@vintage ,более плюс-минус 38 на нагрузку 4 ома не советовал бы. Парочка 5200-1943 сойдет. Только на фейк надо попыхтеть не нарваться,ух проблема с этим. Учитываю,что @SaMaHa абсолютно прав насчет импеданса,могут с фейкам возникнуть светошумовые эффекты,что сам понимаешь крайне огорчительно :yes:
Использую все оригинальные транзисторы!
Тест прошлел успешно,на полной мощности питание просело к +-36в на полной мощности прогон 40мин. Не чего не произошло!всем спасибо.
4 часа назад, zoog сказал:
И таким нубам самодовольным
полностью согласен, тут основная часть с положительным менталитетом и до половины не доходит.  Все же есть адекватные и воспитанные, но они часто и лишнее не пишут
В 09.11.2017 в 02:09, motoandrey14 сказал:
Где тут меньше 4 Ом? Как ни крути, на музыке нагрев транзисторов меньше, а если ручку громкости хорошо накрутить, транзисторы вообще перестанут греться.:)
На практике на резистор всегда усилителю работать тяжелее. Единственное исключение, когда на басах использовал "электрический фазоинвертор". Но это решение используют крайне редко. Кроме применения в своих разработках я нигде его даже еще не встречал.
В 09.11.2017 в 08:41, vintage сказал:
... на полной мощности прогон 40мин.
На резистор 3,9 Ома или на реальных колонках на всю катушку? Сравните чисто для себя эти два варианта.
4 часа назад, Александр2 сказал:
На акустике прогонял больше чем два часа,все хорошо,нагрев радиаторов 50-60градусов,ток покоя выставил 50ма.радиаторы применил с трансляционного ту 100
Так же в цели эксперимента было поднято питания(использовал тругой трансформатор) +-41в,прогон был так же на макс.мощности более двух часов,радиаторы при этом нагрелисть в раене 75градусов
3 минуты назад, Александр2 сказал:
И где больше грелось, на акустику или на резистор?
На резисторе быстрее нагревался,но я его конечно не гонял на резисторе часами :) за 10 мин.на синусе чистом на резисторе быстрее нагрев нежели на акустике
Изменено пользователем vintage
Доброго времени суток)
Обращаюсь за помощью, бо уже устал от своего Ланзара
История такова,  решил я наконец-то собрать себе ланзар, так как появились на это средства,
Так как опыт в сборке всяких схем есть, проблем в сборке не было, сделал плату, закупил деталей, все транзисторы оригинальные и все детали высокого качества, подобрал все транзисторы по "бэтте"  с разбросом до трех единиц, все детали перед впайкой проверял, соплей нету, плату промыл, "холодной пайки"  нету,
Закрепил на радиатор через слюду и прозвонил все транзисторы на радиатор, во всех сопротивление бесконечное,
Потом включил через лампу, загорелась и погасла, ёмкости зарядились, поменял постоянку на выходе - около 140-160мв,вход закорочен, то есть постоянка великовата, ну думаю ладно, проверяю напряжения на стабилитронах,  и тут первый вопрос, напряжение на одном 15вольт,а вот на другом всего 10 вольт, баластные резисторы греются до 45 градусов что вполне нормально, все радиаторы холодные, пробовал выставить ток покоя, но нет, напряжение между резисторами 0.000,и на подстроечник не реагирует,
Что было сделано мной для того что бы постаратся решить проблему
-проверил цоколевку всех транзисторов, и то как они запаяны, и правильно ли это сделано, все хорошо
-проверил все номиналы резисторов еще раз, все хорошо,
-еще раз вымыл плату
-на всякий случай поменял BD139, не помогло, старый был исправный
-подключил нагрузку, усиливает, но не так как нужно, хрипит ужасно, и на всех частотах, радиаторы холодные
-резистор 3.9Ом холодный
-стабилитроны целые
-все конденсаторы перед впайкой проверялись,
Помогите пожалуйста, подскажите в чем может быть причина, есть осцилограф, так что измерить есть чем,
Питаю от ИИП, с ним все хорошо
Там где фото без радиатора один конденсатор по питанию не правильно впаян, я это исправил
13 минуты назад, zoog сказал:
Питающие напряжения в норме? Ищите ошибку в сборке, с этого стабилитрона уходит максимум 2мА - то есть просаживать нечему. 1 - заменить стабилитрон, 2 - указать напяжения на эмиттерах ДК, а потом можно ещё и Uбэ всех 4х.
