Приключения Радиолюбителей
Sectronik
Уже писал тут где-то, как меня мотор от пылесоса, чуть коллектором не покалечил. Разобрал значит пылесос, а мотор без щёток, подходящих не оказалось, не долго думая, нарезал пружину от будильника, и поставил эти куски вместо щеток. Включил, работает. И вдруг он начал разгоняться, всё сильнее и сильнее. Ну я на всякий случай, за дверь спрятался, наблюдаю что дальше будет. Он всё разгонялся, в итоге развалился коллектор, вся дверь в осколках, даже стекло в окне выбило.
Я раз затачивал шило после сверления отверстий в текстолите и кароче наждак хлоп и разрывает на части мимо меня со свистом пролетел осколок - благо не в лоб прилетел,...:ph34r:
раз на ноге палец выбил когда конденсатор 400вольт 300мКф взорвался,когда движок трехфазный запускал...не увидел что пусковая обмотка не отключилась - контакты прилипли друг к другу,вырывает дно и мне по пальцам,а я в шлепках стоял - стою в белом дыму - движок затих так как пробки вырубило и жутко болит палец - думал сломал нет резким движением вправил на место:lol:
АК-47 РУЛИТ
Опять, когда ремонтом телевизоров занимался :) Отремонтировал телевизор, выхожу, во дворе стоит самодельная циркулярная пила, возле неё посылочный ящик, крышка которого изрешечена... даже не шрапнелью, картечью что-ли. Оказывается он в качестве пусковых конденсаторов использовал электролиты из чёрно-белых телевизоров (их у него в сарае оказалось 5 штук). Естесственно, они регулярно взрывались (что и отразилось на крышке ящика, в котором они стояли) :)
Я такую бодягу то же делал, незнаю лет 7 прошло сейчас циркуляра плохо пускается, наверное уже не одного конденсатора живого нет надо как то глянуть :shok: .
А напряжение в розетке измерить никто не пробовал, когда тестер находится в режиме измерения тока. Я пробовал случайно тестеру хоть бы хны, а провода от щупов отгорели :bomb: .
Ещё вспоминаю случай как сжог АС от музыкального центра принесли усилитель сказали посмотри, что то не работает. Я без созрение совести подключаю всё нажимаю кнопку включение и тишина, пока тыкал у меня с динамиков дым повалил оказалась постоянка на выходе в 40 В в обоих каналах :angry: . С тех пор если делаю первое включение незнакомого усилителя сначала измеряю постоянку :ph34r: , а только потом подключаю АС B) .
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
С мультимером - старый прикол. Последний раз получил ожёг от сгоревшего провода. Теперь вошло в привычку переставлять плюсовой щуп в исходное состояние после измерения 10А.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
При щупах в 10 А, тестеру почти ничего не грозит. Шунт выдержит гораздо больший ток, чем провода щупов. Этакая простейшая защита "от дурака". С советской "цешкой" такой номер не пройдёт. :)
Был период - работал я на студии звукозаписи училища им.Глиера в Киеве "ночным директором". Сижу как-то ночью, ремонтирую усилитель, отданный в ремонт одним музыкантом. А надо сказать, что был он честным "англичанином" и на конденсаторах после выпрямителя напряжение оставалось еще на второй день после выключения. Закончил ремонт, всё работает. Оттираю плату спиртом от канифоли. Скальпелем отковыриваю боьшие наплывы канифоли. Закорачиваю скальпелем дорожки, искра... Ватка со спиртом загорается и падает на пол... И продолжает гореть! А на полу, как всегда - срач неимоверный. Еле затоптал!..
Достал из нычки початую бутылку коньяку (осталась от завершенния сведения очередной песни), набуровил стаканюру, хлобыснул... Мало. Допил остаток. Так и остался трезвым...
Я однажды по новостям видел, жуть. Решили 3 пацана в прятки поиграть, один из них все искал-искал где бы спрятаться. Решил спрятаться в трансформаторной будке. Дверь была закрыта, но под ней была большая щель. Через нее он ползком пролез внутрь и случайно коснулся затылком провода. Так как там небыло фундамента его заземлило. Посыпались искры, гарь. Два мужика, проходящие мимо заметили это и вытащили его. Мальчику сделали 12 операций и он чудом выжил. В напоминание остался только страшный шрам на всю спину.
Помните, шутки с электричеством плохо кончаются!
а я как то раз ставил мачту с антенной ягги 27мГц, так вот когда поднимали мачту с этой антенной не выдержала капроновая оттяжка, и все это хозяйство прилетело к соседям на 2 этажный дом, точнее на его крышу, пришлось сдавать это хозяйство на металл, докладывать деньги делать хозяевам подарок на новый год- новую крышу
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Вытаскивал с приятелем одного охотника за цветметом из старой ТБ. Он думал, что будка давно обесточена. Остался он без рук по локоть. Но это уже не прикольные случаи...
