Оффтоп
12 минут назад, MARKUS сказал:
Сопротивление этих резов 0.5 Ом.
Тогда уж вторички тоньше проводом намотать, те же 0.5 Ом добавить, сплошная экономия.
Сопротивление вторички надо бы поменьше. Это слышно.
Не даром один и тот же усилитель на нижней средине и НЧ играет по-разному при импульсном или линейном БП. И победа отнюдь не у линейного.
Ну и индуктивность и активное сопротивление обмоток играет роль конечно. Зарядный импульс при высоком сопротивлении растягивается и спасает диоды от вылета - ток зарядки падает на порядок, если не больше.
Ну и токи подзарядки банок, во время работы усилителя на высокой мощности - тот еще срач вносят. И резистор тут будет на пользу.
Мне кажется, что однозначного ответа нет, что бы вот прямо так - ставь резистор и забей на софт-старт. Надо поисследовать конкретный БП, на предмет - что ему полезнее будет. В том числе и на слух.
Вот разница с нулевым вопротивлением вторички (практически импульсник :lol:) и с реальным.
Изменено пользователем Ulis
Я за CRC- Первая банка поменьше емкости, скажем 10мФ, а остальные(остальная, еще одна) - после резистора. В первом приближении это разумный компромисс.
ЧИСТА ИНТУИТИВНА :) мне так мнится.
6 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
не встречались?
Встречались.
Термистор - мосфет, замыкающий их вместо реле.
Их - т.к. термисторы несколько параллельно. 5 или 6.
21 минуту назад, MARKUS сказал:
Есть схема?
есть отладочный эскиз, без софт старта, ключи вместо реле.
Ключи не принимают энергию зарядки, только подключают силовое к ВК.
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
55 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
ЕМНИП, где-то у Вадима waso было что-то подобное в теме по нереализованным проектам.
1 час назад, finn32 сказал:
Кстати, дэшники такие есть.
Интересно бы посмотреть как у них разнополярный выход организован. С помощью синхронного детектирования возможно?
59 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Дикость какая. Самим ВК проще стэндбай организовать, как в миллионах телевизоров.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну да, смещение оптроном замкнул и привет :D
Но защиту от постоянки так не получится.
Только что, Dmitriy Khamuev сказал:
Тоже верно. Но дороговата получится такая защита.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Релюха тоже не копейки.
Да и триггер защиты я сделал по другому на 4001 (564ЛЕ5) вместо  транзисторов, он ещё отрабатывает дистанционное включение "TRIGGER 12V" .
Пока реализовал 5в1: защита DC, от контроллера "StandBye" , от детектора сигнала "WakeUP", задержка включения, дистанционное включение "TRIGGER 12V".
Но можно к контроллеру ещё и датчики температуры DS18B20 прицепить...
"Нет препятствий патриотам!" ©
Меня смутило, что ключи скорее всего придётся охлаждать, макетировать не стал, остановился на реле
Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка
Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
16 часов назад, Серж Вамп сказал:
Да,494-я
Это ты еще махровый Китай не видел с надписью в виде культа вуду вместо названия
Ребята, хотел создать отдельную тему и туда все перенести по моему вопросу т.к. может растянутся на долго, а здесь вроде не место, но комп глюканул и в итоге ни темы ни здесь написанного. Сейчас напишу админу можно  ли восстановить все.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Доброго времени суток!!! Нарисовал ПП в Sprint Layout 5 по данной схеме, если несложно проверьте может где то допустил ошибки! Не как не могу разобраться как залить остатки платы медью и к ней подключить землю. Заранее спасибо!!! Несколько косяков сам нашёл, сразу же исправил.
ВП с раземами и микросхемами версия 2.lay6
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
7 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
не могу разобраться
включаешь металлизацию,  справа от кнопки появляется окно "зазор по меди", выделяешь всю плату , устанавливаешь нужный зазор.
из точки, где планируется соединение с металлизацией проводишь небольшой проводник, выделяешь его, ставишь "зазор по меди"  для этого проводника ноль.
радуешься жизни.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
