Porock Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Для регулировки громкости используют потенциометры с характеристикой А У альпса есть В(vol.control)(3B) и А(15А). Так какой из них для громкости? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А-экспоненциальная зависимость сопротивления от угла поворота, В - линейная, С - логорифмическая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) А наши - А линейная, Б логарифмическая, В экспоненциальная (Vol Control ). Изменено 7 декабря, 2012 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
diman86 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Может быть несколько Ом - будет тихо играть, не убираться громкость совсем! Да нормальный попался, оба канала замолкают при выкручивании в ноль. Только один канал на пару градусов раньше замолкает. А-экспоненциальная зависимость сопротивления от угла поворота, В - линейная, С - логорифмическая. Я читал другое про импорт. А - логарифмическая. В - линейная.С - обратно логарифмическая - для регулировки громкости. И на картинке, (из моего поста выше) тоже самое написано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Вы, самое главное, смотрите сопротивление между движком и GND контакта в крайнем левом положении. Может быть несколько Ом - будет тихо играть, не убираться громкость совсем! Или в 1-м каком-то канале, или в обоих. Помнится, меня где-то здесь на форуме облажали, когда я про это написал. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=580#comment-1244056 Изменено 7 декабря, 2012 пользователем SaMaHa 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Analog Devices Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 .Проверять рассогласованность по каналам нужно выкрутив примерно на середину движок и промеряв идентичность половинок относительно движка. Простой промер сопротивлений в крайних положениях не дает оснований сделать вывод годен/негоден. При хороших значениях сопр. в стерео(разница между сопр. в крайних положениях -не более 1%) в отличном от крайних положений может уже составлять гораздо больше, т.е изменение сопр. в зависимости от положения движка неодинаковое по подковам, а это куда важнее ,чем просто одинаковое сопротивление подков. Вы, самое главное, смотрите сопротивление между движком и GND контакта в крайнем левом положении. Может быть несколько Ом - будет тихо играть, не убираться громкость совсем! Или в 1-м каком-то канале, или в обоих. Делайте выводы о конторе,где это говно покупали и клеймите ее позором- они там только хлам покупают фейковый по-дешевке у серых дилеров и 300% сверху имеют, поэтому говорить ,что они сами могли незнать о фейке-ерунда. Покупая у крупных поставщиков в 1/3 цены- барыга(мелкая фирма) всегда знает о фейке, а впаривает конечному юзеру как оригинал-втридорого, дабы не вызвать подозрения, так что фирма(быдлофирма) однозначно знала о ,,сером,, изготовлении тех или иных компонентов ,которые она продает. 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Помнится, меня где-то здесь на форуме облажали, когда я про это написал. Ничего не понял. 10К - это альпс РК27. А чуть выше в #1529 я про альпху писал.Также не вижу причин беспокоиться, что у альпхи чуть не совпадают секции. Так как при выкручивании в 0 звука нет в обоих каналах; на громкости, такой на которой чаще слушаю, это не заметно (в смысле - баланс в норме). На пальцах объясняю: И что там не так написал? Да, прибор показывает разные сопротивления (0,6-0,8), я об этом писал. При выкручивании в 0 и измерении среднего и земляного контакта. Но в каналах то тишина. Начинаем миииидленно крутить резистор, появляется звук одного, потом через пару градусов - другого канала. Но стоп - это очень тихо, какой смысл так слушать. Выкручиваю до приемлемого уровня, все ОК. Псевдопроблема же. А ты пишешь о том, что если (например у меня) одна секция показала 0,6 ом а вторая 0,8 ом, то при выкручивании в 0 один из каналов не будет молчать никогда. Так? Изменено 7 декабря, 2012 пользователем diman86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Analog Devices Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Дима, я вообще то не только тебе писал. Я бы даже уточнил- я не тебе писал. Это раз. Два. Если уж и продолжать разговор..то Но в каналах то тишина. Начинаем миииидленно крутить резистор, появляется звук одного, потом через пару градусов - другого канала. Но стоп - это очень тихо, какой смысл так слушать. Выкручиваю до приемлемого уровня, все ОК. Псевдопроблема же. Нет псевдопроблемы,а все зависит от чувств. УМ(или следующего за потенциом .каскада усиления), если он очень чувствит,то тихо может и небыть. А люди на разных громкостях слушают-для тебя тихо-для других-громко. В усилителе с чувств. бешеной и мощностью в ватт 100/8ом на канал эту рассогласов обязательно будет слышно., А если учесть,что например потенц. стоит в предварительном усилителе,те. имеются несколько каскадов УСИЛЕНИЯ ПЕРЕД УМами, то эта рассогласованностть уже никак не может быть малозаметной. Если конечно потц стоит непосредственно перед УМ, как регулятор чувствительности ,а в тракте есть еще один рег.