Оффтоп
В. Король. "Радио" №12 1989 г "УМЗЧ с компенсацией нелинейности амплитудной характеристики".
http://www.vegalab.ru/content/view/104/52/
1253644242_skhema-unch-iz-dostupnykh-detalejj.thumb.jpg.ec496cb62bf1ddf3c0df814c89034a75.jpg
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Полу-ООСник.
ВК не охвачен только же.
Но он параллельный. Ему это не очень то и хотелось
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, Вальга сказал:
Я щитаю...
Сперва подумал (дважды), что Вы с Украины (или откуда ещё не из России), но очень удивился, что местный. Неужели ЕГЭ довело образование до такой степени? Если же это "прикол", то не стоит издеваться над РОДНЫМ языком.
3 часа назад, Михайлик сказал:
язык это не окаменелое существо, а развивающийся живой  организм. В данном конкретном случае "щитаю" является новым словом, которое призвано передавать ироничное отношение говорящего как к своему высказыванию, так и ко всем высказываниям подобного рода. Кроме того данное слово несет функцию кодирующего дескриптора, обеспечивающего передачу скрытой информации поверх открытого сообщения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неологизм
Иногда бесят, а иногда и доставляют /тоже неологизм/ :)
Если носитель владеет литературным русским и иногда вставляет new-словечки, для "остроты", то я лично не вижу ничего плохого в этом. Сам грешен :)
Скорей всего, "щитаю" сказано с привкусом слова "SHIT", имелось ввиду, "дерьмовая идея". :))))
11 час назад, Vadim 161 сказал:
Ой, действительно, недоглядел. Платы нет, но нарисовать ее - не проблема, благо рука уже набита. В принципе, летом можно попробовать смакетировать, думаю запустится должен, правда с10 наверное придется немного увеличить. А вот насчет диодов смещения надо еще подумать.
Можно узнать статью, источник схемы?
Я нашел только Рисунок (от Техмес)
P.S.
C16 и С17 убрать с баз на землю,
VT5 - "аппендикс"   - резать к ........
Исходник вот. Диоды смещения выкину, сделаю термостабилизатор на транзисторе. ВК думаю заменить на обычный трехкаскадный ЭП. А ВТ5 зачем уберать? С R14, да накосячил.
Вадим, я такие оконечники выдел в схемах усилителей Harman Kardon (например в НК980 такой)
не знаю в чем плюс
наверное надо слушать, мерять, моделировать ........., но в принципе имеет право на жизнь
я бы наверное проверенный оконечник - тройку прицепил и транзисторов в третьем каскаде (мощных) в пар. побольше ( три уже хорошо, четыре это уже с претензией, после трёх пар прирост качества на добавленный транзистор уменьшается (кол/кач) и в предоконечном пару в параллель
Мощные транзисторы можно применить не сильно могучие и соответственно менее дорогие (тут суть в количестве)
например, если по минимуму то 3 шт.  2SA1694/ 2SC4467 или 2SA1941/2SC5198   (но как то надо подделки не хватануть), лучше MJL1302A/MJL3281A
Изменено пользователем Вальга
29 минут назад, Vadim 161 сказал:
Ну вот так выходит.
Пар. резисторам R32, R33 тоже есть резон конденсатор поставить (1 мкФ например), пар. R52 увеличить до  2,2
VT7, 8 популярные претенденты 2SA1837/2SC4793
По транзисторам думаю в УН и первую ступень тройки поставить кт940/9115, предвыходные как вы и предложили 2sa1837/2sc4793, выходники tip35/tip 36, термодатчик КТ816, а мелкоту- 2n5551/2n5401.
32 и 33 резисторы где соединяются? с выходом в начале катушки? или с серединой.или вообще висят в воздухе-зачем тогда 2 резистора..надо отсимулировать схему по уму..а то кто-нить кинется повторять.многовато неточностей в схеме.
Алекс, а если с обычной тройкой ? Защита и вправду самая простая и говеная, из книжки Селфа.
Изменено пользователем Vadim 161
по транзисторам вполне хороший выбор, еще бы TIP35/36 от ON Semiconductor постараться добыть
если мощность не огроменная, я бы наверное извратился и поставил 4 пары BD911/912 (корпус ТО220)
резистор R40 (и аналогичные) лучше изобразить из 2_х парал. двухваттных итоговым номиналом 0,22-0,25
напряжение питания какое, какая мощность предполагается?
