С Днём Победы! ×
Оффтоп
Если я правильно трактую даташит, то у 318-й выхлоп слабоватый для буфера.
Вроде dekko умощнял ее внешним повторителем.
1 час назад, Ulis сказал:
выхлоп слабоватый
20мА.
Для 5.1к надо 400мкА. Думаешь, не потянет?:unknw:
При 2В на выходе.
Некоторые значения в ДШ приведены при нагрузке 2к.
И напряжении на выходе - 10В.
А это лишь 5мА.
Ну в общем, формально, потянет конечно. На 5к это ток 5-10мА.
Допускаю, что я могу быть неправ ))
Мне чисто эмпирически нравятся в буфере ОУ с выхлопом потолще. И как финальный этап оценки-чисто субъективной, ОУ с более мощным выходом предпочтительнее.
А фаворит OPA1656 ))) Карфаген должен быть разрушен ))
Изменено пользователем Ulis
Никто не собирается на 318й буфер делать, может проверить ещё раз на вшивость, честно скажу уже лень.
Вчера начал, сегодня закончил, второй канал парафинна. Думаю, а вдруг тут заработают 318е, ага, щас.
Попробовал таки AD847, искажения побольше, чем хотелось бы, ППК очень плохо настраивается. Вполне возможно в другой проект поставлю.
LM318 со всеми ухищрениями, 3,3 нФ в ППК, цепь 5,6 пФ и 8,2 кОм между 1 и 6 ножкой , без них искажения пол процента.
Измерения таких низких искажений хитрое дело, влияет все, даже ориентация в пространстве,  провода питания положил рядом в с входными, минус ноль после запятой.
Спойлер
2.png.9406b44afd6601c54a1e730a64cb6d36.pngDSC_0298.thumb.JPG.62eb91d029f4b4898319460291d65ef5.JPG
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Оставь 827-ю и не парься.:yes:
Буфер ведь нужен.
Собери только по моей схеме (и печатке можно).
Одинаковые на частоте 1кГц. Так что лучше нету 544уд2. Которая и работает хорошо, и настраивается как надо, и достать легко. И их есть две , я так мыслю)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, bigmanlav сказал:
одна
Тогда ставь 544, какие есть, только не металл - там ИМД+Шум завышено что-то.
Или списать на погрешность?
У металлических надо наверное корпус заземлять, всё таки. Лишняя антенна получается.
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
антенна получается.
Судя по её размерам, ловит сигналы сотовых вышек!:yes:)
Аркадий Райкин
@bigmanlav А точность в 24 бита от чего не посвил ? Понято что было-бы не 24 бита, но ещё парочку бит вытянуть-бы удалось, возможно и ещё что-то более интересное можно было-бы рассмотреть, а так работа большая ...
С уважением, Дмитрий
TL051 более лучше. Менее хуже.
Изменено пользователем Лом_2
Тогда уж можно и до uA741 скатиться
Скатывался, делая Quad-405. Так получилось, что ни 544, ни 140УД8 не было в наличии, а сроки поджимали, ставил КР140УД708. Давненько это было. Работает уже более 30 лет, и хорошо работает.
Делал инвертирующий вариант, между 2 и 8 выводом ставил емкость 100 пФ для увеличения скорости ОУ.
1 час назад, Pont 007 сказал:
от чего
Я только несколько дней назад попробовал провести измерения, вроде получилось. Все на макетке с соплями, нужно теперь оформить что то типа выносного блока для карты, да и нагрузку оформить, старая оказалась с подвохом.
96/24  пробовал, особо не отличается, диапазон по частоте шире.
Вообще с этой картой реально реально провести измерения до -140 дБ, но нужен внешний генератор с очень малыми искажениями.
Тут перебирал тумбочку, возник вопрос, какая есть альтернатива 5200 1943, лучше \ хуже, не по характеристикам, а по опыту использования и влиянию на звук ?
С уважением
30 минут назад, bigmanlav сказал:
Самые лучшие, это те, что есть в наличии. Желательно не подделки.
Вообще вопрос не корректный ))
