Оффтоп
Принесли усилитель. Какая-то там радиотехника. Выход на КТ855\КТ854.
КТ855 сгорели. Не находятся в моем городе для покупки. Могу ли я вместо них поставить КТ818 в пару к КТ854? Или тогда и КТ854 менять на КТ819?
Ну работать точно будет. :) Могут вырасти чётные гармоники (ассиметричный ВК), но на фоне тракта усилителя это меньшая из бед ...
С уважением, Дмитрий
1 час назад, lus сказал:
 КТ855\КТ854.
Сама по себе пара кривая. Так что ухудшение заметить будет невозможно.
Правда с цоколевкой будут проблемы, у КТ818 как правило другая. Хотя новые есть и с общепринятой.
853 или 842 в пластике были бы лучше.
После переезда нашелся такой вот Кенвуд 4700. Думаю восстановить али как? Внутри после интузиастов (иху дивизию) Алеппо блин
Только силовой трансформатор поменять.
А так да, если поменять нутро на современное и сделать модерновый стильный внешний вид ... bk.gif
56 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Классный аппарат. Оставить внешний ретровид, а внутренности на замену.
32 минуты назад, Ulis сказал:
Я так тоже думаю. Приятный весьма  внешне
Поддерживаю! Даёшь твик в массы!:D
Кишки на выброс, полная пересадка органов! :)  Внешность такую грех портить и хранить в шкафу!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, Андрей Андреевич сказал:
Типа снаружи церковь, а внутри дискотека с ультрафиолетом.
Что там накопанно - непонятно. Может там вообще жопа невосстанавливаемая аутентично? Тогда какие могут быть вопосы вообще? Да и схемка так себе
kenwood_ka-405_4055.pdf
Изменено пользователем Ulis
В 21.12.2016 в 01:42, Ulis сказал:
Нарезали внутри хорошо. Предвариловка целая. Может и к лучшему кстати,что унчики ушатали.
Да,согласен. Классика тех лет,ага.
Благодарю за мнения,коллеги :drinks:
Тест транса Талема 1кВА 2 вторички по 500ВА.
Мосты 3510. Банки 23000мкФ. Нагрузка на каждую 4 Ом.
Вышло около 470 - 480Вт х 2. Минут 15 погонял. трансформатор - около 50гр., радиатор мостов - 50гр., большая нагрузка - сами резисторы 90гр., маленькая нагрузка в центре - 170гр.
Разные напряжения - мосты с проводами виноваты, скорее всего. На вторичках по 38В.
Тест пройден. :i-m_so_happy:трансформатор только шуршит немного.
Изменено пользователем HAKAS
Добавлена информация.
9 часов назад, finn32 сказал:
13 Ампер? Сильно.
В смысле?
На нагрузках по 11А приблизительно.  А по переменке не замерял. Первичку не замерял, но ампер 5-6. При включении в сеть с подключенной нагрузкой ничего криминального. Чуть жикнул...:)
А зачем на постоянке грузил?
1 час назад, Александр2 сказал:
чтобы было ближе к реальности
Именно.
да и как мосты себя поведут посмотреть можно.
Это мосты просто для попробовать. И собрать легко выпрямитель.
Не ставлю такие. Будут шоттки.:yes: А эти 3000см кв. нагрели до 50гр. - чур, чур, чур меня от таких мостов.
20 часов назад, finn32 сказал:
13 Ампер? Сильно.
Замерил. 12А на вторичке. 4.3А в первичке. На нагрузке 10.8А после нагрева. При включении на холодную 11А. Резисторы нагреваются и увеличивают своё сопротивление.
44.68В - постоянка нагрузки, 12.04А - ток вторички.
39.36В - переменка вторички, 12.38А - ток вторички.
10.78А - ток нагрузки, нагретой до 80гр. приблизительно.
Напруга в сети прыгает, поэтому такие показания. 225-23х:unknw:В.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
