Ну то ещё недорисовано, :) это так, набросок, ещё кондеры большие по размеру подгонять, такими размерами плата пока что невлазит в корпус :(
P.S. А ни у кого нет схемы от Амфитона 35у-101 с приличным качеством и рисунками печатных плат?
Ребята подскажите, пролистал всю статью и... я так понял правильное и полностью исправленое описание и платы в архиве в самом первом сообщении?
Блин ребята, я вообще новичек в этих делах. Может кто нибудь из профи даст мне свои контакты, чтобы я мог вопросы задавать глупые если что)
Вот нашел схему блока сумматоров:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98-45.png. Вопрос: подойтет ли она к этому усилителю и что за отдельная схема внизу слева?
А какие вообще задачи поставлены, для чего сумматор понадобился, тем более такой? Внизу слева это схема блока питания для этого сумматора.
Ой, я извиняюсь) я схемы перепутал) Не сумматоров, а блок фильтров...ну для того, чтобы регулировать громкость. Вот схема блока:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98-58.png.
А вот источник:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php
Только вот я не понял. Получается там на схеме сверху схема питания для блока фильтров. Но там только вход +-12В, а сам фильтр то как питается?) Помогите пожалуйста) Куда его подключать то?)
и для чего там Х2 и Х3 разъемы?
А я все понял,извиняюсь)
SeRJiK я собирал этот фильтр. Довольно не плохая вещь. Х2 и Х3 это вход и выход. На схема вверху - разъем подключения питания. +-12В, делаешь блок питания стабилизированный и подключаешь туда. Все кондеры что там нарисованы стоят возле ОУ.
Смотри, вот ссылка на источник:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php Посмотри, там есть фото готового фильтра этого, но кондеров я там не вижу( Куда он их там засунул?
Кстати, я в Темиртау жил с рождения, на 5-ом возле ЦУМа) Если шаришь, может спишемся в соц.сетях где нибудь, подскажешь мне если что, а то я ноль в этих делах)
Вот схема его блока питания, немногим ниже там рисунок печатки, конденсаторы на ней ставятся, для питания фильтров необходимо всего +/- 12В, конденсаторы соответственно хватит и на 16 вольт, а они по габаритам небольшие. Фотографии его готовой платы блока питания там нет. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98-72.png
Изменено пользователем Yuretskok
Каких ты там кондеров не нашел? Все что есть на схеме фильтра, то есть и на печатке. У тебя к стати печатка есть?
Пиши в личку, если хочешь. Помогу чем смогу, земляк.
Есть они там. Возле каждого ОУ стоит по 2 керамики. А за вторым справа переменником 2 электролита.
Вот моя сборка, электролиты за переменником слева:
ИМХО. На любителя... Не люблю лудить, особо красиво не получается, да и соплю заметить сложнее. Если конечно не убедите меня в том, что от лужения звук лучше будет, или еще что )))
Изменено пользователем toshik-00
Лучше, сопротивление дорожек меньше, конденсаторы становятся как-бы "ближе".
Так пойдёт? :D
А лудить можно с помощью сплава Розе. (Почитай, может понравится :spiteful: )
Ну там не такие токи уж бегут, чтоб сопротивление дорожек из меди уменьшать оловом. Ладно БП или УМ, тут да, силовую часть лужу. А про сплав Розе знаю. Но пока не видел в наших радиомагах. А заказывать - ну его на. Я ничего против лужения не имею. Может и сам начну лудить когда нибудь (хотя мне даже больше нравится цвет меди, а не олова :crazy: ). Как говорится, каждый дро..ч как хочет, мне пока вот так нравится. Спасибо за советы, друзья.
А петля, то, что силовые дорожки идут через всю плату?
Да
А если дорожки убрать, сам выпрямитель оставить, и соеденить его с выходными каскадами проводами которые над платой пойдут, в виде дуг или петелек?
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
  • Похожий контент
