Оффтоп
36 минут назад, Нияз сказал:
Хотел спаять межблочные кабеля. И возникла дилемма, какой кабель лучше использовать.
Из ваших никакие. Если только для симметричного подключения. Или использовать каждый кабель для отдельного канала.
Если просто тюльпан - тюльпан, то у вас очень будут каналы друг на друга влиять. Взаимопроникновение каналов.
Для гибкости лучше многожильные.
И ещё вопрос как соеденить?
1. Две жилы вместе на сигнал, экран на общий
2. Одну жилу на сигнал, одну на общий, экран соеденить с общим, с одного конца тюльпанов.
Естественно на каждый канал отдельно.
А вот это можно попробовать, как вам лучше будет. Возможно, тонкого проводочка земли недостаточно будет, если длинные кабели. Экран имеет большее сечение, естественно.
5 минут назад, Нияз сказал:
Тогда многожильный лучше.  Если часто пользоваться (передёргивать) не будете - ставьте, который понравился.
Лично я выбираю шнуры по долговечности пользования в сценических условиях.  Самые галимые и месяц не выдерживают. Самые живучие несколько лет.
Самые живучие это Cordial и Klotz.
Очень интересная и актуальная тема! Хочу поделиться опытом и проведенным практическим экспериментом. Мой друг - заядлый "Аудиофил." Признаёт только аналоговый звук на фирменном виниле и на CD-DA. Сжатые форматы не признаёт. Дал он мне 4 разъёма RC (тюльпана) и попросил спаять межблочные кабели. У меня оставалось 2 метра сетевого кабеля (AESP RG-58 50om ). Кабель отличного качества. Состоит из: основной лужённой многожильной жилы, изоляционного слоя, экранирующей алюминиевой фольги и поверх неё густо сплетённого лужённого экрана. Спаял я два кабеля по 60 см для левого и правого канала. Собрались любители истинного Hi-Fi. Сначала прослушали вещь "Pink Floyd" на германском межблочном кабеле. В нём левый и правый канал был объединён в одной оболочке. Потом итальянский, аналогичный. Затем подключили каждый канал отдельно, каждый своим коаксиалом. Все были в шоке! Звук стал прозрачный, чистый. Этот, казалось простой кабель, переплюнул именные бренды! На следующий день я получил сразу 4 заказа. Один я выполнить смог, а на остальные не хватило кабеля. Американец AESP достойного качества не просто найти. К RC подпаивал только основную жилу и экран. Алюминиевую фольгу не трогал. Потом приносили брендовый "Siemens" (толстый розовый, прекрасного качества). Просили, чтобы я с него RC переставил на AESP. С плетённым "Кимбером" и "Коброй" не сравнивали. Но сравните ценовой диапазон. На других кабелях не пробовал. Вчера, меня попросили запаять два коаксиала для R и L cо сплошной основной медной жилой. Он более жёсткий. В тех кабелях, основная жила была многожильной и лужённой. О результатате тестирования напишу.
11 минуту назад, rocker60 сказал:
Такими хорошо симметричное подключение делать.
Что и требовалось доказать.:yes:
Лишь бы экран и проводник хорошие были.
16 минут назад, rocker60 сказал:
Только вообще то это не сетевой кабель, а сигнальный.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
В том и дело, что это сигнальный. Я просто выразился не грамотно. Имел в виду - кабель для локальной сети. Я не ожидал такого результата от нормированного кабеля вообще не предназначенного для Hi-Fi аудиофилии. Видно он хорошо согласовывается по емкостным и резистивны параметрам устройств. Наверное, ещё играет роль волновое сопротивление. В основном, эти кабели относятся к высокочастотным. А для уменьшения потерь на высоких частотах, наверное, и требования к параметрам кабеля более жёсткие.
2 минуты назад, rocker60 сказал:
Нет, там витые пары.
Это просто сигнальный кабель ВЧ, грубо говоря. Для источников, приёмников с сопротивлением (выходным и входным) 50 Ом.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Про 10BASE2 не слышали?
