6 часов назад, kuzmitch сказал:
Так правильней будет
Нифига не правильно. Снаббер должен стоять прямо на плате как можно ближе к точке откуда берется обратная связь. Выносить его далеко от платы я считаю неправильным.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Речь не о цобеле.
Разговор про катушку.
15 часов назад, lesha34 сказал:
Почему убрали на выходе индуктивность с резистором?
5 часов назад, Александр2 сказал:
16 минут назад, HAKAS сказал:
Речь не о цобеле.
Кто в лес кто по дрова.)))
Аркадий Райкин
Кто как называет эти цепи Цобеля-Бушеро.
Для меня снаббер - цобель - резистор и конденсатор на выходе усилителя.
А речь про катушку изначально. Которая для компенсации ёмкости проводов.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Где то читал что некоторые фирмы встраивают её непосредственно в провода для АС.:)
Аркадий Райкин
Это специально к какому-то усилителю, у которого нет внутри этой катушки?
Хотя - у меня есть стереоресивер Накамичи бородатого года (радио + усилитель с выхлопом без ООС - она только на УН). Так там нет изначально никаких катушек.
Типа фишка такая - STASIS. Стабильно пох, какие АС подключать.:D
19 часов назад, -Baton- сказал:
Как-то киловаттный "Евросаунд-1200" пришлось заставить работать в мост на стовольтовую сеть. Никак не хотел, пока не поставили в один провод катуху.
Померьте аккуратно напряжение Б-Э всех транзисторов. Должно быть 0,5-0,7 В.  Если бы выложили схему с режимами по напряжению, можно было бы подсказать более конкретно.
15 часов назад, drubtsow сказал:
Есть предположения какой транзистор помер?
На стабилитронах напряжение есть ? Вообще гадать удел идиотов.
С уважением, Дмитрий
Как оказалось там ещё КЗ по минусовой линии питания, и греется R6. Однако стабилитрон не пробит. У меня транзисторы раскачки на проводах припаяны, так их снимать неохота...
Изменено пользователем drubtsow
Всё работает, но теперь нарисовался следующий вопрос, какая мощность рассеивается на транзисторах VT8-9? Нет возможности их поставить на общий радик. Можно поставить на них мелкие радики для ТО-220, или нужно их выносить проводами на общий радиатор?
8 минут назад, drubtsow сказал:
Зная термостабильность этого усилителя придётся выносить. Либо придётся увиливать R51 для снижения тока покоя раскачки.
7 часов назад, drubtsow сказал:
 ... какая мощность рассеивается на транзисторах VT8-9?
R51 мало чем поможет. Ток покоя это небольшая доля в выделяемой мощности, хоть и задан ток в 23 мА. Если выходники с буквой "О" и хорошим усилением, допустим 100, то на двух драйверах рассеивается 1/100 от выходной мощности, т.е. 3,9 Вт в сумме.
В режиме без сигнала при 51 Ом ток 23 мА и при питании 60 в это в принципе тоже немалые 1,38 Вт на каждый транзистор.
Собрал всё в итоге на общий радик. Вырос вопрос, какая нормальная температура для него в покое? У меня он в простое прогрелся до 55 градусов. Питание +-50в, ток покоя 100 ма.
А чего Вы хотите - 10 Вт это мощность небольшого паяльника. ТерпИте.
Привет. Перечитать всю ветку в количестве почти уже 1000 страниц физически невозможно, посему спрошу...
Кто нибудь пробовал менять 2SA1837\2SC4793 на что нибудь более распространенное и доступное? А то сейчас найти оригинальные 2SA1837\2SC4793 просто невозможно...
Успешно можно заменить на 340/350. На практике проверено. Только цоколевка у них наоборот.  Еще очень актуальный вариант КТ850/851 - тоже проверено.  И вообще еще не встречал транзисторов, с которыми бы Ланзар работал неусточиво т.к. у них у всех как правило ниже передача, что сказывается только на звучании.
Вот из этого списка можно выбрать похожие пары.
Цитата
Возможно. А также их аналоги.
Дайте ссылку, если вас не затруднит.
Цитата
Вам необходимо сообщить  напряжение питания и  какая нагрузка усилителя.
Нагрузка 4 ома, напряжение питания 35 вольт плюс минус 2.
Кстати.  Оригинальные 1943\5200 есть в наличии. Покупались еще лет 15 назад...
Странно... При нажатии на ссылку, окно браузера открывается и сразу же закрывается :)
31 минуту назад, blade_nn сказал:
Действительно странно, у меня вот так.
Т.е. всё нормально.))
Могу предположить что у вас Word не установлен.
Аркадий Райкин
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
