Оффтоп
3 минуты назад, m-60 сказал:
Метчик м-3 - в снятом патроне
Ясно.  А я уж подумал, что же у Вас за станок. :) Павел, это подо что такой корпус мастырится?
:)Пока в планах полностью двойное моно тда1514 или 7293.
намотал трансформатор шл12см*2 в четыре провода (4*19в) два радиатора по 2030см*2 каждый - как элемент корпуса.
Да и дюраль без дела не лежала чтоб..:)P1010461.JPG
можно на "ты", я еще не сильно старый
Изменено пользователем m-60
 Ulis, а нет случайно фото, как крепите транзисторы ? ( интересует планка для то -220 ) А то был у меня уже случай поломки м3 метчика , да так застрял,  что и вытащить не смог .
@m-60  крутой корпус! Жалко туда ТДА-шк ставить. :(
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, m-60 сказал:
что делать..там что-то большое не влезет
ой, да ладно, туда что угодно влезет, было бы желание! :)
1 час назад, sanek! сказал:
Есть хороший способ извлечения не извлекаемых обломков метчиков и свёрлышек  из алюминия. Надо кипятить деталь в крутом растворе лимонной кислоты, долго кипятить(2-3 часа), металл постепенно разъедается, а алюминий остаётся целым. Правда с массивными радиаторами может возникнуть сложность в подборе подходящей  кастрюли:D
С уважением, Дмитрий.
@miroslav_mm  трансформатор отдельно?
В моем половину корпуса занимает. Позже выложу фотки в галерее.
10 часов назад, Black-мур сказал:
Викторыч, эт чё такое тобой творится
В полной завязке..:mellow:
1 час назад, finn32 сказал:
Капля хлорного железа
Алюминь сожрёт, придётся в другом месте резать, а если резьб много и они привязаны друг к другу, а сломалось на последней:).
58 минут назад, MARKUS сказал:
с помощью заливки отверстия щелочным электролитом
@MARKUS А резьба сохранилась?
8 минут назад, dimaas75 сказал:
Вот тогда и взять метчик большего диаметра. :)
Я вообще стараюсь не резать алюм.если есть возможность закрепить Болтом с шайбами и гайкой. А вот хорошую крепкую звенящую дюраль приловчился нарезать. Дело ещё в том что алюм металл все таки сильно пластичный и требует постоянной протяжки винтов.Хоть на 90 грд.но тянется .
Если уж резать то хорошими метчиками от которых говорилось раньше. Хотя все и от сплава.
Сколько всего нового узнал)). Я уж м3-х метчиков переломал пока не приспособился((, эх. Зато ща шуруповертом без смазки влет по 10 дырок могу запилить)))  ловкость рук, но ну его нахрен((..
Попробовал сегодня плавить люминий, дом свой, котловое отопление, вот в него и сунул. Думал что температуры не хватит...тю, за глаза. Удивился пока плавил много пивных банок сплавил, с них куча шлака - тонюсенькой неплавкой фольги. Я так понял их анодируют, вот и не плавится, офигел малость, но логично. Тигель с огнетушителя сделал, нормально для сельской местности)). Вылил на плиту, думал плоский оист сделать... Ага, ща, как сметана застыл... Короч буду лелать форму под радиатор, надо ребра разводить, а полоса которой можно набрать толщиной 5мм, этож маловыто для межреберной толщины? Сколько там для норм конвекции надо? Забыл уже, можкт фрезером придется расширять... Еще думаю как радики делать, с открытыми, или закрытыми ребрами? С закрытыми типа сквозные отверстия в бруске будут, а с боку плоскость...  Короче развлекаюсь тут пока))
Изменено пользователем WaRLoC
@WaRLoC у тигеля носик как у чайника от дна сделайте, чтобы пленка верхняя не мешала. Тигель известью обработайте внутри, люминь активность проявляет.
Радики лить получится только под давлением, иначе раковин не избежать. Фрезеровать будет сложно, мягкий люминь льется, а жесткий - не очень.
Форму можно сделать из гипсовой финишной штукатурки и мелкого песка. Песок нужен для прочности, снижения линейного расширения при нагреве и снижения удельного веса влаги.
При заливке песчано-гипсового раствора нужен вибратор для удаления воздуха из раствора.
Хотел попробовать лить, но не стал заморачиваться, радики дешевле найти можно, нежели остнаску приобретать.
Взяли с батей газовый резак , и поршни от 99-ки,  остались после капиталки, швеллер металлический 16-ый. Горелка в раз их расплавила , но появлялась, какая то пленка сверху ( видно сплав какой-то )я его переодически собирал проволкой стальной . И да как уже говорили все равно были мелкие раковины на вылитой из алюминия плите , без литья под давление наврятли , что путное выйдет .
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
