@Александр2 на счет фото, я кинул его для примера, я использую такие радиаторы, все это щас стоит на открытом стенде, на счет с18 с12-13 увеличение в 2 раза этих емкостей не на что не повлияло, по факту в простое с 20мА тп радиатор греется до 45, на счет r21 все как вы и сказали на нем 1.2 (0.6+0.6), уже опускаются руки не знаю куда копать, пирометром протыкал все транзисторы все в норме греются равномерно, подскажите пожалуйста какой надо конденсатор чтобы измерить вч?
Изменено пользователем CenteS
1 час назад, CenteS сказал:
По питанию равное в плечах напряжение, тактильно (пальцем) нагрев одинаковый?
В пары подбирали?
@Zvuk. с питанием все ок +-40 а также +-15, да одинаковый на всех транзисторах нет такого что один сильнее другого греется, пары не подбирал так как нет возможности и многие говорили что нет смысла я о 1943 5200. ну наверное стоит написать о том что транзисторы у меня с разбора 5200 1943, оригиналы проверял транзистор тестером сильных разбросов не было.
ТП точно в Х.Х. меряли? Вход в КЗ, выход откинут?
Возбуд через конденсатор не каждый тесте покажет, ВЧ нужен. Возмите ослик. Да, схему прикрепите.
11 минут назад, Zvuk. сказал:
Возмите ослик.
5 часов назад, CenteS сказал:
осциллографа не имею...
Аркадий Райкин
2 минуты назад, CenteS сказал:
что такое Х.Х.
Вероятно холостой ход.))
Аркадий Райкин
При ВЧ возбуде в одном канале ток покоя также будет отличаться, даже без нагрузки транзисторы при этом рассеивают мощность. И ноль на выходе будет плавать или хаотично дергаться.
@finn32
на выходе 10мВ постоянка и плавает +-0.2мВ, ток покоя при простое 35-55мА, в целом поведение очень странное в нагрузке 5-10 ватт, нагрев равномерный на обоих каналах, стоит оставить на минут 30, и этот самый канал греется до 45 в простое, а исправный холодный 30-35 градусов.
7 минут назад, CenteS сказал:
Разделительный на входе применили, по какой схеме собирали?
Моно (один) сигнал подайте на два оконечника.
@finn32 тогда не понятно почему в простое 1 канал греется до 40-45 а второй 30-35. при одинаковых условиях. буду пробовать искать ошибки пропаивать и тд.
19 минут назад, CenteS сказал:
что?
Пред (источник) проверяют так (метод исключения)
Ланзары обычно в Г. ящиках применяют, что там на входе, в каждом канале ни кто не знает.
Конденсаторы на входе какие, так же вопрос, может получиться так что и они звенят (ловят ВЧ по воздуху, пропускают все подрят)
Флажки, кт315/361, к50-6,... Судя по фото... нежданчик поймать - легко.
Бокорезы и выбросить ВСЕ кроме транса... Шутка (в каждой шутке разные доли правды)
Изменено пользователем Zvuk.
22 минуты назад, CenteS сказал:
Посмотри затяжку транзисторов и эффективность прокладок.
@Zvuk. фото не мое, фото для демонстрации какие радиаторы я использую, по входу все как в 3.1 версии ланзара единственное что я изменил это r18 r14 до 20 ом и все.
@finn32 в том то и дело что греется свежо собранный канал, а старый я делал еще лет 10 назад. и он за все эти года не разу не подвел.
8 часов назад, finn32 сказал:
Чудес не бывает.
Совершенно верно. Тепло приходит, тепло уходит. Приходящее можно измерить по потребляемым токам при условии одинаковых напряжений. Уходящее по конвекционным условиям радиаторов. В момент, когда темпреатура радиаторов разная или протекающие токи разные. или обдув радиаторов разный.
Так токи в соответствиим с температурой разные. Четвертый раз пытаюсь "воткнуть" подать единый сигнал на входа и сравнить.
Роботы с поломаными предохранителями.
Ток хх у него в обоих каналах одинаковый, при этом нагрев разный. Какие выводы?
Разница температур вылезает через полчаса после снятия нагрузки.
Учитывая качели тока покоя в Ланзаре и их зависимость от тока покоя ВК УН, даже небольшая разница в конвекции/условиях охлаждения может вызвать разницу температур радиаторов. Т.е. ток хх ВК УН модулирует ток ВК в соответствии с условиями своего охлаждения.
Самовозбуждение исключаем, оно бы себя проявило.
Какие еще могут быть объективные причины? Я таковых не вижу.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
