Фотогалерея
Очень даже симпатично получается.
Провод от БП_ВК к УНЧ и на выходе УНЧ не тонковат?
Защита - полностью раздельная по каналам, просто на одной плате, так?
Не видно резисторов в параллель выходным катушкам...
Ну вот наконец закончил сегодня упаковку в корпус. Наверное можно было бы сделать лучше :) но получилось как всегда. В колонках на паузе источника полная тишина.
Вот несколько фотографий :
общий вид
 Внутренности :
Разводка проводов питания и заземление экранов :
Чувствуется хороший прирост в качестве звука по сравнению с моим предыдущим усилителем (ОМ2).
Большое спасибо Вадиму и Сергею Федоровичу за конструкцию, Антону за помощь с трансформаторами, Лучезару за помощь с деталями и Славе (Клайду) за советы по наладке.
Изменено пользователем Dupont
@klaid1971 покупал у поляков. Три жилы на 1,5 квадрата. Кабель. Из-за экрана гибкость не очень, но надеюсь, что экран компенсирует этот недостаток. На 220 вольт брал там же, но только сечением в один квадрат и на две жилы. На выход аудио кабель на 2,5 квадрата.
Хорошее решение упрятывание проводов в "подвал". Возможно не очень технологично, но и помехозащищенность и внешний вид здорово выигрывает.
В 26.01.2017 в 21:20, Sergo_PnL сказал:
Сижу перепаиваю на 4 квадрата. Приходится конечно часть жил отрезать, иначе не влезет в отверстия на плате.
Мысли вслух. Не мешало бы их поболее диаметром сделать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
@pryanic а зачем такое сечение большое ? На 8 омной нагрузке при 100вт выходной мощности макс ток 3,5А, на 4 омной 5А. Провод на 1,5 квадрата рассчитан на ток 10 ампер. Т.е запас в  2-3 раза. Трансформатор же не намотан проводом такого сечения.
4 квадрата думается многовато - и не удобно ( жёсткие получатся ) а при такой длинне достаточно думаю будет 2.5квадрата
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
1 час назад, pryanic сказал:
Ну да. Дураки плату разрабатывали. А что сечение проводника неправильно подобрано мысль не посетила?
Ну и что. Там силовой треугольник "банки"- транзисторы - колонки. Главное все остальное к этому "треугольнику" правильно подключить.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Что значит правильно и причем тут сечение используемого провода?
Ну например учесть, что у транзистора всего три электрода, значит ток управления тоже течет по части цепи этого "треугольника". а кроме того от "банок" как правило питается и схема управления транзисторами, и это тоже нужно учесть. Так вот эти участки должны быть как можно короче и потолще в разумных пределах, чтобы взаимное влияние силовых токов и токов управления было минимальным.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Я вот не уверен, по той-же причине, по которой между разъемами АС на задней стенке делают разрез. Можно наоборот помех накрутить и в провода и на корпус.
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Ну от БП к УНЧ чем больше, тем лучше, но и технологично должно быть. Минимум 2,5 мм2. На общий можно поставить больше, учитывая все это, наверное идеально будет 2,5 - 4 - 2,5, но если влезает 4 - будет только лучше.
22 часа назад, Dupont сказал:
Красиво! Знакомый корпус ;)
Из сети землю заводили? Можете привести схему, по которой подключали питание и земли?
На корпусе потенциал есть какой-то?
Изменено пользователем Sergo_PnL
7 минут назад, Sergo_PnL сказал:
Даже если провода в экране ? Экраны заземлены в одну точку чтобы по корпусу ничего не гуляло. И эта точка идет на заземление в розетке
Сложно сказать.
Даже тишина в АС - штука относительная. У меня тоже все было тихо с самого начала, потом экраны транса отключил и еще тише стало ;) Но на сеть не землил. Схемку нарисуйте, там без емкостей-резисторов не обойтись. Экраны у трансов какие? Как землили? В общем, нарисуйте, интересно.
13 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
А по отношению к чему мерять если корпус на землю посажен ?
12 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Важно, чтобы проводники прямого и возвратного токов шли через одно отверстие. Тогда всё нормально будет.
Ещё и свить их...
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну так сие уже учтено топологией ПП, нам то остается только соединить БП с ПП тремя проводами. :)
22 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Куда ж ему деваться. В среднем при разных положениях вилки должно быть 110 В. Нужно наверное, чтобы разница была минимальной и выравнивать ее конденсаторами?
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Как трех проводная вилка может быть в разных положениях ?
110 В - это совсем другая история, у ИИП так, например у БП компа БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ будет на корпусе 110.
Здесь же на корпусе могут быть десятки-сотни милливольт - о них разговор.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
