Фотогалерея Усилителей В Классе D
Никакого криминала в этом нет
Валера , видимо фен-шуй у всех разный ? :new_russian:
В любительских условиях можно и две дорожки по 0.25мм под 0805 пропустить , но лучше довольствоваться одной 0.5мм. ;)
Изменено пользователем Dimonis
А если они для силовых...токов... тоже можно???... :vava:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Можно, если питание микры считать силой. Под 1206 можно свободно протянуть проводник в 1мм, если длинна оного под СМД 5мм, да еще луженный - просчитай ток. Вообще то печать надо разводить так, дабы избежать перекрестия силовых цепей, и делать их по возможности короче.
если кому интересно запустилась та платка на ир2010с с первого раза... тока вот ключики без радиатора сразу оч погарячели( не было времени потыкать осцилом...(
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Какой толщины должно быть лужение, чтобы оно заметно повлияло на.. ;)
Сегодня ради спортивного интереса дал копоти. Нагрузка 2 Ом, +-50В питание, до клиппа не доводил. нагрел до 100 градусов радиатор. Продержал так минут 20 и снизил уровень, температура была 70 градусов, такой и держал около 3 часов.
До музея не дотягивает, типа маленькой коллекции :) . Все в рабочем состоянии (зто еще не все, кое что в полусобранном состоянии). На днях проводил сравнительную прослушку. Останусь при своем мнении, на слух и звук товарищей нет.
всё работает как часики
частоту подымал до 450кГц всё ок
оставил на 250кГц ключи холодные, дроссель грееться незначительно
снимал 400Вт на 4 Ом всё ок)
кому интересно смд в лс поделюсь платкой) она кста 60х80мм но можно ещё урезать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=10500#comment-1557362
Давно я ничего не выкладывал.... В связи с новой работой заниматься усилителе-строением стало почти не когда...
Усилитель по мотивам Iraudamp 1 http://forum.cxem.ne...pic=123536&st=0
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом).
Защита от КЗ
Защита от постоянного напряжения на выходе
Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы)
Клипп индикатор.
Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц.
Корпус от Радиотехники У-101.
Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала.
На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В.
Плату и схему инвертора можете скачать там же по ссылке (выше). Спасибо Алексею - Фальконисту за помощь по инвертору.
Отпахал на нескольких мероприятиях в мосту на саб (тапок) - без проблем.
Юрий. cxem.net
Только отчего ж питание трансовое?
А кто отменил 220 Вольт? :D
Юрий, усилитель класс!!! Пример для подражания!!!!
Изменено пользователем sima8520
. И импульсные БП тоже :D . Есть в наличии кучка таких корпусов, все пристреливался, смотрю - пора пускать в дело. Что за материал передней панели? Сетка?
Минусуйте дальше. А я плюсую! Право на ошибку имеет каждый! Вы не Бог, не Вам решать!
ахахах, посмотри на мой рейтинг сообщений ))) так что не переживайте, что какой-то чайник минусует :)
по сабжу: zuboka, усилитель отличный!!! поглядываю со звериным оскалом на рядом лежащую "Вегу" и "Амфитон"...
Изменено пользователем Саня Saer
zuboka
У тебя питание уся +-50, питание инвертора с доп обмотки 15 вольт.
Юра откуда брал питание для индикатора? Каца должно быть +/-31 вольт. По картинкам не понятно.
И что то за провод(чорный) прижат стяжками к плате индикации?
Изменено пользователем Sergej
Карбон. Тот что машины обтягивают...
Верно.
Минусовую шину запитал напрямую от -50В, а для плюсовой шины сделал простой стабилизатор на +24В из +50В (резистор стабилитрон), пришлось это делать т.к. на плате индикации установлен генератор тока на полевом транзисторе с плюсовой шины, а полевик 50Вольтовый.....
Для накала намотаны на торе две обмотки по ~3В переменки.
Это сигнальный провод правого канала идущий от регулятора громкости.
Юрий. cxem.net
в зависимости от индикаторов. их несколько видов. для большинства достаточно подать +-12в и накал +5в, не обязательно переменки, можно постоянки. кушает около 200мА по +5 шине. у того, что попадался мне параметрический стабилизатор по положительному +12 был.
Может видов индикаторов и много, но в усилителях Радиотехника(речь идет о нём), питание идет +/-31 на плату индикации.
