Оффтоп
Для регулировки громкости используют потенциометры с характеристикой А
У альпса есть В(vol.control)(3B) и А(15А). Так какой из них для громкости?
А наши - А линейная, Б логарифмическая, В экспоненциальная (Vol Control :) ).
Изменено пользователем HAKAS
Может быть несколько Ом - будет тихо играть, не убираться громкость совсем!
Да нормальный попался, оба канала замолкают при выкручивании в ноль. Только один канал на пару градусов раньше замолкает.
А-экспоненциальная зависимость сопротивления от угла поворота, В - линейная, С - логорифмическая.
Я читал другое про импорт. А - логарифмическая. В - линейная.
С - обратно логарифмическая - для регулировки громкости. И на картинке, (из моего поста выше) тоже самое написано.
Вы, самое главное, смотрите сопротивление между движком и GND контакта в крайнем левом положении. Может быть несколько Ом - будет тихо играть, не убираться громкость совсем! Или в 1-м каком-то канале, или в обоих.
Помнится, меня где-то здесь на форуме облажали, когда я про это написал. :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=580#comment-1244056
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
.Проверять рассогласованность по каналам нужно выкрутив примерно на середину движок и промеряв идентичность половинок относительно движка. Простой промер сопротивлений в крайних положениях не дает оснований сделать вывод годен/негоден. При хороших значениях сопр. в стерео(разница между сопр. в крайних положениях -не более 1%) в отличном от крайних положений может уже составлять гораздо больше, т.е изменение сопр. в зависимости от положения движка неодинаковое по подковам, а это куда важнее ,чем просто одинаковое сопротивление подков.
Делайте выводы о конторе,где это говно покупали и клеймите ее позором- они там только хлам покупают фейковый по-дешевке у серых дилеров и 300% сверху имеют, поэтому говорить ,что они сами могли незнать о фейке-ерунда. Покупая у крупных поставщиков в 1/3 цены- барыга(мелкая фирма) всегда знает о фейке, а впаривает конечному юзеру как оригинал-втридорого, дабы не вызвать подозрения, так что фирма(быдлофирма) однозначно знала о ,,сером,, изготовлении тех или иных компонентов ,которые она продает.
Евгений
Ничего не понял. 10К - это альпс РК27. А чуть выше в #1529 я про альпху писал.
Также не вижу причин беспокоиться, что у альпхи чуть не совпадают секции. Так как при выкручивании в 0 звука нет в обоих каналах; на громкости, такой на которой чаще слушаю, это не заметно (в смысле - баланс в норме).
На пальцах объясняю:
И что там не так написал? Да, прибор показывает разные сопротивления (0,6-0,8), я об этом писал. При выкручивании в 0 и измерении среднего и земляного контакта.
Но в каналах то тишина. Начинаем миииидленно крутить резистор, появляется звук одного, потом через пару градусов - другого канала. Но стоп - это очень тихо, какой смысл так слушать. Выкручиваю до приемлемого уровня, все ОК. Псевдопроблема же.
А ты пишешь о том, что если (например у меня) одна секция показала 0,6 ом а вторая 0,8 ом, то при выкручивании в 0 один из каналов не будет молчать никогда. Так?
Изменено пользователем diman86
Дима, я вообще то не только тебе писал. Я бы даже уточнил- я не тебе писал. Это раз.
Два. Если уж и продолжать разговор..то
Нет псевдопроблемы,а все зависит от чувств. УМ(или следующего за потенциом .каскада усиления), если он очень чувствит,то тихо может и небыть. А люди на разных громкостях слушают-для тебя тихо-для других-громко. В усилителе с чувств. бешеной и мощностью в ватт 100/8ом на канал эту рассогласов обязательно будет слышно.,
А если учесть,что например потенц. стоит в предварительном усилителе,те. имеются несколько каскадов УСИЛЕНИЯ ПЕРЕД УМами, то эта рассогласованностть уже никак не может быть малозаметной. Если конечно потц стоит непосредственно перед УМ, как регулятор чувствительности ,а в тракте есть еще один рег.гр-ти-основной,то в принципе в основном блоке усиления ,, рег баланса,, можно чуть подправить ситуацию.
