3 минуты назад, dimanaviator сказал:
С5 и С7 номиналом 330нФ принципиальна ли эта емкость? В закромах подобных нет зато в достатке 470нФ 100В возможна ли такая замена?
Конечно возможна.
С уважением
Дело в том, что и сами дифкаскады потребляют и к Iст нужно прибавить этот ток потребления. Формула не совсем корректна, достаточно было только таблицы.
С уважением
Можно вот так предположить: возьмём минимальный резистор из таблицы при 50 Вольтах R=2,2 кОм, тогда Iст=(50-15)/2200=16 мА, максимальный ток 1N4144A равен 17 мА, ещё вычесть ток потребления дифкаскада, как верно заметил тов. bigmanlav, и получится что 2,2-2,7 кОма - это норма.
23 минуты назад, Monte-Kristo сказал:
ясно, получается 2кОм мало будет? просто 2кОм в наличие есть а 2,2-2,7кОм нужно покупать
18 часов назад, dimanaviator сказал:
Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
20 минут назад, vimay сказал:
И сколько это?
на алиэкспрессе нашел 2700р за 5 штук, их там позиционируют как аудио конденсаторы
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Это где ?
алиэкспресс, только там беру радиокомпоненты
8 минут назад, dimanaviator сказал:
аудио конденсаторы
Для Ланзара это не нужно.
В другом УМ с обычным капксоном получил три нуля после запятой, покупал тут https://meshok.net/item/292174402, у него и другие номиналы есть.
С уважением
6 часов назад, dimanaviator сказал:
ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты
интересно, почему?
7 часов назад, Roll-o-matic сказал:
В ЧиДе полно
это всё мелкоёмкостные а 470мкФ дороговато будет
1 час назад, vimay сказал:
з5В чего-то не могу найти пока нашел тольк5о 25В
Попробуйте поискать где-то, кроме Али. Вот, например
https://proektsr.ru/catalog/nepolyarnye-elektroliticheskie/470mkf-35v-jamicon-nk-elek-kondensator-nepolyarnyy-k50-6/
И ещё: в который раз повторяю - прочтите же, наконец, Руководство и скажите, что там написано про эти конденсаторы?
Изменено пользователем vimay
прочитал про эти конденсаторы и ничего вразумительного я там не прочел, только то что это ВЧ фильтр и установка именно электролитов неполярных нужно для среза ВЧ и получить большую НЧ для полной ширины диапазона частот достаточно плени, у меня вместо С2/С3 стоит пленка 2,2мкФ а вот что поставить на С11 большой вопрос
для из Г. и П. разколбас 5%,
а, ну, ТП 120мА, полка АЧХ до 1МГц, квадрат квадратный, но выброс на первом фронте, коррекцию не хочу крутить, она в пп будет.
Кг - Ланзаровские - 0.03
Изменено пользователем Lub
УН разгрузить, в ВК двойку на полевых, параметры улучшаться. Есть проволока вторичку намотать? Второй этаж уж сильно нужен, открыть не до открытое.
2 часа назад, Lub сказал:
А так можно?
Есть же тема специальная тут эти изыскания никому не нужны, там Zvuk., он симуляцией Ланзара уже несколько лет живет, не скучно будет.
С уважением
3 часа назад, dimanaviator сказал:
В Руководстве написано: "С9-С11 нужны чтобы разрывать обратную связь если на вход попадает постоянное
напряжение. Кроме того, эти конденсаторы также влияют на усиление НЧ. Поэтому их
суммарная емкость должна быть не менее 220 мкФ (лучше до 1000 мкФ). Для увеличения
емкости два электролитических конденсатора включены по аналогии с С2/С3, хотя луч-
шим вариантом будет использование неполярного электролита. Напряжение на них будет
в 15 раз меньше чем напряжение питания, так что можно смело ставить на 25 В."
Поэтому можете ставить 2 по 220, 2 по 330, один на 470, 680, 820, 1000, да хоть на 1500. Все, что угодно. И напряжение не обязательно 35. Может и 25 быть, и 50, и т.д. Просто у меня такие были, когда я рисовал плату. Вы же будете сами травить, можете посадочные отверстия под себя изменить в зависимости от того, что у вас есть из компонентов.
4 часа назад, bigmanlav сказал:
обычный твик ящика за 500р, конченные автоуси (АВ - все Ланзары), ни каких нововведений, "разгонять" - смд под пп.
Самое основное:
- 1/56 в ОС и не только в этом,
- эмиттерные резисторы в ДК от 150 Ом и не только в этом.
Конденсаторы для питания оставить, электролиты для ДК не нужны большие.
R16, R17 - Аудиокиллера приём, немного, но второй ВАХи первого догоняет.
20 часов назад, vimay сказал:
спасибо за такое разъяснение, теперь всё ясно, платы уже стравлены полностью в стоке и заселены уже на 80% какие-то компоненты недостающие еще в пути, если напряжение допустимо 25В то можно сделать неполярный из полярных, взяв 2 конденсатора допустим 1000мкФ 25В и соединить плюсами а минусами в цепь, вроде как такое допустимо, с неполярными совсем беда
По сути он просто шунтирует вход от помех, если я правильно понимаю, можно хоть 30 хоть 24 кОм, лучше 24. Но убирать его не надо.
Изменено пользователем VIT13
