Оффтоп
Только что, 25602 сказал:
Токовый датчик ...
... при наличии короткого замыкания на выходе, отключит это короткое замыкание. Только остается вопрос на какое время? Триггера там вроде нет?
15 минут назад, 25602 сказал:
Токовый датчик, при превышении тока защита отключит АС.
VT9/10 токовая защита ВК. Для чего мониторить ток еще одним датчиком для отключения АС, если имеется защита от постоянки, которая отключит АС при аварии? А токовая защита не даст вырасти амплитуде выхода выше критического значения по ОБР.
Грубый рубильник?
Насколько помню, не получалось накрутить ручку громкости больше чем нада, начинал УМ икать и ручку громкости хош не хош надо было поубавить.
Panasonic SA-VK825D  проблема в ченджере на 5 дисков, выставил смазал работает, но сегодня повтор. Сейчас механику снова выставил работает, но долго ли, или опять через пару недель принесут.
Есть большое желание отключить этот ченджер, но без него блокируются все функции, в google был, но там куча таких же вопросов, но и нету решение.
Ни кому на ремонт такой либо похожий музыкальный цент не попался ? Может кто-то разобрался или знает как это реализовать ?
С уважением, Дмитрий
У меня была таже проблема с ченджером на Panasonic SHT-80. Сделать ничего не смог :  чистки и смазки помогали лишь временно. На каком-то из мониторов обсуждалась проблема этих ченджеров, лет 10 уже прошло, может чего придумали...
Изменено пользователем Angler
орфография
7 часов назад, Pont 007 сказал:
я бы задумался о ПРИЧИНЕ слета механики .... например , пасики, зубья, датчики ...
34 минуты назад, KRAB сказал:
пасики, зубья,
Шестерёнки (проскакивают, заклинивает выбор дисков) , сейчас собрал чётко работает, а дальше видно будет. Теперь диски слушать не будут, будут использовать AUX, посмотрю что будет.
Первый раз принесли после того как лоток (третий) для диска закрыли рукой при выключенном музыкальном центре, якобы электроэнергии не было решили помочь :).
Обломанных шестерёнок нету, думал зубья сломали, но нет.
Там такой тор плоский, фиг чем заменишь. только родной искать. Или перематывать. :(
10.10.2019 в 22:47, KRAB сказал:
Недавно дисковод Asus так отремонтировал. Заедал лоток. Пассик оказался.
10.10.2019 в 15:24, Pont 007 сказал:
Это у Панасоников фирменная фишка. Я всегда людям не советовал их покупать.
7 минут назад, KRAB сказал:
собери ИИП
Собрать можно, но не хочется. Владелец  данного девайса  слабоплатежеспособный, пенсионер. Говорит, что он ему за такие деньги и нах не нужен. Думаю, может за кусок себе забрать. Потом можно будет и не париться.
1 минуту назад, Viktor126 сказал:
как покупать такие УНЧ или плоские ящики по 50 дюймоФФ - так деньги у них есть, как только к Мастеру попадают - все ... как отрубает - сами мы не местные , отстали от поезда ....
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
если отдаст - даже не думай, он стОит прилично ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
Покупалось лет 30 тому назад. Еще лет 7 раньше я и не задумывался, чтобы потратить 50-60 штук на подобную игрушку. А сейчас, став пенсионером, тоже сто  раз подумаешь, прежде чем что либо купить, и приходишь к финишной мысли - да нах оно нужно, пора уже думать о вечном.
Народ, подскажите - не стрельнет ли Wima MKS2 2,2uF 50V в снаббере по переменке 25В? По ДШ у нее допуск по переменке 30В. +/-10%
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
