Оффтоп
А никто не пробовал такие вот
http://www.ebay.com/itm/100-x-Transistoren-SD340-B-BD140-PNP-80V-1-5A-12-5W-hFE-28-71-3T49A-/401236292014?hash=item5d6b8bf1ae:g:XtwAAOSwYlJW4vpa
Задолбали эти 139-140 летать по округе :(
Делаю полную замену кандеров в одном советском аппарате. И большинство вот. Менять ли такое на новодельный тот же Jamicon TK, или эти могут и лучше окажутся?
ЕSR вполне приемлемый! Это тип конденсаторов хороший! Не думаю, что Jamicon будет лучше. Так что, послужит он Вам ещё долгие годы!
Такого же типа и года достались 100 мк на 16 В тысяча штук почти задаром. Для интереса решил проверить. Терпения хватило примерно на половину. Ни одного бракованного.
Там, кстати, ромбик - это о многом говорит.
А производитель это завод КАТИОН (Хмельницкий, Украина). Второй логотип у них это силуэт морского ската с точкой посередине.
1 час назад, Александр2 сказал:
лучше менять все подряд.
и неисправные запихивать производителю в лице
завода "Диполь" из города Камо (Армения)
поглубже в ОПУ :)
Есть у меня самодельный усилитель. Корпус металлический, и когда проводишь по нему рукой, чувствуется вибрация (напряжение?). Откуда это берется??
Заземляющий провод сетевой вилки с корпусом никак не соединен, никаких фильтров нет. С землей схемы корпус соединен только в одном месте - у входных разъемов. Хотя вроде бы когда этого соединения не было, ситуация была такая же.
С уважением, Михаил, EEP Lab
трансформатор...
Если вибрация.
Или напряжение?
Если напряжение...
Источник подключен? Если да, то его земля скорее всего соединена с ОП в розетке. А там 110В от компа и т.п.
Ну вибрацию от работы трансформатора я бы распознал :)
Именно как напряжение, бывает на холодильниках, металлических поверхностях ноутбуков...
Спасибо, завтра с источником поэкспериментирую, что-то на него я не подумал.
4 часа назад, aitras сказал:
Я такие же ощущения испытываю от прикосновения (движения руки по металлической, хоть и окрашенной поверхности) у всех бытовых приборов, включенных в сеть.
8 часов назад, aitras сказал:
От источника это никак не зависит. Без него все то же самое.
Кстати, в ждущем режиме нет эффекта, в рабочем - есть.
Не знаю, может из-за какой-то емкостной связи между трансформатором и корпусом?
8 часов назад, finn32 сказал:
Измерить потенциал относительно земли, будет понятнее.
Относительно какой земли? Которая в розетке? Я не уверен, что она там есть.
48 минут назад, aitras сказал:
... Не знаю, может из-за какой-то емкостной связи между трансформатором и корпусом?
"Y" конденсатор всегда в любом сетевом приборе есть. Через него и появляется на корпусе напряжение относительно планеты Земля. В новых приборах это явный конденсатор - тогда на корпусе ровно 110В. В старых приборах это две емкости: одна между одним концом обмотки трансформатора и корпусом, вторая между другим и корпусом. Они могут быть очень разными, особенно при наличии экранной обмотки. Тут уже вариации от 110 В в любую сторону.
1 минуту назад, Олег Л сказал:
Бывает просто перевернув вилку в розетке проходит такое.
А бывает антенный кабель телевизора очень сильно греется. Как-то и такую неисправность телевизора пришлось ремонтировать. На площадке отгорел ноль, а в розетках ноль и земля были соединены и поэтому вся энергия квартиры включая чайники и микроволновки и еще кстати двух телевизоров шла с нуля розетки на третий провод телевизора, а с него через корпус и антенный разъем по экрану кабеля на  корпус "Краба" прикрученного к электрощиту на площадке.
