музыки.
Какая входная чувствительнось (по сигналу) у Ланзара?
Корпорация Mars
у меня мобила и пк и без предраскачивает ланзар отлично
Я всегда считал, что усилители больше 50Ватт нуждаются в преде, иначе как они раскачивают входной сигнал до нужной мощности?
У меня питание +/-55, 2-пары на выходе.
Надо будет попробывать без преда погонять его, может действительно не нужен окажется пред.
Корпорация Mars
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