Вот тоже не прикольный случай.
Бухали как-то мужики на работе, лес на пилораме пилили. Надоело им работать, один взял лом, и пошел в щитовую, и засадил лом, в рубильник-автомат. Пилорама мощная Р-75, токи там матёрые. Мужик потом вышел, но уже без кожи, дошел до дома (видимо шок способствовал этому), потом умер. От лома можно сказать расплавленные шмотки железа остались.
Изменено пользователем Freespirit
Был случай.На работу от нечего делать принес на перемотку трансформатор.Еще принес мостик и конденсаторы.трансформатор перемотал,напругу замерял-все в норме.Потом вспонил про электролиз.Корешу(он со мной работал)говорю: давай соли(на обед брали всегда)водород получать будем.Высыпали соль в банку,водой развели и два проводка с БП опустили туда.Забурлило на минусе.Кореш говорит:а где водород-то?Я ему говорю: спичку поднеси где бурлит.Он поднес попыхивает,но слабенько так.Взяли тогда крышку от банки этой,дырки сделали под проводки,нашли трубку пвх,сделали дырку под нее.Трубку вывели в стакан перевернутый-водород собирать.Включили все это дело и стали ждать.Я пошел до ларька прогуляться,кореш остался.Иду обратно,к двери уже подхожу,слышу хлопок нехилый.Захожу,вижу картину:кореш стоит с ног до головы обрызганный в соляном растворе,осколки стекла в волосах,шары по пять копеек.Оказывается он спичку поднес в стакан ну и е.нуло.Банку разорвало вовсе,хорошо хоть стекло в глаза ему не попало.Он потом два дня ходил и говорил,что в ушах звенит.
Позвонил сегодня друган,говорит приди поменяй плавленную розетку.....Ну я прихожу к нему,гляжу розетка до такой степени плавленная,что открутить ее переднюю часть не вариант,говорю неси плоскогубцы и выключи заодно автоматы...Ломаю (отрываю)значит переднюю часть и получаю доступ во внутрь,ослабляю крепежные винты розетки и клемные винты и подковыривая хочу вынуть,но сранная коробка(такая старая металлическая) была все кривая и погнутая,ну я и засунул два пальца сверху где клемники розетки,в надежде выдернуть ее силой и тут меня кааак пере.....ло током,что аж мышцы посвело на руке,да еще и пальцы как назло застряли,незнаю как,но руку я выдернул предварительно нефигово порезав средний палец о острый край покореженной коробки.....Сижу,кровь течет,сердце колотится,в себя прихожу,тут приходит мысль,что друг прикололся жестко,не выключив автоматы.....Тут меня злость взяла,встаю и с матами,направляюсь к нему,типа ты че дурак творишь,а он с испугом говорит:я их выключил,слово пацана даю.Неверя иду в коридор,смотрю и правда выключенны,проверяю индикатором,фазы нет....Тыкаю в ту злополучную розетку,горит,причем только в ней,а во всем доме нет....Иду к себе беру тестер,прихожу замеряю после узо=0 Вольт,замеряю в той розетке=240 вольт!Ужас б.....ть.В итоге замотал палец,одел резиновые перчатки и заменил розетку вместе с коробкой....Проверили,воткнули в нее чайник(2КВатт),счетчик не мотает,а чайник пашет...Другану говорю у тебя в этой розетке походу халявная энергия,на что он обрадовался и пошел за пивом.....Причем историю этой розетки он не знает с тех пор как там заселился,а я вот думаю кто то раньше специально ее поставил и воровал электричество,ведь не зря она плавленная,вероятно к ней большую нагрузку цепляли или даже весь дом питали.....
Ага.Тоже такая хрень была в квартире шефа,тож попросил розетку посмотреть.Проводок там отгорел.Только не шандарахнуло меня,а отвертка оплавилась нах.Халявщики блин. :D
Нехватало еще окочурится там с двумя пальцами в розетке,вот бы нелепая смерть была....При представлении всего этого и смешно и не смешно...Вероятно розетка так и не будет электриками разоблачена,пока кого нить опять не е....нет,ведь халяву в России любят и друг естесствено о ее тайных свойствах помалкивать будет,сказал даже родителям сей секрет не скажет... :D
Потому золотое правило. Даже если сам отрубил фазу, всё одно сунься индикатором. Чудес в мире много. И от одного из них в мир иной отправится, ой как неохота.
А сколько было случаев сьезжания на мягком месте с крыши частного дома. :D
Полез на крышу с антенной ковыряться зимой,ну и поехал без тормозов,ногами тормозить безполезно-шифер зараза скользкий. :lol:
Или вот недавно лазил..прошел дождь ну я полез,а шифер оказался склизким.Уже почти на краю крыши ногами упёрся в шляпки кровельных гвоздей.Икар хренов.. :D
Вместе с братом ремонтировали телефонку. Надо было подняться на четырёхэтажку по пожарной лестнице. Брат, как более старший, полез первым. Поднялся почти до крыши, как крепления верха лестницы оторвалось от стены и лестница меееедленно стала отъезжать от дома. Вот тогда оба перес..ли. Как он, только вися на руках, спустился до третьего, где крепёж ещё держал... Короче, телефон мы в тот день не отремонтировали.
