Ремонт усилителя Радиотехника У-101
@Smotritsky78 Всё менять без разбора - это не инженерный подход! Вооружайтесь осциллоскопом, генератором, подключите нагрузку по 4 Ома на каждый канал. Подайте на вход импульсный сигнал порядка 1 кГц. Чтобы проволочные резисторы нагрузки сильно не грелись, установите на выходе 1-2 вольта. Этого вполне достаточно. Начинайте сравнивать прохождения сигнала от входа к выходу. Сначала проверите ПУ левого и правого каналов. Если импульс ровный без завалов и спадов, будете продвигаться дальше к оконечным каскадам. Таким методом, в своём УНЧ я нашёл вышедшую из строя микросхему К157УД2 за 10-15 минут поиска. Смущают эти "сопельки"! Что это? Задублированные треснувшие или отвалившиеся дорожки? Кто-то уже хорошо поработал над этим усилителем! Для начала, вооружайтесь схемой и внимательно всё проверьте.
1 час назад, rocker60 сказал:
Согласен. Но и Вы должны согласится, что перед тем как лезть в этот усилитель с осциллографом, перво на перво требуется заменить в нем все электролиты, что я и сделал. По поводу замененной К157УД2, так там больше ничего и нет в этом ПУ, вот за 5 минут и поменял, ну а теперь можно взять генератор с осциллографом и более досконально разобраться с этим усилителем. Единственный момент, который меня напрягал, так это плата коммутатора с ее доработками, я грешным делом подумал, что возможно это какая то заводская доработка, ну а раз оказалось что нет, то буду восстанавливать к заводскому варианту.
9 минут назад, Smotritsky78 сказал:
Ламерская чушь. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
ЭПС нужно замерять ДО замены исправных электролитов на современные китайские фекалии, а не после.
А извиниться не желаете? Или Вы решили, что раз Вы модератор, то вот так вот запросто можно оскорбить другого участника форума? Я же написал, что проводил соответствующие измерения. Но раз Вы сомневаетесь, и вот так запросто незнакомого Вам человека называете ламером, то держите фото. Это конденсатор на 10 мкФ, и такие все, да и чего еще можно было ожидать от конденсаторов 87 года выпуска.
Оверквотинг
54 минуты назад, Smotritsky78 сказал:
За что? За многократно растиражированную в Интернете глупость, которую я толерантно обозвал "чушью?
1 час назад, Smotritsky78 сказал:
 Вы должны согласится, что перед тем как лезть в этот усилитель с осциллографом, перво на перво требуется заменить в нем все электролиты.
Вы не правы! Сначала ставится диагноз: "Проверка питающих напряжений, проверка прохождения сигнала с генератора и определение его качества. А потом, неисправный узел досконально исследуется. Проверяются все режимы по постоянному току и детали данного каскада. Вы же сами убедились, что огульная замена всех конденсаторов не привела к положительному результату. Вы можете поменять все детали, а неисправность в микротрещине дорожки печатного проводника. И будете всё менять до бесконечности! У Вас же не полностью мёртвый УНЧ. Правый канал ведь прекрасно работает. Это, облегчит поиск и устранение неисправности. Метод сравнения это то, что Вам надо!
Да? А это шутка?:
6 часов назад, Smotritsky78 сказал:
Попросили реанимировать усилитель Радиотехника У-101. Усилитель  я даже не включал,  начал сразу с замены всех электролитов.
Там этот коммутатор входов на микросхемах - ненадёжный узел. Напаянные сопли, вероятно, предназначены для обхода вышедшего из строя коммутатора. Надо схему смотреть.
усилитель простой как угол у сарая..слабое место-коммутатор-сразу исключал.входы на левые разъемы  морды через резистивные делители на переключатель и на вход преда..на место коммутатора-трансформатор от веги 122.банки по 10 000 мкф в плечо.усилитель не менял-и так холтон..транзисторы выходные 805 оставил-837 поменял на импорт(не помню уже какие-лет 15 тому..).да ещё пред питался со стабилизатора(простейший двуполярник).звучал вполне нормально.на акустику 8гд-5гдш-пищаль не помню.блок защиты штатный.
12 минут назад, Dr. West сказал:
ненадёжный узел
он не столько ненадежный-сколько 190 микросхемы не совсем звуковые.разработаны были по моему для знакосинтезирущих индикаторов..а пихнули в звуковой тракт.
@Smotritsky78 Эти показатели ёмкости конденсаторов вызывают сомнение. Им верить нельзя.