гр-ти-основной,то в принципе в основном блоке усиления ,, рег баланса,, можно чуть подправить ситуацию. Дима, у меня просьба- пожалуйста не нужно все воспринимать на свой адрес и сразу шерсть дыбом поднимать. Я писал просто рассогласованность секций в зависимости от угла поворота-это очень важно. У тебя допустим ситуация малозаметная,но у других людей может быть и большой проблемой-мощный усилитель +чувств акустика дадут о себе знать. А ты пишешь о том, что если (например у меня) одна секция показала 0,6 ом а вторая 0,8 ом, то при выкручивании в 0 один из каналов не будет молчать никогда. Так? Нет не так я писал. Я писал,что выкрутив ручку на 12.00 громкость будет разная по каналам, хотя формально по выводам 1и 3 в стерео будет показывать 10кОм и 9,9кОм по подковам. А вот если померять 1-2 и 2-3, то ситуевина будет весьма нерадужной в дешевых потенциометрах. Из практики. Линейная зависимость потенц. Томи(эдакая какашка в 0,5 доллара): Общая подкова 50кОм номинал. По факту одна подкова(1-3)-49,2кОма, вторая подкова 49,8кОм(1-3). Ставим движок примерно на 12.00 и видим Первая подкова 24,1 и 25,1 вторая подкова 27,3 и 22,5 Т.е при покупке нужно именно так смотреть рассогласованность(при любом угле поворота движка(2), но желательно на 12.00 или хотя бы 10.00 крутить). Это будет шаг два при первичном отборе по контактам 1 и 3(близкие значения сопротивления по подковам). Бредово да? Может быть, но я прав. У нас в Украине я беру сразу 10-15 шт( в интернет магазе они порядка 0,3 доллара обходятся за шт и так подбираю- один-два можно подобрать) . Те.е потратив 3-4,5 доллара можно подобрать 1-2 довольно точных потенц на гр-ть или тембра- как по номиналу,так и рассогласованности по подковам в завис. от угла поворота движка. А остальные куда девать? Я в всякие БП стабилиз ставлю или всякие ЛМ1036 с ними спариваю , в общем в основном стерео потц я использую как моно,соединив либо посл либо парал. подковы. Либо....Не подумай,что я богатый,но-выкидываю.(У меня некондиции уже вагон и маленькая тележка- жена скоро выгонит из дому, да и возраст уже не тот.чтобы всякое барахло помоечное складировать,ибо непрошедш такую проверку потенц. только на свалку отправлять.) 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А я все это не тебе писал, вообще-то, а SaMaHa . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 а музыка тихонько играет в одном канале при выкрученном в 0 регуляторе. В чем проблема? 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Второй-то молчит! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Да ладно? 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Сам в а**е! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman86 Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) SaMaHa, все же негодование побудило тебя постучать по клавиатуре и создать пост 1530. Я разъяснил, что дальше? Если резистор с магазина измерен, и есть разброс (а он всегда будет), то это не повод считать, что на нуле один из каналов будет петь. Изменено 8 декабря, 2012 пользователем diman86 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Диман, не кипятись, все норм. Лови спасибо. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Оффтоп: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118015&hl= 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 У альпса есть В(vol.control)(3B) и А(15А). Так какой из них для громкости? Для громкости - A. Вообще же, любой регулирует. Вопрос только в удобстве и привычке, так как характеристики регулировки, отличные от экспоненты, обеспечивают резкий прирост уровня в самом начале. Я раньше с такими спокойно уживался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Коняхин Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 есть такой вопрос..я собирал усилитель на tda8560(работает идеально)когда я отключаю от источника звука в динамике чуть слышны частоты радио можно ли использовать этот фактор и собрать простейшее радио к этому усилителю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 МММ... А что значит простейшее в вашем понимании? Можете конечно собрать детекторный приемник, вот только что там слушать на св/дв диаппазоне 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) ...обеспечивают резкий прирост уровня в самом начале... Вроде частично лечится дополнительным резистором номиналом 1/3-1/2 от номинала переменника, подключенным между ползунком и общим...можно ли использовать этот фактор лучше зашунтировать вход усилителя конденсатором на пару сот пикоФарад. Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Ka4aN 0 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Лучше сделать ФНЧ 2 порядка на входе и забыть о чудесах вещания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Дело в том, что ВЧ сигнал радиочастоты детектируется на р-п переходах входных транзисторов усилителя. По сути, получается детекторный приемник. Но дело в том, что это "паразитная" функция, весьма нестабильная. Делать на подобном принципе какие-либо устройства стрёмно. Даже заменив один транзистор на другой, такого же типа, эффекта можно уже не получить. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxut353 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Нашлось у меня немного времени и собрал я сиё чудо. Что сказать о звуке? Он мягкий, действительно немного похож на ламповый и на самом деле TDA-шки играют прикольно!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спиридонов Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) Поздравляю! Это тот что у Серёги покупали? Так Вы в галерею его... Изменено 25 декабря, 2012 пользователем Спиридонов В.В. 0 Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxut353 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Ну да, тот самый! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
