Оффтоп
Описан какой-то УМ с десятком (или боле?) ОУ на выходе. Отзывы были, вроде, хорошие.
А про "короткий тракт" я как-то уже писал, что непревзойдённый по краткости до сих пор тракт у фонографа Эдисона - прямая запись без сведения десятком магнитофонов и такое же воспроизведение, вообще ни одного каскада! Кладезь для аудиофилов!!!
6 часов назад, Александр2 сказал:
Как Ланзар например - всего два каскада
Три. Диф каскад, каскад усилителя напряжения, выходной каскад.
Илья
Несколько фактов о данной конструкции:
1. Входная емкость 2SK170 = 30пФ
2. Входная емкость 2SJ74 = 105пФ
3. 588 пар этих транзисторов включены параллельно (в каждом канале)
Ну а дальше вы можете взять калькулятор и сами все посчитать [emoji3]
Ну посчитай нам :) Если сможешь :D
Резисторы там по твоему что делают?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Только что, Ulis сказал:
2352 полевика - 60 ватт на канал
Ждём новую волну: "Автокоррекция на длинных линиях в зависимости от музыкального материала". Или: "Размер ПП должен соответствовать размеру ГД". Или: "Металлический радиатор придаёт нежелательный металлический призвук".
С уважением В.
ПС. А провода не кошерные!
)) Ну, у Пасса никогда не наблюдал эзотерической направленности. Чувак не стесняется экпериментировать - мне это нравится.
Хотя с точки зрения "Разумной достаточности" (с) его поделия и выглядят иногда глуповато на первый взгляд - играют они действительно хорошо.
Ну если Пасс такой реалист, то самим нужно подхватить-развить идею Hi-NW (или просто "Ы"). А вдруг свезёт?
С уважением В.
ПС. У меня есть полная кружка МП25 :)
Если содрать с них крышечку и соединить их последовательно, то получится солнечная батарея ))
Привет всем ! Скажите вот к примеру есть печатная плата усилителя , односторонняя . Можно взять 2-х сторонний стеклотекстолит на одной стороне распечатать лутом плату,  но без дорожек массы , а вторую сторону сделать одним полигоном массой. И те детали,  которые идут на массу,  просто паять на общий полигон второго слоя ?
Я для Стоуна (любителя генерить) именно так и делал. Для пайки на полигоне не всегда можно подлезть паяльником к выводам (напр., электролитов), так я делал из трубчатых кабельных наконечников пустотелые заклёпки и в них паял выводы.
Таких элементов единицы. Мелкие электролитики можно и повыше поднимать. А для крупных рядом всегда можно найти место для точки перехода проволочкой.
Достался антиквариат, за четверть века никто не отрывал.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
@Trisector
А потом продать ценителю/коллекционеру за овер много денег)))
Вообще под проект лучше подошёл бы просто УНЧ5. Там нет разделения каналов на отдельные группы резисторов.
Этот пока что не открывал, приметил пару УНЧ5 за копейки....
Ребята нужна помощь покрутить редимы в симуляторе с лампами по теме
Если с выходным каскадом все понятно то вот с ламповой частью есть вариации.ПОМОГИТЕ.
В этой ветке обсуждается сам усилитель https://vk.com/club163561324
Смысл такой сделать ум блочно. Доработать недочеты, а их немало.
Завтра на Али Д.Р. много скидок, спец це, купонов, итд.итп.
Рекомедую заглянуть к этому продавцу, оригинальный товар, рай для радиолюбителей, НО, продажы по штучно практически нет, если транзисторы, то 30 пар сразу, но если наборы формировать под киты, или груповые закупки, то в самый раз. ;)
http://s.aliexpress.com/VJjIbqAB
9 часов назад, miroslav_mm сказал:
много скидок
Фейковых скидок...
Подняли цену на 50% чтобы потом скинуть 40%
Утверждаю это на основании цен в своей корзине, которые за две-три недели до "акции" подпрыгнули на 50%, чтобы потом в день акции "типа снизится" и создать видимость скидок.
Илья
В данный момент, в моей корзине экономия получилась в районе 5 у.е.  А еще есть купоны, больше покупаешь, больше скидка, хотя х.з. там же еще и от уровня зависит привилегия, я как Голд-мембер покупал UT61E, то цена со скидкой и купоном продавца вышла почти на 10 у.е. ниже. Это уже не плохо.  Но речь не о том,  я про тот магазин говорил, там оригинальный хороший товар.
12 часа назад, Nem0 сказал:
Фейковых скидок...
ийэсс, сам ждал думал чуть сэкономлю.... ага щазз - китаес и рузки братьтя навэк блэт =(((
Дошли руки допаять и запустить, заработало сразу после устранения ошибок, ничего не погорело. В общем знакомство с импульсным преобразователем и G- классом прошло успешно.
Каждому своё.
