Оффтоп
C выхода РГ на основе PGA2320 сигнал идет на УМ (разъем OUT). Нужно сделать после РГ дополнительный выход.
Имеет ли право на жизнь такая схема?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Неинвертирующий повторитель конечно имеет право на жизнь, но лучше делать это на более подходящем ОУ, которые не так плохо работают в таком включении, AD845  LT1468 довольно хорошо работают в таких условиях
1 час назад, serzhant808 сказал:
LT1468 вообще один из самых "прозрачных" ОУ для звука.
@aitras С помощью С13 и С14 Вы "нечаянно" откорректировали OUTL и OUTR. Незначительно откорректировали. Но всё-таки откорректировали. Над этим нужно подумать...
С уважением В.
Проблема не стоит упоминаний, в даташите на PGA2320 указана работа на емкость до 1000 пФ, а тут всего 100 и отделены они от выхода резисторами в 100 Ом
Товарищи смыслящие в мультисиме, подскажите пожалуйста, что за хрень с ним происходит ? Забил усилитель в МС-12, а он паразит эдакий не усиливает ровным счетом ничего, хотя в Микрокапе прекрасно работал.
Смм ум.RAR
12 часа назад, Vadim 161 сказал:
Я к своему стыду, не додумался до этого :(
Ну ё-маё! Вадим! Это как от источника землю не подключить на аппаратуре. Вы же подключаете кабель - земли соединяются. Если нет - усилителю не от чего отталкиваться для сравнения.
Если минус осцилла в мультисиме ни с чем не подключать, то мультисим считает подключенным его к земле. С генератором не пробовал, но видимо с генератором это не работает.
Илья
10 часов назад, HAKAS сказал:
Да они просто не пометели земляной вывод на генераторе, вот я и не допер :)
Ну минус то помечен. Хоть тогда на вход пойдёт полный размах, а не амплитуда.
Если открыть окошко генератора (впрочем, как и любого другого прибора) - там подписаны выводы.
1 час назад, lus сказал:
Вот для чего скажите их покупают?
Это такой завуалированный намёк - наип....ся мол ты с ними:D. ну хоть по чеснаку....
Изменено пользователем pkartavin
Вот для чего скажите их покупают?   https://ru.aliexpress.com/item/150-400/32845898107.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.78.2d0f5b4ce2BBTr
Как для чего?
150мкФ 400В - самое то емкость для ИИП на 150-200Вт по первичке
Илья
Уместное уточнение. Эти "переводчики" уже научили банально не видеть чушь, которая не относится к сути дела.
Я тоже не понял суть поста без этого уточнения.
Ну да
Electrolytic Capacitors 150UF 400V Hard Foot Capacitor Accessories
у меня переводится как
Электролитические конденсаторы 150UF 400-вольтовые твердые аксессуары конденсатора ноги
6 часов назад, pkartavin сказал:
Илья, здесь ключевые два последних слова в выделенной синим цветом части
Я видел, не обращайте внимания. Таких лотов на али я вам могу 100500 миллионов показать.
Илья
Я когда то крышку на трансформатор искал, но я то и подумать не мог что в поисковике на али надо задавать "Крупнорогатый ребёнок крышка корова седло капот"
Сравнил параметры одного и того же усилка запитанного по классике от БЖТ и от импульсника.
БЖТ с емкостями по питанию 15000мкФ в плече. ИИП 2161 SE4 с 2000мкФ в плече и 330мкФ в первичке.
Делал по три замера с каждым блоком питания. Результаты каждого их трех замеров, для каждого из блоков, получились практически идентичные: погрешность по кни и интермодам +/-0,0002%, по шуму 0,2дБ. Напряжение питания и ток покоя одинаковые. Параметры снимались при выходной мощности 8Вт на резистор 5Ом. Результат перед вами:
Илья
