Оффтоп
У Т+А вообще почти вся техника хорошо получается. Немцы молодцы.
Лучший бас в пром-исполнении, что я слышал я слышал - из их четырехполоски лабиринтной.И все остальное хорошо - легко звук струится из неё. Ровно и воздуха полно.
И усилки хорошие у них.
Да Т+А играет очень хорошо, моя модель тоже лабиринтная но 3х полосная, 4х полосная я так понимаю TMR160? Усилки ихние, мне пока не довелось услышать.
Ага, они самые. В старом исполнении - с квадратным фланцем у СЧ-ВЧ головы.
Именно из-за нее собрал макет лабиринта рогожинского. Бас - просто сказка какой быстрый и органичный.
40 минут назад, vovaz сказал:
Сейчас две. T+A Criterion TMR80 и Электроника 75ас-065.
Кстати, какие больше нравятся, советский клон отто или ортодоксальные немцы?
Детство - простенькая ламповая радиола. А потом, в юности самосборный УНЧ и вертушкой из некондиционных блоков "радиотехники" из магазина "Юный техник"...
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Самопальный УНЧ собранный отцом. Германиевый :). Вертуха тоже, простенькая. Маг был трехмоторный, со сквозным трактом, им же собранный. Для начала 80-ых это было неплохо.
Правда 2+ух дорожечный моно, но играл отлично. Позже переделал в 4 дорожечный сам уже, еще в школе. АС самодельные на 5ГД-1 по паре в каждой.
К сожалению залезли в квартиру и украли потом все это.
Ну это понятно, возможно есть специализированные трекеры, а не тот же rutracker? Как отбирать среди кучи одинаковых или подобных раздач? Я так понимаю все рипы сделаны с обычных CD, если повезёт то лицензионных кто-то сделает, в таком случае на сколько я понимаю выше 16/44,1 файла на выходе не будет? Откуда берут записи с 24/48 или даже 24/128 И так далее?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Артем, на рутрекере в раздачах в коментах, обычно люди отписываются по поводу качества раздачи. Есть там и винилрипы вылаживают, есть рипы с фирменных сд. Я обычно качаю дискографию, там один ольбом бывает в нескольких вариантах из разных стран. Недавно себе скачивал Dire Straits.
3 часа назад, finn32 сказал:
Немцы играют лучше, но электроника тоже неплохо, расставаться с ней не хочется. А сейчас слушаю две пары одновременно.
А на счёт частот и битности кто-то может рассказать, откуда берутся эти частоты? Для PCM, DSD мало интересует.
@finn32 как тебе новый цап Алексей? С каким УМ слушаешь?
а то я в поисках своих 40-50Вт на 8 Ом :)
3 часа назад, Artik сказал:
Советую Lynx PA-72, если акустика и цап хорошие.:drinks:
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Так буфер/фнч от инверта могут быть в километре условно говоря, именно из за низкоомности основного УМ. Приляпал как нибудь навесом и наслаждайся ))
У меня товарисч запараллелил 6 штук 1875 на канал и обвесил силмиками.
И как же поет это извращения те )))
@Alex007Линксы стоят как двигатель от самолёта, поддержки и информации около нуля.
@finn32 это что за деко-Агеев, можно ссылку?
Я сам кое какое время слушал 3886 по Маньяку, тоже хорошо играет.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Никитин+ собирал или руки не дошли?
Ты ж вроде хотел...
Не дошли, наверное надо сесть да собрать, детали вроде есть на него.
Если запал на тему усилителей, то, скорее всего, поиски никогда не закончатся. Из личного, так сказать, опыта.
Изменено пользователем Viktor126
Не, не, надо завязывать, а то это реально никогда не закончится, в данный момент слушаю схему "Фермерский усилитель" с Веги, из раздела для начинающих, шикарно играет, но мощности маловато. То же самое да в 2 раза мощнее вообще было бы самое то. И можно переходить на часы на ИНках :D
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