Хорошо, с напряжением есть нюанс, небольшой перекос в два вольта, Стабилитроны уже купил, заменю, оба одинаково греются,
Напряжения замерю в течении часа бо только пришел с пар
И ещё прикрутите нормально транзисторы к радиатору. А то совсем хило... Так и транзисторы сжечь от перегрева недолго
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Решил я проблему с неправильным напряжением на стабилитронах, был неправильно запаян его конденсатор, который отбирал у него его вольты)
Запустил, напряжение на выходе большое- 250мв
Пробовал подать сигнал, звук чуть чуть напоминает нормальный, но искажения, особенно на низах(ступенька какая-то, смотрел осцилографом) вместо 20кгц  ровная пила, такой сигнал поступает уже на предвыходники(те что на радиаторах два)
Запустил и настроил свой блок питания на ir2153  так что перекоса по питанию нету, напряжение питания +-63, пульсации на питании 5мВ
Когда увеличиваю громкость, начинает немного гореть только одна лампочка по входу плюса питания, странно как то
На подстроечный резистор при выставлении тока покоя не реагирует, даже на его замыкание, даже осцилограф при этом не показывает какого либо изменения сигнала
Баластные резисторы греются до 55,тот что слева платы греется сильнее,
Как то не знаю куда копать
Завтра замеряю напряжения на 5551 и его паре, бо сегодня не успел, тут сессия через месяц (
6 минут назад, Anton Stovba сказал:
... вместо 20кгц  ровная пила,
С такой частотой нужно быть осторожным. На усилитель можно подавать не более, чем 1/10 от номинала.  Проверяйте все на 1 кГц. Эту частоту можно давать до ограничения и даже до почти меандра.
Проверяйте в первую очередь работу УН. Это самый ответственный и капризный каскад. Его ток покоя, перекос напряжения.
12 минуты назад, Anton Stovba сказал:
... тут сессия через месяц ...
Да, сессия ... Сессии всегда почему-то были самым продуктивным временем. В сессию рождались самые серьезные поделки.
13 часа назад, Anton Stovba сказал:
2 минуты назад, Lavender сказал:
R16 R18 , на какие можно заменить?
Что значит - на какие?
Какого номинала? 15, 20, 22 Ом...
Зачем вам? Греются транзисторы? Они и должны греться. Поставьте радиаторы.
50 минут назад, HAKAS сказал:
Раньше стояли млт 10r , но перепутал питание, и они перегорели, остальные компоненты вреде не повреждены, но резисторов таких же нету. Есть млт 10к , млт к20, млт м36
Только что, Lavender сказал:
Вы сами то как думаете?
Какие вообще есть малого номинала и сколько?
4 часа назад, Anton Stovba сказал:
синюю изоленту применили?  Дифкаскадные транщисторы между собой изолентой/термоусадкой стянули?
1 час назад, dasZebra сказал:
Зачем их стягивать? Они пока не греются, проблема точно не в этом)
1 час назад, zoog сказал:
Anton Stovba, не советую налаживать с импульсным ИП, сжечь его легче на порядок.
Lavender, заменить на R19,20, а вместо них - перемычки, на первое время сойдёт.
Другого блока питания нету, но ИИП работает отлично, да и лампочки по входу ланзара  две штуки
7 минут назад, Anton Stovba сказал:
Затем. Это не для охлаждения.
Обмажте термопастой, стяните термоусадкой и наслаждайтесь.
Изменено пользователем dasZebra
   ... заменить на R19,20, а вместо них - перемычки, на первое время сойдёт.
Можно диоды сюда поставить.
Я не Кашпировский, но у студента, кажется, есть осциллограф!
А не "взглянуть" ли на выход? Вдруг там что увидим (или наоборот - не увидим) опытным взором?
