Фотогалерея Усилителей В Классе D
Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
У меня вопрос, зачем дома такие мощности?
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Чтобы было.:D
imxo是个老混蛋。
19.10.2019 в 07:59, Kraftverk сказал:
Включу режим зануды - Класс Д не цифровой, или у вас с цифровым входом?
Sapienti sat
 Вам что? заняться нечем? Да и теоретически....где присутствует переключение с низкого потенциала на высокое. Можно назвать цифровым. Т.к. цифровой код имеет 0 и 1. А драйвер ir2110  так и работает. И не важна последовательность и период. Так-же..... фигня всякая с TTL логикой. Я их называю цифровыми....вы можете называть как угодно....хоть "кактусом":)  . Главно работает .....
imxo是个老混蛋。
21.10.2019 в 04:40, Kraftverk сказал:
У цифрового сигнала есть определенные логические уровни. Например - ТТЛ, "1" соответствует 2,4...5В, "0" соотв. 0..0,4В. Между 0,4 и 2,4В - зона неопределенности. Кроме того, у цифрового сигнала моменты переключения строго регламентированы во времени.
Выходной сигнал IR2110 - не цифровой, а импульсный.
  • 3 месяца спустя...
@orsenty  Колечки в фильтре усилителя......случаем не "Magnetics Kool Mu M=60"?
imxo是个老混蛋。
* не понятен разъем в питании - для по канальной настройки. * Колечки в фильтре усилителя......случаем не... - случаем Magnetics Kool Mu, но не помню какой, * Индикатор уровня на чем сделан? На AN6884
А почему конденсаторы С42 и С47 замкнуты? Или это оптический обман зрения?
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Kraftverk сказал:
У вас хорошее зрение, эти конденсаторы ставятся в режЫме SE, в режиме BTL они не нужны, по этому  закорочены.
Sapienti sat
16.03.2020 в 14:20, drmodd сказал:
Класс Д на TPA3251, БП резонансный на L6599
Скажите, у вас блок на 6599 получается однополярный стабилизированный?
По питанию осциллографом не смотрели как блок с усилителем "дружит" под нагрузкой?  Просто вроде как пишут стабилизация для усилителей зло.
Мне интересно, насколько шустро работает обратная связь на данной микре относительно той же сг3525 или народной тл494.
Изменено пользователем sashka
5 часов назад, sashka сказал:
Да
Дружит нормально. Стабилизация отрабатывает нормально, если нужны точные значения - могу попробовать померять.
Sapienti sat
Всем здравствуйте.
Еще усилитель на TPA3251. Делал для авто. Питание 24 В, мощность до начала клиппинга при данном питании = 35,5 Вт на канал, при нагрузке 4 Ом.
20200408_124002.thumb.jpg.0bcadf141ed02bb5fb5bc1f43d5f80c2.jpg20200408_124032.thumb.jpg.cc90bb0e58ad0ab31f910647878081e9.jpg
Изменено пользователем Эрна Урбан
