Оффтоп
А ещё говорят, лень - двигатель прогресса...))))
так оно и есть! Когда продвинешься, сведёшь эту процедуру на, как два пальца об асфальт, и не будут в будущем китаманы страдать этими вопросами. 38e6590a42248c3d254b029a74fe06f8.gif
Удачи!
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Прошу прощения за большой оффтоп в этой теме, но хочу высказать своё мнение.
Согласитесь, что никто не говорит будущему хирургу:
-Поработай, сначала, на шахте. Потом на металлургическом комбинате. Там, ты отольёшь себе скальпель и ланцет и только потом придёшь в хирургию. Маразм, правда?
И посетителям данного форума никто не говорит:
-Собери себе, для начала, Ц-20 и ОМЛ -2М, а потом лезь в усилители.
Вывод: если вам нужен инструмент для плодотворной, во всех планах, работы-приобретите его, не отвлекайтесь на второстепенное. И это поможет быстрее достигнуть результата.
С другой стороны, а вдруг вы прирождённый программист? И ваша стезя там. Но, это уже, тогда вам в другую ветку форума.
Хотя основы знать не возбраняется.
Сумбурно получилось...
С уважением, Александр.
Купил по случаю полгода назад,С1-65 всего за две тысячи ) ,в полностью рабочем состоянии.
74 г.в ОМЛ теперь думаю отдать в кружок какой,пусть ребята развиваются.
Изменено пользователем ABCDE
Парни ,у кого есть хотя бы мало-мальский опыт в электронике ,знают что звук ,идущий от усилителя к акустике ,есть не что иное как переменное напряжение с постоянно изменяющейся частотой.
Дошло до смешного...
Пару дней назад ,на работе у меня возник спор с одним человеком(Электрик с не малым стажем) ,пытаются мне доказать что с выхода усилителя идет не переменка ,а именно постоянка изменяющаяся по величене, я уже и так и так пытался объяснить и график синуса рисовал для примера и рассказывал ,для чего же ставится защита от этой самой постоянки в уси, ну никак...
И про конденсатор говорил на выходе уся с однополярным питалавом( в ответ мне сказали что он там в качестве фильтра помех ,не более :lol2: ),в оконцове в пример привел даже ламповый усилитель ,на выходе которого стоит ТРАНСФОРМАТОР!!!, наивно думая что основы физики все таки даже любой школьник поймет, но увы....
И после того как один из вундеркиндов мне заявил что трансформатор выдает постоянное напряжение :shok: ,я дар речи потерял и был в полном замешательстве..
Как человеку объяснить что звук (с выхода уся) это не постоянка а переменка !!? так чтобы он понял и отпираться не стал?
Сам в шоке ,вроде электрики со стажем не один десяток лет, но увы...
Вот хочу какую нибудь ссылку или что найти ,где черным по белому будет написано ,что звук это переменка и никак иначе ,в нос ткнуть
Без разделительных конденсаторов классический двухтактный усилитель является УПТ. Если на выходе поставить трансформатор или разделительный на вход, то УПТ он быть перестанет. Это к вопросу постоянки. Далее что делает усилитель, если подать на него переменное напряжение синусоидальной формы? Правильно, масштабирует его, при этом естественно оно остается переменным, той же синусоидальной формы. Другое дело, что для масштабирования используется постоянное напряжения источника питания.
Finn32 ,я пытался объяснить простыми словами ,на пальцах так сказать и меня не поняли ,если я им буду про УПТ рассказывать ,боюсь что меня сочтут вообще идиотом :)
Ну тогда только осциллограф, и показать форму напряжения на выходе усилителя, но также не забыть сказать о том что усилитель в принципе может усиливать и постоянный ток, но вот к звуковоспроизведению это отношение не имеет.
С уважением, Дмитрий
Это ты просто не застал усилители с трансформаторной связью между каскадами и трасформаторным выходом.:)
Что в таком случае что считать классическим - вопрос. Четырехполюсник или ....
УНЧ стали УПТ после развития схем дифференциальных усилителей (операционных в частности).
Трасформатор на выходе УПТ можно поставить при двухполярном питании. Все будет зависить откуда заведешь ОС. До Тр или после.
Ковырялся в таком, знаю. Классическим можно считать на сей момент с двуполярным питанием без межкаскадных трансформаторов и конденсаторов, кароч ты понял об чем речь.
Трансформатор то поставить можно, только при УПТ на его выходе будет нуль. :)
... Пару дней назад ,на работе у меня возник спор с одним человеком(Электрик с не малым стажем) ,пытаются мне доказать что с выхода усилителя идет не переменка ,а именно постоянка изменяющаяся по величене,
Сдаётся мне, что он просто Вас разыграл. Хотел посмотреть как вы в бутылку полезете. Постоянка с трансформатора лишнее тому доказательство.
Да нее александр ,там действительно все печально. Просто есть такие люди ,будет не прав ,но "усираться" в своей правоте будет до последнего.
Ааа ,не до рассказал еще. Решил он мне потом доказать ,что звук это постоянный ток , говорит вот есть светодиод ,он работает от постоянки в одну сторону ,в другую нет (хорошо хоть это знает) ,и если говорит сейчас подключу его на выход усилителя то он будет гореть только в одном направлении ,если сменить полярность ,гореть не будет(на музыке имеется ввиду)
Ладно ,иди пробуй говорю я ему ,приходит ,н-даа ,горит в обоих направлениях ,как же так ,и прям на ходу придумывает следующую легенду ,типа при смене полярности он горит потому ,что это ток образовавшийся прни движении диффузора назад ,без коментариев :lol2:
А началось кстати с того все ,почему это на усилителе и на колонках есть + и есть - ,вот он и уперся что минус это минус а плюс это плюс на выходе. Короче говоря для разных людей электрика и электроника разные вещи...
Изменено пользователем sashka
Лихо он тебя троллит:)
Только при отсутствии сигнала на входе. Естественно если ОС подключена до ТР.
Уже запамятовал как эти колонки называли. Кажется мой склероз помнит их как электро-статические. Вот чтобы их согласовать с выходом УНЧ на УПТ - трансформатор в самый раз. Если УПТ с однополярныи БП поможет разделительная емкость. Если БП двухполярный, небольшое подмагничивание Тр только немного внесет искажения.
А вольтметр, включенный на измерение постоянного напряжения, и подключенный к выходу усилителя, его не убеждает?