Работал в молодости на телевизионном заводе, в ремонтной группе. Вызывает однажды участок сборки шасси - контрольный кинескоп сдох на рабочем месте. Снимаю крышку - горловина отвалилась. Ни @ себе, думаю, неисправность! Поменяли с напарником кинескоп (всё-таки дорогая запчасть). Через полчаса опять звонят. Выдвигаюсь, сразу снимаю крышку - первая мысль: вредитель. Кому ещё надо ломать механическим способом кинескоп? Уже не сдерживая мат, благо - шум кругом, меняем кинескоп, ставим охрану, уходим. Звонок. Опять та же история. Стали разбираться. Оказалось - поставщики модулей кадровой развёртки перепутали полярность конденсатора 2200 мкФ в партии модулей. Электронный луч загибался вверх и касался стекла горловины.
Можешь не писать - не пиши.
Вот еще случай по детству,который мог бы для меня закончиться в весьма не лучшую сторону..У папы была раньше корзинка с всяким хламом,провода,дросселя от ламп и т.д.,я очень любил там лазить..Однажды полез рядом с домом на вишню,взял корзинку,молоток и гвозди и начал к дереву прибивать дросселя и другие детальки связывая их проводками,решил в электрика поиграть.....Тут срываюсь с вишни и лечу вниз,а под вишней старая чистилка с прутками,наверно для чистки каблуков,я на нее и приземлился,этот прут пробил мне подбородок и там застрял,я каким то образом освободился от него и шатающейся походкой побрел в дом,голова кружится,кровь как из ведра,слез нет,боли не чую,болевой шок видать...Захожу в дом,мать в слезы,растерялась,батя сообразил что к чему,вызвал скорую и пошел за бинтами и тут я видать вырубился,так как ничего не помню,очнулся в больнице..В глазах двоится(наркоз),меня это тогда жутко прикололо.Как выяснилось потом,была выбита челюсть,раздроблена кость подбородка,некоторая потеря крови,рваная рана,которую зашивали..Поиграл блин..На месте шрама борода до сих пор не растет...Вот как подумаю,а если б головой или виском(родители тоже нет нет ужасаются как вспоминают)...В рубашке видать родился...
Я раз полез антенну поворачивать на источник,после урагана ее повернуло(дельта) Так вот залез повернул все настроил нормально!
Нет чтоб слазить по леснице,так я умник решил с крыши прокатиться(детство в попе заиграло) и на веранде приземлиться,а дело было после дождя мокрый шифер))):ph34r:
Ну короче поехал,а дом высокий у меня...так вот еду и вижу приближается крыша веранды,ну я сконцентрировался на ноги вставать,а не учел что покрытие на веранде тоже скользкое короче помню как пролетел веранду и лечу дальше :blink::ph34r:...В итоге пришел в себя уже внизу,лежу на клумбе в земле...и ведь надо было приземлиться на мамины любимые цветы!:o:lol: Я думал она меня зарежет когда увидит,но увы обошлось только выговором):)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
А у меня с братом очень интересная история приключилась. как то в деревне в подстанцию молния попала. свет погас. через некоторое время сработало АПВ. ну ниче норм живем два, три дня. грею в микроволновке завтра. не греется. что за думаю фигня. не придал особого значения и согрел на плите. потом решили с братом проверить, чтож это микроволновка то не греет. посмотрели проверили магнетрон.не работает. купили новый,та же фигня. не долго думаю измерили напряжение сети. оно было 198вольт. вооот почему у нас чейник все напряжение садил и микроволновка не грела. пошли мы с ним на подстанцию. открываем щит, все работает, гудит как положено. меряем выходы один 106, второй 198(вот это наша фаза была) и вообще 50. а там же есть разъединитель. выключаем значит его, ничего не подозреваем. а разъеденитель то уже старый еще до войны наверно поставили. хДД. так вот выключили, залезли наверх проверять предохранители. выяснили мы тогда, что один сгорел. ну мы то что русские люди накрутили жучек(напрямую вообщем). кстати у брата образование высшее, электрик. всунули предохронители и пошли включать разъединитель. так там такая дуга былааааа метра на три наверно у разъеденителя. искры гром.. брат тут же выключил обратно. благо он в сопогах и перчатках резиновых был. шарахнуло бы так. убрали все следы, чтоб опровергнуть наше присутствие. позвонили электрикам. так они гады только через три дня трансформатор поменяли. приехали к нам отчитываться, дак у меня отец им еще самогона налил.. вот так нам летом поменяли трансформатор.