Дима, у меня просьба- пожалуйста не нужно все воспринимать на свой адрес и сразу шерсть дыбом поднимать. Я писал просто рассогласованность секций в зависимости от угла поворота-это очень важно. У тебя допустим ситуация малозаметная,но у других людей может быть и большой проблемой-мощный усилитель +чувств акустика дадут о себе знать.
Нет не так я писал. Я писал,что выкрутив ручку на 12.00 громкость будет разная по каналам, хотя формально по выводам 1и 3 в стерео будет показывать 10кОм и 9,9кОм по подковам. А вот если померять 1-2 и 2-3, то ситуевина будет весьма нерадужной в дешевых потенциометрах.
Из практики. Линейная зависимость потенц. Томи(эдакая какашка в 0,5 доллара):
Общая подкова 50кОм номинал.
По факту одна подкова(1-3)-49,2кОма, вторая подкова 49,8кОм(1-3). Ставим движок примерно на 12.00 и видим
Первая подкова 24,1 и 25,1
вторая подкова 27,3 и 22,5
Т.е при покупке нужно именно так смотреть рассогласованность(при любом угле поворота движка(2), но желательно на 12.00 или хотя бы 10.00 крутить). Это будет шаг два при первичном отборе по контактам 1 и 3(близкие значения сопротивления по подковам). Бредово да? Может быть, но я прав. У нас в Украине я беру сразу 10-15 шт( в интернет магазе они порядка 0,3 доллара обходятся за шт и так подбираю- один-два можно подобрать) . Те.е потратив 3-4,5 доллара можно подобрать 1-2 довольно точных потенц на гр-ть или тембра- как по номиналу,так и рассогласованности по подковам в завис. от угла поворота движка.
А остальные куда девать? Я в всякие БП стабилиз ставлю или всякие ЛМ1036 с ними спариваю , в общем в основном стерео потц я использую как моно,соединив либо посл либо парал. подковы. Либо....Не подумай,что я богатый,но-выкидываю.(У меня некондиции уже вагон и маленькая тележка- жена скоро выгонит из дому, да и возраст уже не тот.чтобы всякое барахло помоечное складировать,ибо непрошедш такую проверку потенц. только на свалку отправлять.)
Евгений
SaMaHa, все же негодование побудило тебя постучать по клавиатуре и создать пост 1530. Я разъяснил, что дальше?
Если резистор с магазина измерен, и есть разброс (а он всегда будет), то это не повод считать, что на нуле один из каналов будет петь.
Для громкости - A. Вообще же, любой регулирует. :) Вопрос только в удобстве и привычке, так как характеристики регулировки, отличные от экспоненты, обеспечивают резкий прирост уровня в самом начале. Я раньше с такими спокойно уживался.
есть такой вопрос..я собирал усилитель на tda8560(работает идеально)когда я отключаю от источника звука в динамике чуть слышны частоты радио можно ли использовать этот фактор и собрать простейшее радио к этому усилителю?
МММ... А что значит простейшее в вашем понимании? Можете конечно собрать детекторный приемник, вот только что там слушать на св/дв диаппазоне
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
...обеспечивают резкий прирост уровня в самом начале...
Вроде частично лечится дополнительным резистором номиналом 1/3-1/2 от номинала переменника, подключенным между ползунком и общим...
лучше зашунтировать вход усилителя конденсатором на пару сот пикоФарад. Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Дело в том, что ВЧ сигнал радиочастоты детектируется на р-п переходах входных транзисторов усилителя. По сути, получается детекторный приемник. Но дело в том, что это "паразитная" функция, весьма нестабильная. Делать на подобном принципе какие-либо устройства стрёмно. Даже заменив один транзистор на другой, такого же типа, эффекта можно уже не получить.
Нашлось у меня немного времени и собрал я сиё чудо. Что сказать о звуке? Он мягкий, действительно немного похож на ламповый и на самом деле TDA-шки играют прикольно!!!
Поздравляю! Это тот что у Серёги покупали? Так Вы в галерею его... :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
