Оффтоп
2 часа назад, MARKUS сказал:
Корона. Но уже как бы все в ранге стабилизации. Прорвемся )))
Отпиливайте ее быстрее! не чего ее напяливать на себя! Выздоравливайте! Нас Ждут великие дела еще!
Изменено пользователем Demo65
Благодарю . Просто от Души Спасибо.
Еще очень интересен был вариант . Это 153УД6. В этом случае в состоянии отсутствия сигнала в АС было полностью отсутствие каких либо шумов и всего прочего. Но остановились на очень надежном и доступном варианте. 574УД1  и  LM308.
Самый мой первый для меня серьезный УМ был Агеева.. журнал “Радио” 1987, №2. Детали побирал все чтобы одинаковые параметры.. Оконечники заказывал в Воронеже , там здоровская база была ранее.. деталей любых завались.. Оригиналы.. Любые.. Печалька, угробили ту базу ,хотя она и сейчас существует. Ну я о чем, собрал этот УМ, включать боялся, а вдруг что не так.. Проверил все сто раз, просмотрел, в разрыв одного сетевого провода трансформатора лампочку на 60Вт и зажмурился и вкл.......???? Тишина полная.. ни хлопка в динамике( какой то ватт на 15 не помню) ни шипа ни чего.. Ну думаю .. все, не могешь ты ни чего делать, руку стал подносить к плате УМ .. в Динамике как рявкнет, я аж чуть со стула не слетел :) Вот думаю делаа, послушал ближе  к динамику - тишина. Во какой усилитель. Обязательно его опять соберу.
@MARKUS Узнал о Вашей болезни! Эта гадость весь мир поразила! У меня почти все родственники переболели!
Хочу морально поддержать Вас. Выздоравливайте и снова к любимому делу!
Пускай все земные и неземные силы сопутствуют Вашему скорому выздоровлению!
25.08.2021 в 00:35, rocker60 сказал:
Я тоже в том году в мае в больнице с пневмонией лежал, 30% сьела зараза. Досихпор гуляет, вчера механика нашего забрали:angry:
8 часов назад, Aliens444 сказал:
Да. многих свалила эта зараза.. мне досталось поболее  пневмонии.... ну да ни чего..Рано нам еще помирать..
Пока на вахте, изучаю статью микроконтроллерный регулятор громкости, релейный. На рисунке с номиналами это с дорогими релюшками, без щелчков как пишет автор. Без номиналов это в инверсии с простыми релюшками. Не пойму одного в инверсии номиналы один в один выходит, или местами менять нужно, верхние и нижние?
https://radiopages.ru/nikitin4_new.html статья сама
Реле - это переключатель, и он никак не влияет на номиналы схемы. Посмотрите, где земли у этих схем. Ничего менять не надо, только номиналы, которые у верхней схемы идут слева направо, у нижней будут справа налево.
Кроме того, есть же готовые проекты с этим аттенюатором: здесь CtrlAmp и РГ от antecom на Веге. Посмотрите, там всё подробно описано.
6 часов назад, vimay сказал:
Сылочку можно, если не затруднит:)
Верняя схема с номиналами, к примеру, усиленный сигнал от предварительного усилителя или от звуковухи если подать на вх. верхнего рисунка с права то там будет КЗ выход предварительного усилителя, если реле К7 в нижнем положении. С другой стороны подают сигнал?
@Aliens444 Резисторы менять местами не надо. Инверсия в данном случае только лишь о том какой уровень ослабления будет при обесточивании всех реле. На верхней картинке (с номиналами) будет максимальный, на нижней - минимальной.
Сигнал в обоих случаях подают слева.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
подскажите пожалуйста, почему операционный усилитель, в таком включении не симметрично ограничивает полуволну? т.е. минусовую клиппирует, а положительную нет. напряжения питания плюс/минус 15 в. идеально, если что. мне нужен клиппинг.
1 минуту назад, Carlo Gambino сказал:
Без указания конкретного типа ОУ ваш вопрос не имеет смысла.
Как происходит ограничение на выходе (при каком питании, нагрузке, частоте...) - написано в даташитах на конкретные ОУ.
Есть ОУ, специально предназначенные для прецезионного (регулируемого) ограничения с малым временем восстановления, есть ОУ с выходом "Rail-to-Rail" - с максимальным размахом выходного напряжения практически от положительного питания до отрицательного, а ОУ общего назначения обычно имеют от долей до нескольких вольт от питания, выше (или ниже) которого выходной сигнал быть не может, причём не обязательно симметрично.
10 минут назад, Carlo Gambino сказал:
Ищите ОУ с выходом "Rail-to-Rail" с максимально-допустимым напряжением питания не менее 36 В. Про нужную полосу частот вы ничего не сказали, так что если это важно, то смотрите и этот параметр.
Lexter, операционные усилители самые обыкновенные широкого применения LM833, NE5532 и тлку 072 тыкал. сигнал подаю с генератора в пределах 0,25 - 1 в. частотой 1 килогерц. у меня в этих пределах совсем нет ограничения положительной полуволны, а отрицательная клипируется как надо. это для гитары
питание двухполярное.
я изначально не правильно изложил. клиппинг есть, на обоих полуволнах. но он какой-то не правильный. когда увеличиваю сигнал, отрицательная полуволна плавно ограничивается, а положительная нет, она как вкопанная, до определённого момента, потом бац, и ровная.
Защелкивание выхода ОУ. ВК входит в насыщение. Это норма. Не нужно его так насиловать.
Гитарники надо делать на лампах))))
Изменено пользователем Ulis
Схема неправильная. Отделите R21 последовательным конденсатором, неполярным, и посмотрите, что получится.
11 часов назад, Carlo Gambino сказал:
это для гитары
Тогда ограничитель надо делать как положено, а не как получится. Попробуйте AD8036. У него питание максимум ±5 В, но это не помешает сделать точный ограничитель с регулируемыми характеристиками. Для экспериментов с гитарным звуком - самое оно.
Если вам понадобится звук с "мягким" ограничением, то ограничитель лучше делать на диодах.
Изменено пользователем Lexter
в общем уже не важно. это была готовая конструкция, фабричного изготовления. отдал уже, владелец говорит, что ничего не изменилось, звучит как и раньше было. в ней сгорело два операционника, я напряжение проверил, всё в норме, пульсаций нет, заменил операционные усилители и решил проверить, что на выходе, напрягло что ограничение не симметричное.
спасибо большое за ответы.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