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
То, Вы не застали "Ethernet" на коаксиале! Как раз этот кабель обжимался клещами к BNC коннектору. На сетевой карте был установлен Т коннектор, и все компьютеры данного сегмента были подключены параллельно. На обои концах стояли заглушки с нагрузочными резисторами 50 Ом. А скорость передачи данных была до предела смешна для нынешнего времени - 10 Мегабит. Да ещё и предъявлялись к линии жёсткие требования, т.е. максимальная длина сегмента не должна превышать 185 метров и число подключенных компьютеров не должно быть больше 30. Это 1990-1996. Где-то с этого времени резко переключились на прогрессивные витые пары.
P.S. Я старый волк! Прошёл все этапы! Почитайте, для общего ознакомления. Любая познавательная информация, я думаю, не будет вредной.
Локальные сети.rar
Вы реально считаете и уверены, что слышите разницу между двумя разными кусками межблочника длиной 60 см ?
Илья
@Nem0 Разница неимоверная! 4 человека дегустировали. Сначала подключили фабричные, брендовые межблочники, а потом те что я спаял. Проверяли при подключении СD-Dual ---> Ресивер Toshiba --->Трёхполосники (полочники) Onkio. Появилась какая-то прозрачность. Я сам не верил в успех эксперимента. Но когда 4 человека довольно требовательные к чистоте звука, подтвердили - это был успех! А Вы попробуйте! Думаю, что спаяете не одну пару! Я уже думаю, что при соединении каждого канала своим экранированным проводом, нет взаимного влияние каналов. И ёмкость проводов играет не маловажную роль. Как, например, двойное моно. У каждого каскада всё своё. С длиной коаксиала не экспериментировал. Мне отдали фирменные межблочники, и сказали, чтобы я перепаял с них качественные разъёмы. А фирменный кабель оставил себе, в знак благодарности.
P.S. А если бы Вы видели, какие RC я держал в руках. Одни Американские, у них наружные щёчки подпружинивали. А другие Германские. Нашим кооперативам поучиться изготовлению качественной продукции! Летом брал 3 пары разъёмов 3,5" (папа). Каждый тщательно проверял. И два уже выбросил! У них слабое место - центральный штифт. Он разбалтывается и начинает пропадать один канал. Реанимации не подлежит!
1 час назад, rocker60 сказал:
3,5" (папа). ... У них слабое место - центральный штифт. Он разбалтывается и начинает пропадать один канал.
Конечно. Там просто заклёпка, а металл мягкий, да ещё через пластмассу. Прижима никакого. По качеству контакта это даже не "скрутка", а два просто наложенных друг на друга провода. Этот "шедевр конструкторской мысли" пропаивать надо, если применять в более-менее серьёзной аппаратуре. Но требуется оправка, чтобы пластмасса не текла.
1 час назад, Lexter сказал:
В более-менее серьёзной аппаратуре такое УГ вообще лучше не использовать, хотя бы исходя из самолюбия, из уважения к собственному труду.
9 часов назад, NBN сказал:
Да слышали, слышали. Но уже сложился взгляд на сеть, как на витые пары...:yes:
9 часов назад, rocker60 сказал:
Застал, но не пользовался. :D У меня были другие "интэрэсы".;)
Вообще, для сетей они сейчас не актуальны, поэтому такие кабели как эзернетовские не рассматриваю даже. Если только не специфическое применение.
И при обсуждении межблочников, услышав - "взял сетевой кабель и спаял межблочник", вызвала недоумение.
Спасибо всем за некоторый экскурс в 80-е...
Все они сигнальные, как не крути...
10BASE2 "или просто тонкий коаксиал" для звука не плохой вариант, а ещё и камеры аналоговые (видеонаблюдение) на нем работают.
С уважением, Дмитрий
18 часов назад, rocker60 сказал:
Именно от емкости и зависит разница в звучании проводочков. По этому поводу Торес на Веге многих осаживал и часто сидел в баньке, парился.
