Только что, Александр2 сказал:
Вы сами себе не противоречите? Как кристалл размером 2х2 мм может иметь размер  6х6 мм, и стальная подложка может быть медной?
да ладно ))))
на китайщине одинаковые с оригиналом параметры, те которые вы предлагаете проверять Мультимтром как на ваших фото.
Но у китайских  подложка стальная и кристалл 2х2 мм. При чём тут размеры кристалла и материал подложки к  измерениям Мультиметра ?
А у Оригиналов подложка Медная и кристалл 6х6 у Китайщине подложка Стальная и кристалл 2х2.
Но у тех и у других индинтичные электрические параметры.
Так что ваши промеры транзисторов  Мультиметром - как лысому расчёска.
Я решил схалявничать используя дешёвые китайские копии, но поговорка "Скупой платит дважды" сделала своё дело.
3 минуты назад, Sergej сказал:
Скучно. нужна отсебятина. та еще чтобы запустился с пол пинка с неисправными деталюхами
ну да, хрень всякую повставляют в схему то что под рукой было,
а потом пишут что усилитель плохой т.к. не работает или не настраивается.
у меня всё отлично заработало с 1 раза и с Китайскими и с Оригинальными выходниками.
Edited by motordnepr
Всем доброго времени суток. Собрал Ланзар (мини). ИПП сделал 12-> -+43 вольт. При подключении Ланзара напряжение падает на одном плече до 36.8 на другом до 37.6. Проблема в том что при подключении динамика сильного греется транзистор 1943 и пара транзисторов 2н5401 и очень противный звук в динамике (будто подали синус), а если отсоединить динамик то греется только пара транзисторов 2н5401. Пайка хорошая.
Есть сомнения в правильности запаянных транзисторов.
2н5401 - заменены на новые;
1943 - выпаян и проверен, на мультиметре показывает что исправный.
Прошу помощи в поиске и решении проблемы.
Заранее благодарен!
Edited by SabitofF
5 часов назад, SabitofF сказал:
в первую очередь надо :
1. проверить разбег параметров однотипных деталей
2. поставить переменным резистором на "0" Ток Покоя
3. проверить стабилитроны ( параметр и правильность впайки )
90% тут на форуме это простые ошибки на сборке
Читать статью
9 часов назад, motordnepr сказал:
На 100% верное замечание. Еще бы качество пайки посмотреть.
5 часов назад, Александр2 сказал:
на стабилитроны не поступает напряжение. в правильности впайки пересмотрел всё. поверял по видеоролике, сделал всё аналогично.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
15 минут назад, SabitofF сказал:
Ну и какие проблемы найти причину, почему не поступает?
И вообще почему на плате написано KSE, а впаяна "сладкая парочка". У низ разная цоколевка и их менять нельзя. И радиатор обязательно нужен.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Решил выпаять полностью все транзисторы. Выпаял и замерял напряжение на стабилитронах и оно показало 15.7 с обеих сторон. Как только впаял пару транзисторов 2н5551 и сделал замер. то там где 2н5551 на стабилитроне напряжение 1.3 вольт, а там где нет пары транзисторов то так как должно бить 15.7. На мультиметре транзисторы не показывают пробой
Этого не может быть т.к. сопротивление резисторов R4 и R5 6,8 кОм. Проверьте их номинал. И номинал R3 и R6.
Как получилась зеркальная разводка транзисторов УН?
Господа, подскажите, стоит ли для Сабвуфера настраивать Ток Покоя ?
По слуху никакой разницы ( 0 мА или 70мА ) вроде нет, но всё же.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не совсем могу понять, всё делал по печатке и шаблону с видеоролика.
R3 и R6 - по 2.15 кОм
R4 и R5 6,8 кОм
6 часов назад, zoog сказал:
В Ваших схемах всё аналогично емнип? Только номинал другой.
Да, и конструктив такой, что транзисторы УНа не могут висеть в воздухе и греться сами по себе. Конечно, от их нагрева ток покоя будет меняться, но за счёт большего падения напряжения на эмиттерном резисторе, не столь сильно.
В N_XP исправлено введением токового зеркала в УН.
это если б входной каскад работал в чистом В классе, в А всё суммируется.
Это хорошо моделируется, откуда я тогда взял своё утверждение, что ТОС подобного вида даёт искажений на 3дБ меньше, чем обычная в ТОСниках? ;) При идеальной точности номиналов-да.
