Оффтоп
Для
1 час назад, Dmitriy Khamuev сказал:
.Горшки 1Т-402
Такого транзистора не существовало. В военке 402 и 404 не использовались и 1Т маркировки не имели соответственно
Этот вариант оставляю на крайний случай. Хочется все же что-то не совсем безродное
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Ulis сказал:
1Т403 точно был,  402 с ВП, возможно, в серию не пошел, в институт физики присылали опытные партии разных деталей.
В справочник драгметаллов 1Т402 всё же попал:
https://dragmetinform.ru/spravochnik-soderzhaniya-dragmetallov/komplektuiushchie-izdeliia/tranzistor.html?p=1
Я про 403 и не писал.
У меня, в свое время были все германиевые транзисторы, которые выпускались для военки и как то могли в аудио втыкаться.
Ностальгия замучила!
Люди моего поколения после ламп перешли на германий, а уже потом кремний. Куча осталась! И вроде жаль выбросить! Но звук УНЧ на германии своеобразный, на любителя. Приходилось слушать немецкий "Uher".  Да и наш "Одиссей-001" был на германии, кроме выхлопа на кремнии (КТ-805 в металле). Правда мощность маловата. Максимальная выходная мощность: 2х30 Вт/4 Ом и коэффициент нелинейных искажений: 0,5%. Но звук был отличный! Наверное, хорошая линейность в заявленном диапазоне частот. А на раскачке стояла комплиментарная пара ГТ-402Г, ГТ-404Г. Хорошие транзисторы! Так что германий разный бывает! Нужен тщательный отбор! А ГТ402 и ГТ404 я встречал двух форм факторов.
Доброго времени суток! Возникло желание приобрести осциллограф пал выбор на приставку OWON VDS1022i, 25 МГц, 2 канала с гальванической развязкой по питанию. Интересует ваше мнения стоит оно того или лучше подкоптить и зять что то по лучше?
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Маленьких не встречал
Выглядеть - это могло примерно так:
Радиозавод  Заводу ПП (гарантийное письмо, оплату гарантируем):
- корпус большой, не лезет, сделайте маленький 100шт
Завод ПП Радиозаводу:
- сделаем 1000шт, цена в пять раз дороже
- делайте.
Пришла партия 1000шт с завода ПП, 100 ушло на изделия, 900 осталось в неликвидах.
Прошёл год(ы), на Радиозаводе: приказ для Бюро Цен, выпустить очередной Справочник-Каталог неликвидов, цены 10-50%% от закупки.
Неликвиды разошлись по имеющим доступ к Справочнику-Каталогу :D
Фантазии Веснухина. <_<
Добрый день уважаемые коллеги по усилителюстроению , прошу  помощи в решении вот какой деллемы. Собираю полный усилитель для себя; предварительный от WASO с тембро Матюшкина ,  питание тор 500 вт с четырьмя обмотками по 35 в. 4А ( также домотал повыш. обмотки для УН), проблема в том , что ни как не могу определиться с УМ. Собрал три усилителя , УМ Л.Зуева , ЭА2014Тройка и ВП2006. И как говориться черт возьми , все звучат просто отлично с небольшой лишь  разницей в подаче сцены . Задолбался уже сравнивать . На подсознательном уровне хочется отправить в корпус ЭА2014 , но также на том же подсознании кажется  что у ВП2006 бас звучит по интереснее. Также чисто для интереса спаял ОМ2.7 . Что сказать NEMO молодец  , усь. хороший  но заметно уступает трем выше , если конечно сравнить как говориться в лоб. Прошу высказать свои соображения по этим усилителям , буду рад дельным советам.
Если все собранные усилители звучат хорошо, не пора ли приостановиться, подумать: "А можно ли вообще сделать лучше?" Если  ответ - да, то продолжаем, если нет - то наверное, достаточно. Все-равно лучше не получится. И заняться чем-то, что может принести больше пользы.
Можно всю оставшуюся жизнь перебирать буферы у ВП и Зуева теперь - они еще как на звук влияют ))
Привет всем. Сегодня проверил 25 шт МП15 h21 в районе 55-60 и попался в кучке один МП15А с h21 около 100 и началось - начал перерывать все что есть у меня, позвонил знакомым связистам, кароче начался квест - найди МП15А:crazy:
Это каскады на входе ВНЕ петли ОООС. Ставятся как правило для увеличения входного сопротивления инвертирующего УМ. Буфер подразумевает повторитель , но в ВП он обладает небольшим усилением.
Изменено пользователем finn32
6 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
USB осциллограф, не очень удобен, если не выделять под него отдельный нетбук.
Недавно прибрёл RIGOL DS1054Z на али, со склада в России (с таможней не связываться).
Пришёл быстро, уже разлоченный, функционалом был приято удивлён, имеет заметный минус: шумный вентилятор, надоест поменяю на тихий (в ютубе есть ролик).
Лучший вариант взять "погонять" USB вариант и сравнить с полным моноблоком.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
1 час назад, finn32 сказал:
Это усиление появилось от Михаила(D'Evila)
В исходнике его не было.
И не все ОУ устойчивы при единичном усилении, это тоже причина
