Оффтоп
1 час назад, MARKUS сказал:
гальваническая развязка с сетью
На измерениях отлично видна.
B)
Берем два хороших трансформатора https://www.promelec.ru/product/125175/
Два хороших фильтра на вход и выход  https://www.chipdip.ru/product/b84112-b-b110
С корпусом выйдет в районе 50000 рублей.
С уважением
Я только трансформатор изготовил. Остальное уже без меня так сказать комплектовкой занимались. Цен я не знаю. Сейчас вон еще один на 5кВт на пролачку пропитку отдали.
2 hours ago, bigmanlav said:
Забавное на авито
Вот как оказывается, деньги-то нужно зарабатывать. А я дурак, на работу хожу каждый день :)
53 минуты назад, bigmanlav сказал:
А два то зачем, да ещё с напряжением вторички 2х50В?
Или со вторички одного на вторичку второго?
Лучше уж так.
2 часа назад, MARKUS сказал:
На двух килошном торе уложил четыре обмотки по 115в.
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
зачем
Все просто.
Можно взять трансформатор 220\220, сделать на заказ тоже можно. Будет в любом случае дешевле 1200000
Вот у нас купить или заказать трансформатор на импортном железе не так и просто.
ИМХО Талема самый выгодный вариант по цене качеству.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Это еще по старым ценам , по новым будет как крыло боинга.
11 часов назад, Nem0 сказал:
Сейчас нет мультисима под руками, может быть позже.
ЛТСпайсу часов 8 уделил, это жесть после Мультисима, каждый элемент в ручную моделировать, наковырял простенький БП, думал модельку с АD взять, построить что то интересное, но... не понял, модели у них пустые (!) 100 раз подумать, зачем нужен этот геморой (ЛТСпайс)
Изменено пользователем Zvuk.
13 часов назад, Zvuk. сказал:
в мультисиме запилить
Так и не должно работать. Резистор 19 вообще не припаян, на схеме незадействованные компоненты, о которых симулятор даже выдает внизу ошибку, трансы болтаются с неправильно прописанными индуктивностями.
Обвязку нужно заново перебрать (мультисим чувствителен к соединениям) и проверить отдельно микросхему без всего остального, потом наращивать.
3 минуты назад, protector сказал:
не совсем, при смещении элемента шнурок остаётся привязанный, по точке вино, но поправил.
по трансформатору, да, без Вас настроить не получается, посмотрю что сделано в моделе и нагружу резистором. Мультисим, ещё на много ругаться может, хороший мой. )
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Часто ругается на эти три параметра, которые прописываются в настройках   Consider increasing the ABSTOL, VNTOL, and RELTOL options.
На этой симуляции вообще питание отсутствует
10 минут назад, protector сказал:
в настройках
Under the Transient tab, change the Integration method [METHOD] to Gear.
наше у себя 5046, она поинтересней, не знаю почему вчера 5045 прикрепил. Да, пересмотрел на соответсвие с даташит сейчас, том море грубых ошибок.
В 15.09.2023 в 20:11, bigmanlav сказал:
Фильтр не даст такой же эффект ?
Нет конечно. Ты представляешь насколько аморфный Шурик, продающий это ...о, обмотанное сопливой изолентой, за 1 200 000 руб.? Попробуй умудрись ещё такой аудиофильский эффект получить. :D
Вечер добрый. Есть кто с Краснодара, с нормальной внешней з/к и умеющего делать замеры?
Спойлер
Чисто ради замеров внешнюю з/к покупать давит жаба, ведь по факту в иных случаях она мне не нужна.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Уважаемый bigmanlav, а зачем так дорого? Есть например такой трансформатор: https://www.chipdip.ru/product0/9000532163? А побюджетней фильтр не годится? С Алика, допустим такой: Смотри, что есть на AliExpress! 3-ступенчатая плата фильтра электромагнитного помех 4A 10A 20A AC 110V 220V за 654,48 ₽ - уже со скидкой -51%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=s7QrUSR
К тому же, на торах, я столкнулся с одним неприятным эффектом. Каждый это может проверить сам. Если в доме нормальная земля, "земля" должна быть нормальной, а не зануление. С занулением, это может быть просто опасно! (И осторожно, не ткните случайно в фазу!) Сделайте такой эксперимент: Поставьте мультиметр в режим измерения переменки (предел минимум 200 В, в зависимости от мультика) и измерьте напряжение между землёй и выводами вторички. Будете неприятно удивлены. Но самое интересное, если поставить мультик в режим измерения переменного тока на пределе до 100...200 мА. Можете удивиться ещё больше... В трансформаторах на Ш-образном и другом железе, этот эффект в несколько раз слабее. На торах соединённых вторичками - не проверял.
В 18.09.2023 в 21:14, Jekson сказал:
встроенной ЗК и достаТочно, а замеры надо научиться делать самому, если "подача" Сталкера (Ютуб) устроит, то посмотрите, это не трудно (сложно)
лучший прибор, по умолчанию, ноутбук с АКБ, а хороший ноутбук - ещё лучше.
3 часа назад, Step5562 сказал:
на торах,
"вихревое" он имеет, ни каких болтов железных и он "на массу" - как подача мВ "на ровном месте", сам тор мотать - дело не простое.
В 15.09.2023 в 21:17, protector сказал:
переставил на LM5046SQ, распиновка там другая, но по фигу, одной ноги и не хватает - "SC", жесть. Может и модель "пустая".
9 часов назад, Step5562 сказал:
дорого?
Я предложил вариант на качественных комплектующих от лучших мировых производителей, в качестве альтернативы для устройства стоимостью 1200000 рублей.
Конечно можно дешевле.
Я использовал фильтры с демонтажа, стоимость в несколько десятков раз меньше, а до этого самодельные.
Трансформатор или магнитопровод можно вообще найти на металлоломе, провод там же, фильтр сделать из деталей старого телевизора найденного на помойке.
С уважением
Фильтр можно от старой стиральной машины исп. У меня лежит. И ток хороший держит.
А трансформаторы от старых APC 500. У меня именно 2 трансформатора 220/12V включены обмотками 12V. В ламповом унч.
Не...Все таки сначала гальванически развязаться с сетью ...Потом уже всякие фильтры. Надо будет подготовить все и сделать трансформатор 1:1
Недавно попался в телевизоре вот такой фильтр