12 часа назад, SabitofF сказал:
Чтобы соответствовало схеме можно поставить ТО220 и ТО126 - у них параметры близкие.
Или, если принципиально, порезать дорожки и бросить К иЭ проволочками. В этом месте разводка должна быть с перемычкой такая:
На видео разводка неправильная.
c6ea2254fda05ceb9de114f199358af8_1423918
Edited by Александр2
13 минуты назад, zoog сказал:
постоянная температура отдельностоящего УНа лучше переменной, пусть и 90% времени более низкой температуры оконечников..
В "Натали" так и получается. Сама процедура настройки тока покоя УНа предусматривает прогрев уся и только потом (!!!) - подбор резисторов. Далее нагрев радиаторов фактически термостатирован обдувом.
Для ТОС сигнал и ОС надо было б подавать в 1 точку.
Неверно. Как же тогда работают ОУ с ТОС ?  Точно так же, как и обычные - и в инвертирующем, и в неинвертирующем включении. Только свои нюансы с ООС.
Усилитель, кстати - не ТОСник
В чистом виде ТОСник.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Есть ли у вас провериная печатная плата на одну пару транзисторов со схемой?!
этот усилитель пойдёт в утиль, сделаю новый
Та хоть та же на 1 странице. Просто одну пару не ставить и резисторы, с ней связанные, тоже
Нет смысла. С новым будут опять новые проблемы. Перекинуть Б и Э перемычками или поставить разные корпуса и все будет работать. А просадка на стабилитронах это совсем другая проблема.
Почему на плате стабилитроны напрямую соединены с эмиттерами транзисторов. Должно быть через резисторы 6,8 кОм. Нужно разделить пятачки..
В ‎06‎.‎03‎.‎2017 в 23:11, zoog сказал:
Это с чего увеличение тока покоя увеличивает искажения??
Описался, конечно. Сорри. Имел ввиду уменьшение ТП УН путём увеличения R16, R18, про что и был вопрос.
 Приветствую всех .Помогите пожалуйста советом . Проблема в том  ,что собрал усилитель ланзар  на плате из "интерлавки " версия 3.3 , номиналы деталей взял из схемы приложенной в конверте с платой изменил только номиналы резисторов на 1Ком согласно питанию - 30В. Вообщем когда подключаю усилитель к блоку питания (питание стабилизированное ) , напряжение падает до 4В и лампа включенная через первичку последовательно горит постоянно , притом выходные транзисторы начинают греться постепенно. Переменник отвечающий за Т.П  стоит на  5 Ком  и выкручен на макс. сопротивление.Выслушаю любые советы , заранее спасибо
Edited by Dимон
маленькие фото
Всем доброго времени суток. Собрал один канал ланзара, очень понравился звук, получил на выходе 17-19мВ постоянки, решил сделать второй канал, единственное отличие это не было времени на подбор транзисторов дифф. каскада. Поставил все на радиаторы. Включил, и на тебе :( На выходе гуляет постоянка от 10мВ до 30В. Из-за чего это может быть ? Не подскажете направление ? на стабилитронах все верно, проверил плату, соплей не нашел. Ничего не греется.
7 часов назад, zoog сказал:
Или ещё есть факторы?
Скорее всего. Не вдавался в детали.
Достаточно было того, что чем больше ток УН, тем меньше гармошек.
В 07.03.2017 в 14:17, Александр2 сказал:
Сладкую парочку так и оставил, только один из транзисторов развернул на 180 градусов.
 А просадка на стабилитронах это совсем другая проблема. Почему на плате стабилитроны напрямую соединены с эмиттерами транзисторов.
Именно в этом и была проблема. на самой печатке так и есть, пятачки разделены, но я при пайке залил их, из-за этого и была вся проблема.
Усилитель запустил удачно, работает уже второй день.
Спасибо, Александр2 !
В 03.03.2017 в 22:56, HAKAS сказал:
Лучше не надо. Уменьшение 16, 18 приведёт к увеличению искажений. 19, 20 не влияют на нагрев указанных вами транзисторов.:) Нагрев (ток) VT8, 9 зависит от R21.
Указанные вами транзисторы должны стоять на больших радиаторах. 8,9 на общем с выходниками, 5, 6 на отдельных, но можно и на общем с выходом.
А так сами решайте.
ну спасибо, все равно решил "положить" плату, на один радиатор, и все транзисторы будут на нем)
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
