Оффтоп
17 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Индуктивность 30см провода примерно 300нГн.
Согласен!
Посмотрим, что будет для 10м пары "из второй ссылки" по сравнению с 0,3м - "из первой ссылки" (без расчётов - методом подобия): индуктивность и X(L) примерно в 33 раза больше.
На рис.4.1 "из второй ссылки" немного "не те координаты", но черная линия достигнет уровня -6дБ (уровня, где R=X(L)) "не ближе", чем на частоте 100кГц. А ожидалось, что частота будет ниже, чем для провода "из верхней ссылки" (рис.15)!
Получается, что у этого "электропровода" длиной 10м X(L) многократно меньше, чем у "скрутки" длиной 0,3м? Что-то где-то как-то...
Вот я и думаю: где можно так заблуждаться? Ну не считать же провода до АС линией!
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
10 часов назад, Юрий_Uri сказал:
СЛ просто пример, опровергающий выводы из статьи.
Оно абсолютно ничего не опровергает. Просто автор СЛ сделал так как сделал.
19 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А так статья ни о чем, выводы неверные.
Сделайте свою статью-опровержение и также как Аудиокиллер подкрепите теорию практикой и измерениями. Болтать языком каждый горазд. И это же относится ко всем диванным теоретикам.
Илья
5 часов назад, bam-buk сказал:
Всё верно.
Считаем 10м*2=20м провода = 2e-5 Гн. 2е-5*6,28*1*е5=12,6 Ом на 100кГц. Или примерно 4,2 Ом на 30 кГц (точка -3дБ). Почти соответствует Вашему предположению.Что неверно?
ЗЫ Я Вам открою "секрет" - последовательное сопротивление, с которым делит сигнал провод, в этих случаях разное (слон прошел незамеченный :) )
С уважением, Ю.
42 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Считаем...
20м провода 2,5мм^2: R(20)=0,017*20/2,5=0,136Ом; L(20)=2e-5Гн
0,6м провода 1мм^2: R(0,6)=0,017*0,6/1=0,0102Ом; L(0,6)=6е-7Гн
Выше я "прикинул по подобию", но упустил сечение проводов и "преувеличил" всё в 33/2,5 раза.
Частота, на которой R=X(L):
f(20)=0,136/(2*Pi*2е-5)=1082Гц
f(0,6)=0,0102/(2*Pi*6е-7)=2706Гц
Кстати: 2706/1082=2,5 = (отношение сечений проводов)
Т.е.: у 20-и-метрового частота ниже. А на "картинках" - наоборот и числа не совсем те... (слон пятится назад - пора "завязывать" безидейный разговор). Как-то так...
1 час назад, Nem0 сказал:
Абидна, да? Пабалтать по делу нельзя, да? Ну и ладна!
Всех с наступающим!
С уважением В.
3 часа назад, bam-buk сказал:
Хе-хе. Слон оказался еще и хитер :) .
А причем тут это равенство? Для первой ссылки оно имеет хоть какой-то смысл, а для второй нет, там 4 Ома - с ними и сравнивается ХL, активное кабеля пренебрежимо мало для второй ссылки.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Слушайте, а вы что тут обсуждаете? Импенданс кабеля до колонок? 2*10м, это типа 10ти метровый туда сюда? А учитываете что ток каждый момент времени течет разнонаправленно, и магнитное поле частично компенсирует друг друга уменьшая индуктивность? Витая пара за счет этого, собственно работает...
@WaRLoC
Скрутите в пару 5..10м, например, МГШВ-0,35 и померяйте, закоротив на одном конце, индуктивность. Просто интересно, сколько получится...
ЗЫ У меня просто нет подходящего провода.
Симулировать слона! - пусть он не хитрит:
Вся "заковыка" в 4-х Омах. Признаю... Зато как фазу крутит!
С уважением В.
ПС. Слон ушёл?
19 часов назад, bam-buk сказал:
На обиженные воду возят. А мне пофиг.
Илья
подскажите, норм комплект для сабика 60 вт, 6 ом или фигня?
Усь + БП
или tda7293 лучше будет?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Алексей, нет. Хотел написать о том, что Андрей, Владимир (он же Black-мур), Вадим (Waso) и мы с GruVital, Nikolayams уже встретили новый год, а эти товарищи еще спорят.
Не успел написать за стол убежал.
Всем приятного вечера и хорошего настроения! :drinks:
хватит пить) Что по моему вопросу? китайская шняга пойдет для саба ? :)
щас еще плату фильтра проектирую...
Пойдет,  почему нет.
А в Воронеже одни трезвенники. Ладно Сержант, он спортсмэн. Но ты то чего? :)
Тяпни стольник и на боковую, утро вечера мудреннее.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
