Оффтоп
... не знаю точно почему такой эффект был
Все просто. Между двумя обмотками есть емкость, через эту емкость может течь переменный ток и наводится напряжение. Против этого между первичкой и вторичкой обычно ставят экран. Этот ток создает падение напряжения на резисторах, которое суммируется с сигналом.
Если соединить средние точки обмоток на трансформаторе, то это напряжение уменьшится и фон должен почти исчезнуть.
П.С. На АС провода тяни с плат, а не с БП.
Тогда выходной сигнал будет создавать падение напряжения на общем проводе идущем к платам и это падение будет очень интересно влиять на работу усилителя.
Александр ,а почему выходной сигнал будет вызывать падение на общем проводе? Ведь сигнал с уся пойдет через динамик и сразу прямиком в блок питания на общий блока питания ,при этом не должен по идее влиять на общий провод который идет к плате уся
Мне казалось так наоборот правильнее ,получается сигнал будет идти по кратчайщему пути до мекки БП.
Изменено пользователем sashka
Да вроде так как вы сказали.
Но тогда как вы увидите как
... это падение будет очень интересно влиять на работу усилителя.
в том случае когда
Вобщем-то да, но:
-Кто мешает взять провод с бОльшим сечением?
-Именно так нет фона, а вот когда каждый шел от БП, он был, не сильно, но был.
-Не заметил, никакого влияния на работу усилителя :) или конкретнее, на что это может повлиять?
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Да, хорошее сечение это всегда хорошо. Но "настоящие герои идут в обход".
Возможно у Вас образовался "пустой треугольник"? Как известно силовая схема усилителя представляет собой треугольник из конденсатора блока питания, регулирующего транзистора и нагрузки. Но "в железе" этот "треугольник" обязательно должен быть вытянут в линии, чтобы внутри не было пустоты (не было контура), чтобы все провода шли парами (лучше витыми) и ни в коем случае не по одному.
Саму схему усилителя, управляющую работой выходного транзистора, по питанию считается лучше всего подключать двумя проводами непосредственно к конденсатору, там постоянное напряжение самое стабильное.
Но можно подключить и к нагрузке и к регулирующему транзистору. Как в схеме с заземленным выходом например.
Кто нибудь задавался вопросом где правильно должен стоять "цобель" на выходе усилителя - до катушки или после катушки? Как это может влиять на устойчивость усилителя?
Цобель придуман для выравнивания импеданса динамика, логично ставить его на динамик.
А устойчивость усилителя - это другая песня.
По логике вроде до катушки должен быть. Ведь через катушку по ВЧ нагрузить 10-тью омами не совсем корректно. Получится последовательный резонансный контур катушки и конденсатора. А роль катушки вроде как для нейтрализации емкости соединительных шнуров акустики?
А в конкретном усилителе получилось, если до катушки, то подвозбуд, после катушки - перестало "звенеть".
Почему все-таки лучше после катушки?
... логично ставить его на динамик.
Значит должен зависеть от динамика. Почему тогда вообще никогда не ставится на динамик? Но ставится в трансляционных, у которых динамики вообще неизвестно где.
По идее это тот же снаббер? Только там это в импульсном приложении, а здесь в частотном?
Мужики ,снова с просьбой к вам! Разведение "земель" для меня по прежнему больная тема ,поэтому посмотрите пожалуйста на рисунок ,это входная часть пред усилителя (решил переделать) ,на каком рисунке правильнее кинута земля ,на первом или втором? или вообще без разницы? токи то там не большие....
Я бы либо развел "звездой" , либо просто напросто сделал залику полигоном . ИМХО
Изменено пользователем Vadim 161
Продолжение "слива" мало нам известного эксперта, комментировать не буду, но я наверно изведусь пока дождусь, каков же будет результат сборки, нахождения косяков в схеме, устранения их и прослушивания "Натали". Он прямо таки прирожденный трoлль.
С Уважением, Павел
Ну я вот тоже склоняюсь к заливки полигоном ,но вот что то мне подсказывает что на 2 рисунке более по феншую будет ,так сказать чтобы вход был конечной точкой земли ,чтобы токи не бегали через вход ,ну хотя не знаю даже....
... токи то там не большие....
Поэтому большой разницы и нет. Вот если бы еще были точки подключения на "землю" цепей ОС и блокировочных конденсаторов в цепи питания, то можно было бы о чем то вести разговор.
Полигон в любом случае универсальное решение.
Спасибо :thank_you2:, повеселил.
Я лично давно перестал воспринимать публикуемое в прессе как непреложную истину. Хотя опровержение потребовать с редакции можно, конечно.
когда Леонид Ильич ласты склеил в 1982-м, с трансляцией по всем журналам "РАДИВО" :crazy: это была не ИСТИНА?
Изменено пользователем m-60
Дык тут не Леонид Ильич далеко, и не журнал "Радио".
Или как, предоставят видеозапись похорон, а мы им "- Видеомонтаж! Не верю! " ))
Леня жил. Леня жив. Леня будет жить... :)
Так что, когда все сми будут верещать из каждого утюга о кончине "нашего всего", вы им - "ВИДЕОМОНТАЖ! не верим"))
Парни выручите будьте добры? Возвращаюсь к своим "баранам"...
Вот эскиз того самого устройства о чем я спрашивал ранее ,это блок тембра
Как правильнее землю на вход подключить? Как на рис№1 или №2 ,я уже голову сломал честно сказать....
Прошу помощи... :huh:
