Прошу извинить, поторопился. Файл для моделирования оказался не корректным и надо с ним разбираться по косякам.
19 часов назад, motordnepr сказал:
у Александра2 на платах транзисторы 5200 и 1943 - левые Китайские.
Просите плату без этих транзисторов, а оригиналы купите отдельно и сами поставите.
Это откуда такая уверенность? Китайскими киловаттные усилители как на картинке не поремонтируешь.
Подлинность мощных транзисторов легко определить обычным прибором.
Так что лучше наоборот к плате заказывать 4 некитайских транзистора пока  по 100 р за штуку. А остальное можно и у себя в закромах наскрести.
       Подскажите чем обеспечивается термостабильность тока каскада на VT5 и VT6.
Ничем. Только местной ОС в виде эмиттерных резисторов и стабильным током через дифкаскады. По этой причине Т5, Т6 требовательны к охлаждению.
1 час назад, waso сказал:
   Понятно, это косяк этой схемы и не хилый.
Ланзар-усилитель начального уровня, для начинающих. При такой схемотехнике, отсутствии продуманного конструктива и защит я вообще удивляюсь, КАК его ухитряются раскочегаривать до 300Вт и более. Это же русская рулетка какая-то, а не работа, на таком аппарате.
:D Хорошо поставлен вопрос. А если бы автором поста выше был не я, это изменило бы смысл ожидаемого ответа?
Вам как, список огласить ???
УМ ВВ, УМЗЧ Л.Зуева, ОМ любой версии, СЛ Агеева, Холтон, "немецкий" усилитель и т.д, и т.п..
Мне продолжать оглашать список или просто согласитесь с нишей Ланзара? ))
И встречный вопрос: а что такого есть в Ланзаре, чтобы он был в топе "табели о рангах" УМЗЧ?
Да запросто переплюнуть. Кумир-001 Ульяновского механического завода. Я их настраивал и сдавал ОТК. В 80е  годы КНИ 0,05% (типовой) это здорово. В паспорте писали КНИ 0,15%, но должен быть трехкратный запас,как говорили разрабы. Схемотехнически на голову выше. Хотелось бы узнать мнение WASO  по схемотехнике Кумира. Влияние защиты на КНИ исключается небольшой следящей цепочкой ( ее там нет), при этом КНИ падает ниже 0,01%. А ланзар мне кажется наоборот сложным для реализации начинающими. Можно получить не предсказуемые результаты. Лучше собрать Натали-получишь предсказуемый результат.
Edited by VaSho
Поправка по существу
Надо написать список самодельных усилителей на транзисторах(лайков,зуев,ланзар,ом2,ум вв,и так далее...)и проставить рейтинг(замеры,шумы,и прочее),тогда поймем.
Я помню этот аппарат. Не буду вдаваться в дискуссии по элементной базе и коррекции - ставили то, что было на складе и не хотели усложнять жизнь регулировщикам, одновременно вписываясь в "трубу" по искажениям и процент брака. Усилитель с ТОС в чистом виде. Есть кое-какие огрехи по схемотехнике, например, ООС подана двумя независимыми делителями в эмиттеры транзисторов, что требует точного подбора резисторов, также в ВК можно было форсировать разряд емкостей БЭ транзисторов, заодно сократив количество использованных резисторов. Но после "шлифовки" вышло бы что-то вроде ранних версий Линкса, а они очень неплохо звучат.
2 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Кто поймёт, кто будет этим заниматься и кому это надо, если 80% народу просит прАверИную пИчатку, не желая читать первые посты тем? И нафига мне нужно учить кого-то паять усилители, если он западёт на "самый крутой усилитель", при наличии знаний, достаточных лишь для замены батарейки в пульте?
Да ну.....С Ланзаром и получить непредсказуемый результат - это нужно постараться....
Юрий. cxem.net
А что "да ну" - 790 страниц ниачом, умудряются же! ))
Это же смотря кто делать будет ;)
потому что не хотят читать. Как можно не запустить этот усилитель? он даже на неисправных деталях работает :)
2 минуты назад, waso сказал:
790 страниц ниачом
А что в других темах ОчОм?
Юрий. cxem.net
Там тоже весело, но не настолько же)) Хотя один Стоунколд чего стоит. Радует, что из топа тем как-то он исчез)
Да там еще веселее - то свистит, то ноль плавает, ну и кривых рук много так же.....воды много .... Тема ланзара создана просто раньше многих тем по этому и страниц много..... большая популярность так же добавляет страниц - я сам тут много начиркал в свое время прикручивая защиту и прочее.. :)
Юрий. cxem.net
23 минуты назад, waso сказал:
      WASO.   Спасибо за информацию. Резисторы не подбирали, 5% отклонения позволяли уложиться в КНИ 0.05%. Можно  обойтись одним делителем ВРЛ 94 (Шкритек, Хоровиц и прочие авторы)... Единственно никто ни в каких форумах не поднял вопрос, почему ООС в Кумир-001  взяли после индуктивности, а не до нее?
13 минуты назад, VaSho сказал:
Там всё нормально, т.к. есть коррекция на опережение, взятая с выхода уся через С8, С9. Катушка охвачена ООС на звуковых частотах, это хорошо.
   WASO , а вы можете назвать, или указать где  еще так  сделано? Реально было так. Первые образцы усилителей (до этого делали Амфитон) не проходили по гармоникам.Пришли к выводу, что на выходную индуктивность  идут наводки и придумали такой способ их обойти.. Все получилось. Потом, после долгого перерыва в работе.  до меня дошло ,откуда наводки (жаль разработчик уволился). Если взглянуть на печатную плату, то увидим, что  рядом с выходной индуктивностью расположены эмитерные резисторы выходных транзисторов (катушка по бокам резисторы ,проволочные 0,2 ома). Если бы катушку поставили вертикально или резисторы или их под 90 градусов или безиндукционные резисторы,то все бы было хорошо.
30 минут назад, VaSho сказал:
В     Yamaha
   И что это им дало? Дайте ссылку на схему, а то ни о чем.
13 часа назад, waso сказал:
конечно, если половина постов о том -  " если заменить на то что есть под рукой " или ошибки при сборки.
если делать чётко по схеме с рабочими деталями - проблем нет.
17 часов назад, Александр2 сказал:
а вот и нет,
многие китайские подделки имеют все характеристики тютелька в тютельку с оригиналом,
но подложка стальная и кристалл 2х2 мм вместо 6х6 мм.
И вылетают они не из-за различий в характеристиках, а из-за плохого теплоотвода да с ещё таким маленьким кристаллом.
Я писал, что у меня вылетели на 80 Вт мощности не нагрев даже радиатор, он был еле-еле тёплым.
Ни это-ли пример плохого теплоотвода ?
4 минуты назад, motordnepr сказал:
Скучно. нужна отсебятина. та еще чтобы запустился с пол пинка с неисправными деталюхами;).
18 минут назад, motordnepr сказал:
... многие китайские подделки имеют все характеристики тютелька в тютельку с оригиналом, но подложка стальная и кристалл 2х2 мм вместо 6х6 мм.
Вы сами себе не противоречите? Как кристалл размером 2х2 мм может иметь размер  6х6 мм, и стальная подложка может быть медной?
Edited by Александр2
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
