Только что, Metallist сказал:
Он и так ресурсы жрет,
Как не пробовал, больше 13% проца не берёт.
Ладно, заканчиваем про МСим, тема про Ланзар.:yes:
На AMD FX-4100 c 8 ГБ не жрет, а вот на "гаражном" компе с 4 пеньком и памятью 2 Гб - сущее наказание
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Спасибо всем откликнувшимся, победил я этого зверя наконец-то) Сопротивление резисторов на УН уменьшил, ток на них снизился, адский нагрев прошел, далее вернул ток покоя, в итоге инвертор кушает порядка 200 мА с усилителем без нагрузки, звучит отлично, на небольшой громкости играет на оставшемся в емкостях заряде пару-тройку секунд, в общем, работает как нормальный усилитель) Только при потреблении инвертором тока в 2А этот усилитель выплевывает поролон из S-30B. В общем, я доволен) Осталось упаковать его, положить в автомобиль и наслаждаться хорошим звуком)
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает, от чего в усилителе ланзар сильные искажения звука при добавлении громкости. Ток покоя выставлен, раньше усилитель работал идеально, после установки другого трансформатора, диодного моста и конденсаторов начались такие помехи, особенно на басах
12 минуты назад, Lavender сказал:
А мощности и ёмкости хватает?
Каждому своё.
47 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Трансформатор от барк 001, конденсаторы 50в 15000мкф два штуки
Звук будто на порваном динамике, на низах рывками но на нормальный громкости
питание +/-50 вольт хоть есть? напряжение на стабилитронах 15 вольт? трансформатор 200 Вт. хотябы есть?
Изменено пользователем Aliens444
9 часов назад, Aliens444 сказал:
Напряжение примерно 39.5 вольт, после диодного моста такое же, и примерно 110ВТ
Значит может быть дело в диодном мосте? И поэтому играет рывками, а на басах вообще иногда просадки до такой степени что музыки вообще нету. Но проблема в том что мощность знаю только примерно, 100-110вт
Для +/-40 вольт  R3, R6 сопротивление снижать надо на стабилитронах 15 вольт должно быть. Мощность трансформатора хватит для квартиры.
Для 40 В еще не надо. Там потребление всего 2 мА.
Недостаточная мощность на качество звука не влияет, только на максимальную неограниченную мощность или на нагрев транса.
Вопрос такого характера, имеется трансформатор с вторичками 2х30в(по постоянке не проверял сколько будет,пока что только собераю бп.) ланзар с одной парой выходников,нагружен будет на 4ома,такое питание допустимо?
Изменено пользователем vintage
Допустимо. Это стандартная конфигурация для большинства домашних усилителей. По постоянке будет что-то около сорока вольт.
21 час назад, zoog сказал:
Если нагрузка не резистор - то проблемы с надёжностью из-за ОБР гарантированы даже для 8Ом. Если на громкости работа редка, то можно.
А что музыку на резисторе прослушивают? :) ,и это какие транзисторы при +-38в будут работать за пределами ОБР в усилителе ланзар,часом не 5200 и 1943? Не считая что используются оригинал,можно уточнить?или это не объяснимо :).с учётом вашей репутации можно сделать вывод.....
@zoog AC сопротивлением 4Ом имеет при работе импеданс 20Ом. Резистор сопротивлением 4Ом имеет всегда 4Ом.
20Ом больше, но никак не "тяжелее" :o для усилителя, чем 4Ом. Если сильно туго с законом Ома - "гогле в руки и вперёд":D
39 минут назад, SaMaHa сказал:
Импеданс 4 Омной АС запросто может меньше 4 Ом оказаться.
Допустим трёхполоска:
Где тут меньше 4 Ом? Как ни крути, на музыке нагрев транзисторов меньше, а если ручку громкости хорошо накрутить, транзисторы вообще перестанут греться.:)
7 часов назад, zoog сказал:
В том-то и дело, что АС потяжелее резистора будет. Транзисторы 5200/1943. Объяснять Вам что-то не хочется, если сильно надо, гогле в руки и вперёд.
Уже давно извествестно про технические характеристики транзисторов применяемых в даном ум!только не понятно одно:ОБР тобой упомяното,к чему это если ты не можешь пояснить!что это за ответ:что не хочется вам обьяснят,если ты далёк и глуп в этом деле то не надо что отвечать по теме и не за сорять её своими текстами!
6 часов назад, zoog сказал:
Андрей, откройте Радио №10/99, стр.17 и не заморачивайтесь с импедансом, хотя и его провалы вкупе с фазой могу вызвать ток, в разы больший, чес на активную нагрузку. Хотя таким неучам, которым даже гогле не по зубам, вряд ли поможет..
А тебе умник видимо по зубам...ОБР пишу радио 10/99 открой.p.s.Господи прости ему все ибо он не ведает что пи......