ESR конденсаторов измеряется не на частоте не 100 Hz, а на частоте 100 кHz.
13 минут назад, eugene. сказал:
какой красивый дефект делал на днях в 122 Веге .... С любого из входов - есть только ПК, ЛК - нет, а при нажатии МОНО - оба канала .... а виновник - не 590КН3 или 1534УД1, а совковая квадратная глина бордового цвета 4х4 мм - 100 пФ после коммутатора КН3 на "землю" - стала ГВОЗДЕМ - весь сигнал ЛК - замыкался "на землю". :)
7 часов назад, Smotritsky78 сказал:
Проверяя выпаянные конденсаторы с помощью измерителя иммитанса Е7-21, я был удивлен, что усилитель у человека вообще как то работал.
а уж как усилитель был удивлен таким приборам .....хорошо, что Адронный коллайдер не был использован при ремонте .... :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
Эти красные флажки - редкая гадость! Мало того, что у них термостабильность хромает, так они от времени дохнут!
Жора Минский им дал имя - "Красная смерть". Они справедливо заслуживают так именоваться!
Только что, rocker60 сказал:
Эти красные флажки
в том-то и прикол, что это - не "флажки" ...
12 минут назад, rocker60 сказал:
редкая гадость!
еще со времен МЦ-2(3) ТВ 3УСЦТ известна .... а это - НЕ ТАКИЕ
23 минуты назад, KRAB сказал:
имхо-ужасный аппарат(122)напихано друг на друге.звучит более или менее только если на усилитель напряжения непосредственно подашь сигнал..ну и текстолит. хм..
Эти тоже гадость. Я с ними вплотную не сталкивался. Но попадалась статья о том, сколько они бед причиняют.
9 часов назад, KRAB сказал:
Была недавно РРР тоже с красивым дефектом. Провод на ун по питанию *его величество изволили жестко мандить* При измерении все нормально,собирать начал получи гранату +20 вольт..Але...заменил. При ремонте подобной техники возрастной надо не забывать что можно нарваться на самое неожиданное
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Можно было бы ТУТ тему сделать с подобными красивыми дефектами .... Заодно и залетная шалупонь посмотрела бы - поможет им "литы менять и бездумно все паять" .... :D
Боюсь тема конденсаторов будет вечной. Про мифы никто не читает,ну это же читать надо. Фильм надо снять типа `Кровавый кондюк` или `Атака литов` ужастик,ага. Как там их в соседней теме называет человек
31.05.2021 в 17:40, rocker60 сказал:
В начале 80-х я им дал имя "подарок телемастеру". Один и тот же 2 или 3УСЦТ мог регулярно приходить на ремонт, пока в нем все эти "флажки" (так их называли монтажницы РА) не поменяют.
  • 4 месяца спустя...
31.05.2021 в 17:03, Dr. West сказал:
Вот только закончил другу такой же усилитель делать. Меня попросили его проверить и, если что не так, исправить. Усилитель оказался в неплохом состоянии и до меня его уже кто-то делал (были заменены все электролиты). Но вот у него вход работал только один (только одна розетка). Вскрыв аппарат, я увидел, что из входной платы было выпаяно практически всё и подсоединено напрямую к предварительному усилителю. Я впаял всё обратно, нормально не работало, потом пробовал другие такие платы подставлять из своих запасов, но ничего путного не добился: то фон, то один канал сильно тише другого... Знаю в том числе и по своему опыту, что эта плата у данных аппаратов является проблемной, эти микросхемы к190кт2п - с ними много заморочек и часто битые попадаются. В итоге, как следует замучившись,  я решил переделать эту плату на релейную коммутацию входов. Наудачу у меня нашлось довольно много реле типа РЭС-47 (паспорт РФ 4500417) - они как раз идеально подходят по напряжению обмотки (такое же, как питание этой самой платы), да и плюс ещё экранированные. Вот что вышло
Все законы-имитация реальности
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. У меня У-7101, может кто то сталкивался и знает причину выгорания резистора R10 (у 101 это R9) номиналом 68 Ом. Он просто чёрный, у холодного сопротивление 72 Ом, реле защиты постоянно срабатывает даже без подключённых колонок. Конденсаторы электролитические заменены в реле. Резистор заказал на замену, постоянку и основные напряжение не мерял.
9 минут назад, Magnesium сказал:
Нужно не резистор менять, а искать причину его выгорания. Тем более, что он еще держится.
10 минут назад, Magnesium сказал:
11 минут назад, Magnesium сказал:
Отдайте в ремонт мастеру, он знает.
Начинающий.
