Ес-сно можно, для чего тогда осциллограф? :)
То есть там даже без входного сигнала будет видно всякую "бяку" ? А примерно какой номинал кондёров должен быть, в выходные поеду в магаз чтобы купить всяких разных?
Есть как минимум два проявления колебательных процессов: возбуждение без сигнала и возбуждение на сигнале. Для того, чтобы увидеть возбуждение без сигнала достаточно посмотреть на лампу накаливания впослед первичке трансформатора: если она горит при нулевом установленном ТП (при условии правильного монтажа и исправных деталюх), то вот она явная генерация, подключаем осциллограф и наблюдаем частоту генерации и ее амплитуду. А вот возбуждение на сигнале диагностируется труднее, для этого нужно подать на вход как можно более высокочастотный меандр и смотреть осциллографом на выходе, есть ли искажения его формы, в частности периодика на полках. Также полезно посмотреть вход и выход из ограничения синусоидального или треугольного сигнала, нет ли вспышек генерации и прочих артефактов.
Я бы купил весь номинальный ряд от 3,3 пФ и до 220 пФ, каждого штуки по 4, бо они всегда пригодятся при наладке усилителей.
А на синусе не получится увидеть? Просто из генераторов сигнала у меня есть старенький ГЗ-18 а он только синус выдаёт :umnik2:
Вот пример звона, сегодня при наладке Стоуна фоткал.
Тут, правда, и на синусе видно.
Но на Ланзаре такое врядли будет.
Вот еще недодавлен 20 кило.
Стоун у Вас тот,что в первом посте(комплектация)? Собрал еще пару лет назад на TL071 и TIP-ах,вместе с Лайковым, никак не подключу.У некоторых ,якобы сразу без звона,что-то не верится.Как давили? Извините,вылез из темы.
БП для проверки плату основную ещё не доделал
А можно попросить схему и ПП Вашего софт старта с фото, если не трудно в личку, что б тут не перегружать ветку. Спасибо.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Сам по себе он мне без надобности, просто скучно и надоело, что через одного он то свистит, то взрывается. Смакетировал схемку на своей ПП, настроил, провел некоторые практические эксперименты. Результаты позже выложу сюда.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340&st=5940#comment-2375197
И про звон и про способы борьбы отпишу.
Влад, так ведь от Немо СС, там в теме и печатка есть. :)
Всем здрасти.А как пред.запитать непосредственно с платы ланзара?Я пробовал,но напряжение со стабов ланзара проседает с 15-ти до 4-х вольт.Пред на tl071,собран правильно,подсоединял наушники-работает.
Так ведь где-то на какой-то странице в каком-то году)говорили,что можно и так запитать.Для преда нужно именно стабилизированное,или пойдет просто мост и кондюки?
Нашли откуда питать... Делайте стабилизатор отдельно с полного питающего усилитель напряжения
Лучше стабилизированное
Ясненько
Можно покруче сделать. Хороший стаб +-15В, питать им и пред и дифкаскады Ланзара. Тогда проводов будет больше, но и качество выше. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Дружище,я тут первый раз,поэтому как здесь отвечать пока не въеду))Сижу с тел.Я понимаю,что этой теме уже лет так четыре))Но,одни сделали ланзар пять лет назад,другие его состряпали месяц назад(я).Я сделал три канала ланзара,все наладил без всякой помощи,прочитав этот весь пятилетний труд,один канал саб и два стерео.С тел.soni z3 всё работает отменно,но не на всю мощь.Решил сваять пред и теперь не могу его "поженить". Ланзар ругается,свистит,п@рдит и т.д...А с тел.сюда фотки не могу скинуть.Сделать отдельный стаб.не проблема,если не трудно то подскажи(те) как подсоеденить отдельно диф.каскад к отдельному питанию.Я так понимаю,если будет отдельное питание диф.каскада,то в Ланзаре тогда не нужны будут:стабилитроны,кондюки,которые на них висят.Верно?
Верно.
Вот тут можно посмотреть как. Только стаб на 15В сделать поинтереснее.
http://soundbarrel.ru/amp_vt/lanzar_obs.html#url
Спасибо Вам.А по интересней это как?
Уже нашел.Буду ваять)
Верно.
SaMaHa,мне право не удобно,но я правильно понял по той ссылке,что в эмитерные резюки я паяю по резистору как там и на них кидаю+/-15 вольт?Это и есть двухуровневое питание?