Евгений
12 минуты назад, Analog Devices сказал:
Во! Аудиофили подтянулись :D
Осцил увидит - ухо не услышит!
Завтра буду экспериментировать с толстым коаксиалом! Центральная жила - чистая медь. Оплётка густая. Друг попросил спаять на пробу 2 конца по 0,5 метра. Самому интересно, какой будет результат. Проверим на виниле с головкой "Shure" и "Audio-Technica" и конечно с CD.
P.S. В дорогостоящих профессиональных фоно-корректорах есть переключатель коррекции. Встречал в предварительном унч "HITACHI", а для универсальных входов коррекция не предусмотрена. По-видимому, рассчитано на массового покупателя. Но при подключении CD разница тоже была очевидна. В дальнейшем, у меня возникла мысль подцепить на эти коаксиалы корректирующую цепь. Такие стоят на фабричных осциллографических  экранирующих кабелях ( делители ). Когда-то, калибруя осциллографический делитель, на импульсном сигнале в 1 кГц, смог добиться идеального переднего фронта, вращая корректирующую ёмкость. Два осциллографических коаксиала, нормированной длины и делителями у меня есть. Внутри делителей надо будет подобрать корректирующую ёмкость по наилучшему качеству сигнала. Будем стремиться к идеальному сопряжению и удалятся от дешёвого ширпотреба! Некоторые фирмы подгоняют дорогостоящие межблочные кабели за счёт высоко-очищенной меди и различным плетением жил, а мы попробуем другим путём.
P.S. Плохо, что не всем это доступно. Да и стоимость растёт! Но ради эксперимента ничего не жалко! Надо двигаться вперёд!
@Nem0 Почему Вы посчитали плохой мою идею? Любой эксперимент - это путь к совершенству! Ведь не даром мне 4 человека заказали такие межблочные кабели! А вчера и пятый попросил. Я не пытаюсь кому-то навязать свою мысль. Каждый имеет право высказать свою точку зрения. Рассуждать ещё никому не запрещали. Для этого и существует этот форум! А лепить от фонаря не обоснованные минусы не делает Вам чести! Вы же модератор! А этот человек должен быть справедливым, гуманным и добрым! Всё, конечно, зависит от воспитания! Ошибался я в Вас!
P.S. Вы отбили весь интерес дальше делится своими инновациями! Есть круг людей, которые по достоинству оценили мой труд и ещё оценят!
RCA кабель уже 70 лет как не инновация
И что? тыщи аудиофилов скупают всякую фигню просто потому-что им говорят что это типа звучание сделает лучше. Главное верить.
Рассуждайте, высказывайтесь, я пользуясь тем же правом, высказываю свое отношение ко всему этому.
Илья
@Nem0 Я не буду с Вами спорить! Но Это практика! А если практика показала хороший результат, то это прекрасно. Как писал выше, сам не ожидал получить такой результат. Думал разницы не будет или будет незначительная. А оказалась довольно таки существенная! Поверьте, через мои руки прошло немало импортных межблочных кабелей и сотни полторы усилителей, которые я оживил! 42 года занимаюсь созданием и ремонтом аудиотехники. Из них 22 года в мастерской. Довелось слушать даже плетённый "Кимбер" толщиной с ладонь! Но сравните ценовой диапазон! Просто так, не проверив и не убедившись в очевидном, я бы не стал засорять форум простой болтовнёй! И не тратил бы попусту своё драгоценное время! Купите 4 RC - штекера, хороший метр высококачественного кабеля ( с чисто медной главной жилой, желательно многожильной, для эластичности (только, не омеднённой) и спаяйте! Подсоедините CD, каждый из каналов R и L, своим кабелем. Вы не раз скажите мне спасибо! Первый, пробный эксперимент проводил год назад. и уже не один человек чистосердечно сказал спасибо. И попросил повторить. Даже импортные межблочники, довольно таки неплохого качества, просят переделать на раздельное подключение по независимым кабелям.
Это мой последний комментарий по этой теме.
С уважением Вадим.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
