18 часов назад, zoog сказал:
Думал, реально есть большой выбор транзисторов для УН
Вот табличка от Володи Перепелкина. Может кому пригодится.
10 часов назад, HAKAS сказал:
3502/1380 навалом, не говоря уже о других - стоит только поискать. Если захотеть, конечно.
Да они левые почти все. Нормальные и доставабельные- это 1109/1609, с хорошей ОБР. Еще мне понравились от KEC KTA1024/KTC3206. Но там ОБР поуже.
3502/1380 нужно искать от файрчальда, если искать. Но я бы не стал заморачиваться.
15 минут назад, finn32 сказал:
Почти.:) Я ж говорю - стоит поискать, если захотеть.
16 минут назад, finn32 сказал:
Да понятно, что если захотеть - подобрать можно.:yes:
Выбило два транзистора в канале, который сильнее грелся. :( Ток покоя стоял ровно. Кино смотрел, слышу один канал потух. Подошёл, светодиод на БП не горит. Радиатором на УН руку обжег, блин. Надо выходники подбирать. Тот канал, на котором подобрал, хорошо работает. А в этом с отклонениями. Где оригинальные тошибы взять?
Какой был ток покоя УН? Возможно он разогрелся уже после аварии, когда выход пробило?
1 час назад, Altruistus сказал:
Нет, причина не в этом. Есть даже усилители, где преднамеренно один транзистор работает раньше, а при увеличении нагрузки подключается второй. Косяк в другом. Где-то брачок затесался незаметно.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Напряжение было, когда час по работал, был 27мВ. Потом не знаю.
Не мог он разогреться, когда выбило их. Блок питания в защиту сразу уходит.
3 часа назад, HAKAS сказал:
8шт - 1000р?
17 минут назад, Altruistus сказал:
8шт - 1000р?
Для оригинальных транзисторов вполне адекватная цена. Вот это тоже оригинальные. Все что дешевле шлак. Попадаются даже выпущенные на 56 неделе :). Как нибудь выложу фото.
21 минуту назад, Altruistus сказал:
На каком резисторе, на 10 Омах ? Это всего  2,7 мА. Это даже сильно маловато - УН может выйти из "А". Но нагрев при этом будет всего  0,135 Вт при питании 50 В. По нагреву даже не заметите.
15 минут назад, Александр2 сказал:
Нееее, на эмитерах выходников. Три дня мониторю.
Изменено пользователем Altruistus
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Здорово вы ток УН на эмиттерах выходников меряете.:)
Как написано так и меряю. :)
Аааа, всё, въехал. Перепутал обозначения УН и УМ...
На усилителе напряжения ниразу не мерял. Без выходников можно по мерять? Или когда выходники впаяю?
59 минут назад, Altruistus сказал:
8шт - 1000р?
А что вы хотели - китайские подделки по 5р? Вроде вы уже поняли, чем это грозит. Если не брать оригиналы - может боком выйти.
А по 125р за транзистор - это вообще сейчас дёшево.
За хорошие транзисторы уже по 250-300р шт., а за редкие - 700-800р. За оригиналы, конечно.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Я ничего не хочу. Просто уточняю. Сам знаю, что это норм цена за оригинал.
1 минуту назад, zoog сказал:
но продолжай подбирать "оригинальные" Тошибы (
Вообще то пытаюсь подобрать из 30шт КТ8101 и КТ8102. Набрал только на один канал. И он работает.
3 минуты назад, Altruistus сказал:
А смысл подбора вы объяснить можете? Смысла то никакого нет. Разное усиление верх низ выравнивает ОС. Усиление она задает, а не транзисторы. Разница в парах тоже не трагедия - просто один отдает на радиатор чуть больше тепла, чем другой, а на большом токе вообще разница мизерная. Просто у Вас во втором канале косяк какой-то.
3 минуты назад, zoog сказал:
транзисторы в ВК не подбирают вот уже лет 30 как.
Блин, да как их не подбирать то? Если один попадется с КУ 20 а другой с КУ 100, то как они работать будут. Один пашет другой сачкует. В импульсниках так и взрываются транзисторы. УМ тот же полумост, только с низким КПД.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Уже всё просмотрел. Всё норм. Резисторы все на своих местах. Диоды живые. ХЗ в общем в чем там дело. Дифф каскад еще промерить надо. Может из-за них. Разные наверно...
На малом сигнале будет работать один. По мере увеличения тока будет подключаться другой. При максимальном токе будут оба работать одинаково. Подайте хорошую синусоиду И посмотрите осциллографом падение на эмиттерных резисторах. У меня в Востоках по 12 шт КТ8101/02 работают впараллель.
11 минуту назад, zoog сказал:
Сочувствую.. транзисторы в ВК не подбирают вот уже лет 30 как.
Я вам все плюсую, плюсую, а вы все в минусе. :) Тяжела судьба правдоруба.
2 минуты назад, Altruistus сказал:
Разные наверно...
Их для того и два, чтобы разница компенсировалась. Они же не попеременки работают, а одновременно в классе "А" только в противофазе.
9 минут назад, Александр2 сказал:
То есть получается что можно даже не подбирать их все четыре а по паре и пусть дополняют друг друга?
И раньше стартуют те, у которых больше КУ или меньше?
13 минуты назад, zoog сказал:
разброс Uбэ - при 0,15В
Это уже откровенный шлак. Не только в одной партии, даже у одного типа такого разброса быть не должно. Даже в совке.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
